Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:36:22
Ta carte graphique vient sans doute de rendre l'âme. Peut être l'effet de la canicule.
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:39:01
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0582_1.htm
tu peut appliquer la mème procédure avant de déclarer hs !
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:40:10
Si ça vient des dernières MAJ Nvidia, pourquoi ne pas utiliser des "vieux" drivers? Un coup de DDU pour nettoyer, et hop?
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:58:38
Je n'arrive pas à trouver d'anciens drivers, pour ceux que j'ai trouvé, j"
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:59:14
cela me met une erreur lors de l'installation. (dsl du double post)
Marsh Posté le 29-06-2019 à 11:28:54
hello zenasni7
sur ce lien , tu trouveras d'anciens drivers :
https://www.guru3d.com/files-catego [...] a-|-7.html
essaye un coup de DDU avant
quelle est ton erreur d'installation exactement ?
(attention il faut faire attention à prendre la bonne version depuis quelques mois , DCH ou standard )
mais vu ce que tu décris dans ton premier post : plein de lignes blanches horizontales à l'écran
c'est pas bon signe malheureusement ![]()
Marsh Posté le 29-06-2019 à 11:38:15
Je te remercie pour ton aide, j'ai pu installer un ancien pilote, ma résolution est revenu à la normale mais toujours ce problème de ligne blanche malheureusement et j'ai toujours ce point d'exclamation sur triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique...
Marsh Posté le 29-06-2019 à 11:38:59
Je vais me faire rembourser du coup... Dégouté quand même d'acheter du matos aussi cher et qui lâche au bout de 2 mois.
Marsh Posté le 29-06-2019 à 13:15:43
Bon, il faut ré-ouvrir le topic des RTX en panne ![]()
Marsh Posté le 29-06-2019 à 13:36:32
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 549_54.htm
dommage sa c étais calmé !
t est peut être tombé sur l ancienne série
Marsh Posté le 09-07-2019 à 20:25:13
| Pachparla a écrit : Bon, il faut ré-ouvrir le topic des RTX en panne |
Oui effectivement j'ai une 2080 malade, bande rose sur tout l'ecran ...
Marsh Posté le 29-06-2019 à 10:23:46
Après avoir cherché pendant 4 heures hier soir la solution sans succès, je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
J'utilisais mon pc hier après midi et d'un coup il a eu un gros friz et s'est bloqué ! Je l'ai donc redémarré, et je me rends compte que ma carte graphique n'est plus reconnu et il y a plein de lignes blanches horizontales à l'écran.
Je tente alors de les mettre à jours mais rien ne change.
En allant dans le gestionnaire de périphérique je vois que ma carte graphique a un point d'exclamation dans un triangle jaune. En regardant le détail, cela me met " Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)"
J'ai donc essayé plein de solution trouvé sur internet.
- Formater le pc
- désactiver et réactiver la carte graphique,
- essayé un autre écran
Mais apparemment le problème viendrait des dernières mis à jours Nvidia. Donc je ne sais pas du tout comment faire.
Voici ma config et je précise que tous à seulement 2 mois à peine, donc tout est neuf.
- Amd Ryzen 7 2700x
- MSI GeForce RTX 2080 Gaming X trio
- MSI X470 GAMING PRO CARBON
- 16Go DDR4
- Alim Corsair HX850
Voilà je pense que vous avez toutes les infos. J'espère que vous aurez une solution.
Merci d'avance pour vos retours !
