Carte graphique GTX 550 Ti et GTX 660 Ti ensemble ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:04:20
ta GTX660 Ti peut très bien gérer 2 écrans à elle seule.
Ensuite, tu peux bien sur brancher un écran par carte. ou utiliser la 550 Ti comme coprocesseur nvidia PhysX (pour les 4 jeux qui utilisent PhysX...).
par contre, la consommation, la chauffe et le bruit sont des réalités dans ton projet. L’intérêt de garder les deux cartes est donc extrêmement limité.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:38:56
Donc le plus simple/rentable serait tout simplement de remplacer la 550 par la 660 Ti et de dire au revoir à l'ancienne donc ?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:42:47
oui.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 23:01:53
Reste à vérifier la connectique, par exemple la 660Ti ne peut pas gérer 2 écans en vga
Marsh Posté le 23-02-2013 à 00:11:41
Oui oui, de ce côté là ma 550 Ti à une sortie VGA et une DVI, j'ai un adaptateur, m'en faut juste un de plus et ça devrait être bon je pense ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 19:33:16
La 550Ti pouvait, mais la 660Ti ne peut pas gérer 2 écans en vga, même avec des adaptateurs.
Il faut qu'au moins un des écrans propose un connecteur numérique (dvi, hdmi, ...)
Marsh Posté le 22-02-2013 à 16:56:59
Bonjour à tous.
J'ai actuellement dans mon ordinateur une GTX 550 Ti, 1 Go et je vais sous peu faire l'acquisition d'une GTX 660 Ti, 2 Go.
J'utilise un dual screen à l'heure actuelle et je me pose la question de savoir si les 2 cartes graphiques peuvent travailler de tandem (genre 1 qui gère l'écran principal, l'autre le secondaire) ou même cumuler les puissances ?
Ou si au contraire l'une briderai l'autre, et qu'il serrait plus rentable de me séparer tout simplement de la 550 ?
Enfin en gros, quelles pourraient être mes options >.>
Dans le doute, je mets ma config :
Processeur Intel Core i5 2550K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G43
Mémoire DDR3, 4 Go, PC3-10666
Disque dur 640 Go
Alimentation Fortron Aurum 600W
Microsoft Windows 7
Voila voila, merci de vos réponses
