carte graphique ne fonctionne pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:45:54
est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ce problème que la carte graphique ne démarre pas?
Marsh Posté le 23-10-2018 à 14:27:58
pas de réglage dans le bios à ma connaissance. Il faudrait que tu fasses la somme des TDP de ton matériel peut être car la 7850 et la 6950 consomment plus que la 6850, le problème vient peut être de ton alimentation qui ne délivrerait pas assez de puissance.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 14:51:58
merci chtiprof mais en faite je crois que ma carte mère n'est pas compatible avec certaines cartes amd, je vais acheter une nvidia et je vous tiendrai au courant
la 6850 tournait avec une alimentation de 350w
Marsh Posté le 25-10-2018 à 08:48:09
il faudrait nous dire quel est la carte-mère, c'est un minimum (carte-mère OEM, type HP ou un PC assemblé type Asus, MSI...?).
La référence exacte de l'alim aussi, 500W Seasonic c'est pas pareil que 500W Advance...
La 6850 et la 6950 sont encore des "anciennes" cartes donc pas de soucis sur le BIOS de la carte-mère. La 7850 plus récente peut avoir un BIOS dit "UEFI" qui peut poser des soucis sur des vieilles carte-mères (à BIOS classique) ou des carte-mères "transitoires" entre les vieux BIOS et les BIOS "UEFI" (les carte-mères modernes sont UEFI). Si t'as un HP possible qu'HP a bridé l'upgrade (pas certains dans ce cas que toutes les cartes nvidia passent : seules celles prévue par HP pourrait être reconnues).
Pour info la 7850 consomme plus ou moins la même chose que la 6850, même moins (103W vs 116W pour la 6850), la 6950 consomme 140/150W.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 10:49:29
Bonjour lesabreur et merci de vouloir m'aider
pour le pc, c'est un assemblé de chez ldlc et la carte mère est une asrock
pour l'alimentation c'est une 500w seasonic et avant j'avais une corsair vs350
j'y connais pas grand chose en informatique et le bios j'y comprends rien, j'ai voulu mettre dans le bios pci express mais ca m'a bloqué le pc
j'attends de vendre cette carte pour m'acheter une nvidia, je vous tiens au courant (je préfère amd mais bon)
est ce que ca joue un processeur intel avec une carte amd?(incompatibilité)?
Marsh Posté le 01-11-2018 à 10:59:41
Hello.
Même si tu n'y connais pas grand-chose, la référence exacte de la carte-mère est indispensable ; comme quand je vais chez le garagiste (je n'y connais rien en mécanique) ou que j'appelle le chauffagiste (je n'y connais rien en chaudières fuel) etc.
C'est sur la facture, ou directement sur la carte-mère, ou au démarrage du PC. Ou par CPU-Z (google) onglet "Motherboard".
Marsh Posté le 01-11-2018 à 15:36:39
Salut zonka
pour la carte mère c'est une h81m et après j'ai du mal à lire les caractères dans cpu-z
si ca te dit quelque chose
et pour ma question, personne à une réponse?
Marsh Posté le 01-11-2018 à 15:38:56
Malheureusement plusieurs marques ont cette référence qui correspond en fait au 'chipset'.
MSI ? ASROCK? ASUS ?
Ca doit s'afficher au moins au démarrage du PC.
Je dirais : mettre le Bios de carte mère à jour mais.... Il faut la réf exacte ![]()
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:26:21
j'ai acheté une amd 6950 avec une alimentation de 500w qui a 2 broches pci e 6 pins mais ca ne fonctionne pas
j'avais acheté une amd 7850 qui ne fonctionnait pas non plus, la seule qui fonctionnait était une 6850
j'ai essayé un hdmi et avec un adaptateur dvi vga mais ca ne fonctionne pas non plus
Pouvez vous me dire d'où vient le problème svp?
