Carte graphique display port - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2020 à 15:48:29
Ben tu as flingué ce port DP, oui, et ta carte fonctionne encore (quand tu pètes un rétroviseur sur ta voiture, le moteur fonctionne toujours).
Voilà.
Après, à la longue, tu peux manquer de ports si tu fais comme ça souvent ![]()
Marsh Posté le 03-10-2020 à 16:55:32
Okay tant que la CG et les performances sont pas touchés c'est good, sorry je m'y connais pas beaucoup...
Marsh Posté le 03-10-2020 à 17:52:04
Pas de souci
Marsh Posté le 04-10-2020 à 09:05:33
à mon avis tu as fait lâcher les soudures du connecteur DP, je ne pense pas que tu aies perdu de performance. tu devrais pouvoir voir ça avec une loupe ou un microscope...
Marsh Posté le 04-10-2020 à 23:30:15
Après si c'est juste le port qui est niquer c'est pas grave car sur l'autre port display ça marche !
Tant que la carte graphique fonctionne bien c'est bon.. J'avais juste peur que ça ai flingué la carte
Marsh Posté le 05-10-2020 à 09:00:32
| kayhll a écrit : Après si c'est juste le port qui est niquer c'est pas grave car sur l'autre port display ça marche ! |
j’espère pour toi qu'elle n'était plus sous garantie... Si elle l'était c'est mort.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 09:32:13
| gallean a écrit : |
Etant donné qu'il s'agit d'une 1660s, elle devait encore l'être...
Là, au moins, la question ne se pose plus...
Marsh Posté le 05-10-2020 à 09:58:13
| Pumpkins55 a écrit : |
la garantie
Marsh Posté le 05-10-2020 à 18:07:58
Je voulais juste savoir si ça avait flingué la carte ^^ ?
L'autre port display port marche
Marsh Posté le 05-10-2020 à 18:20:38
| kayhll a écrit : Je voulais juste savoir si ça avait flingué la carte ^^ ? |
bah ça a flingué un des contrôleurs donc si toute la carte n'est pas flingué, une partie l'est
Marsh Posté le 05-10-2020 à 19:21:54
Oui mais juste le port c'est tout mais les performances de la CG
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:01:49
Le principal problème, en dehors du fait que tu n'as plus qu'un seul port DP sur les deux qui fonctionne, c'est si tu as un souci sur ta carte dans le futur.
La garantie constructeur ne pourra pas s'appliquer, vu que tu as fusillé un port.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:18:25
J'en ai encore 2 des ports display port, okay merci de m'en informer mais ma question principale était es-ce que ça à fusillés les performances de ma carte où c'est juste le port qui est flingué
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:26:39
Pour les perfs tu peux t'en rendre compte par toi même en faisant tourner quelques benchmark, Unigine par exemple, et d'autres.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:27:50
| kayhll a écrit : J'en ai encore 2 des ports display port, okay merci de m'en informer mais ma question principale était es-ce que ça à fusillés les performances de ma carte où c'est juste le port qui est flingué |
et si un jour tu voeux faire du multi display, bah un port en moins
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:40:38
J'ai testé sur Alien isolation ça à l'air cool !
Donc c'est juste le port qui est niquer
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:44:01
Oui....
Marsh Posté le 05-10-2020 à 21:05:16
Ben disons qu'on tourne en rond depuis un certain temps.... Tu as démoli un port graphique, ça n'affectera ni le GPU, ni la VRAM, ni le port PCI-E ni...
Marsh Posté le 05-10-2020 à 21:35:07
ReplyMarsh Posté le 06-10-2020 à 11:53:13
| kayhll a écrit : Okay thx merci à tous !!! Je débute dans le monde du pc ! |
à plus forte raison, faire attention à chaque élément...c'est de électronique, pas du parpaing (quoi que...)
Marsh Posté le 03-10-2020 à 15:22:16
Bonsoir,
Nouveau sur pc et n'y connaissant rien j'ai besoin de réponse..
J'ai une 1660 super oc xs ventus, en voulant retirer mon câble display port de ma cg vers HDMI de mon écran, il a fallu tirer car j'avais totalement zapper que un bouton verouillais le câble donc j'ai tirer... J'ai rebrancher le câble et là... Écran noir sur mon deuxième écran... J'ai donc branché le même câble à un autre port display port de la cg et la ça marche !
Ma question est es-ce ça à niquer ma carte graphique du genre niveau performance c'est mort ?
Ou non rien de grave du tout c'est juste le port qui est mort et ça n'a rien fait à ma cg ?
Message édité par kayhll le 03-10-2020 à 15:46:18
KAYHLL
