SSD & Carte graphique plus détectés - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 17:07:25
hello,
Ca sent pas bon ton histoire
Par contre, tu peux mettre ton alim car ce que tu as indiqué c'est un boitier.
Avant toute chose, il faut etre fixé avec ton alim, un pc ne crash pas comme ça
Marsh Posté le 11-03-2017 à 17:39:53
Merci pour ta réponse,
Effectivement mon alimentation c'est une Corsair RM550 Modulaire - 550W
Bon le SSD est à nouveau détecté.
Reste plus que la carte qui est en périphérique inconnu
Marsh Posté le 12-03-2017 à 10:37:17
Essais de tester ta carte sur un autre port Pcie ou au mieux sur un autre PC.
Regarde aussi avec un autre cable d'alim pcie
Et on ne sait jamais, les tensions de ton alim en charge et en idle. Un coup d'OCCT . Au cas on ton alim aurait morflé.
Mais un carte plus détecté, c'est y'a un truc qui ne fonctionne plus quelque part
Marsh Posté le 11-03-2017 à 15:07:36
Hier mon PC a crash durant une session de jeu et au redémarrage la carte graphique n'était plus détecté. J'ai donc dû branché l'écran sur le port display port de ma carte mère.
Depuis mon SSD n'est plus détecté non plus.
Après ouverture du boitier voici ce que j'ai constaté :
-La carte graphique (AMD 470 nitro +) est encore éclairé mais les ventilateurs ne tournent plus. j'ai essayé de la débranché-rebranché et j'ai reset le BIOS en enlevant la pile mais toujours rien...
J'ai essayé de réinstaller les drivers en utilisant DDU mais la carte n'étant pas détecté rien y fait. Je suis actuellement sur la carte intégré de la carte mère.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être à l'origine du problème?
Quels logiciels je peux utiliser pour faire un diagnostique?
Merci d'avance,
Leadz
Ma config:
Windows 10
AMD Radeon 470 nitro+
SSD Samsung Evo
Alimentation Cooler Master Silencio 352
MSI B85M-G43 Carte mère Intel Micro ATX Socket 1150
