Quelle carte graphique LP pour 4 écrans ?
Quelle carte graphique LP pour 4 écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:19:18
Je cherche une carte graphique PCI-E Low Profile (pour mettre dans une case mini itx) et que je souhaite utiliser avec 4 écrans. Je compte faire uniquement du bureautique avec la machine en question.
Merci par avance !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:26:26
bonjour, je penses que vu que c'est que pour la bureautique, n'importe quelle carte avec 4 sorties vidéo conviendrait...
celle la par exemple : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93782.html
Tu dois même commencer a pouvoir jouer a quelques trucs je penses avec une carte comme ça ^^ Mais je suis loin d'être un expert donc attend peut-être d'autres avis que le mien avant de faire chauffer la cb :p
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:29:12
J'adore le slogan "Eyefinity 4 : jouez sur 4 écrans !"
Mais oui ça va être joli 4 moniteurs pour jouer sur une 7750 :pt1cable:
Par contre hors jeu oui :jap:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:34:53
Effectivement celle là est parfaite.. Mais j'aimerais limite trouver plus vieille, moins puissante et du coup moins cher^^. En plus il faut que je rajoute le cout de 4x adaptateur VGA DP (vu que je vais reprendre 4 écrans 17" d'occas)
Je compte utiliser la machine comme client léger (pour se connecter à des machines virtuelles à distance).
Merci en tout cas
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:04:02
tes ecrans son en quoi ? vga ? dvi ? hdmi ?
et ton hardware ? cm ? CPU ?
il y a peut etre une solution a moindre cout selon ton matos (utiliser ton IGD + une cg LP basique) ;)
Message édité par polomod le 05-02-2014 à 18:54:21
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:11:07
y a pas la place de 4 ports VGA sur une LP, 2 grand max...
déjà sur la carte sus-nommée y a 4 mini ports DP, c'est le max possible dans ce format. (à utiliser, dans ton cas, avec 4 http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 89801.html )
Et 4 ports VGA, y a jamais eu, le max de VGA c'était 2 ports y a plus de 10 ans, ensuite c'était 1 port VGA plus 1 DVI, et depuis 5 ans, y a quasiment plus de VGA.
Message édité par master71 le 05-02-2014 à 18:14:37
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:00:14
Alors, actuellement j'ai un petit serveur chez moi et je souhaite acquérir un petit client qui va se connecter à distance sur des machines virtuelles sur mon serveur.
Les 4 écrans seront sur le mini client (une sorte de thin client). Après plusieurs recherches, je pense que je vais monter un petit pc avec une carte mère mini ITX. Comme les GPU intégrés ne supportent pas 4 écrans, j'ai commencé à chercher les cartes graphiques avec lesquelles je peux avoir ce résultat.
Donc mon but c'est un petit pc peu puissant niveau CPU et avec 4 sorties. Je suis parti pour acheter 4 écrans 17" d'occas pas cher et donc dans la plupart des cas avec VGA (voire DVI..).
Mon but étant de minimiser le coût global.
Après peu être qu'en prenant 4 écrans avec des ports DP, l'ensemble me reviendrait à moins cher. L'idéal aurait été de trouver un Intel NUC ou une ZBox qui supporte 4 écrans.. mais j'en trouve pas.
Polomod, on peut utiliser en même temps une IGP et une cg basique ? Je croyais que justement une cg désactive l'IGP..
Merci !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:13:38
oui, tu peux, regarde le tuto que j'ai fais a ShadowBoB pour faire un surround 3 ecran via CG et un etendu via IGD : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9045039
Sur ma MSI H81M-P33 je peux utiliser les 2 sortie en étendu et sur ma MSI Z87-GD65 les 3 sorties en entendu
Sur la Z87-GD65 j'ai pu utiliser 13 écrans en étendu grâce a 2 R9-290 et mon IGD .
1ere R290 : (6 écrans)
x2 DVI
x1 HDMI -> adaptateur DVI
x1 DP -> HUB DP x3 -> adaptateur DVI actif
2eme R9-290 : (4 écrans)
x2 DVI
x1 DP -> adaptateur DVI actif
IGD Z87-GD65 : (3 écrans)
x1 DVI
x1 VGA -> VGA
tous les écrans étaient en étendu en fullHD (1920x1080)
par contre impossible de faire un unique bureau (eyefinity)
Message édité par polomod le 05-02-2014 à 19:15:02
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:14:11
Pensez vous que prendre 2 x http://goo.gl/k6OGdf + un Intel NUC comme celui là http://goo.gl/BcuIE3 (1x HDMI 1X displayport) pourrait faire l'affaire ?
Bon j'aurais des adaptateurs à prendre pour les écrans mais bon..
Edit : @polomod : on a posté nos messages en même temps, je vais checker ton tuto mais si ce que je propose dans ce mesasge marche alors à priori ça devrait me faire gagner du temps. J'ai aucun intérêt à avoir un unique bureau (eyefinity like)
Message édité par aMINE988 le 05-02-2014 à 19:16:03
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:55:57
Les carte graphique AMD ont une fonction eyefinity faut chercher celle qui ira bien dans ton boitier et ce sera bon.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 20:46:32
heu... tu as besoin de toute la bande passante de l'USB3 pour un seul de ces modules USB vers VGA...
alors en mettre 2...
ça peut se tenter quand même...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:28:24
jamais testé du vga en usb :/
