Carte Graphique 670m non fonctionnelle
Carte Graphique 670m non fonctionnelle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:28:14
Mon problème portant sur le hardwer je pense que cette catégorie est la plus approprié. Je possède un Toshiba Qosmio X870-116.
Depuis quelques jours (2) je ne peu plus jouer à aucun jeux sur ma CG Nvidia 670m. (Les petit jeux tournent bien sur mon Intel Graphique)
J'ai ce PC depuis 3 ans. Je l'utilise tous les jours. Je dirais qu'il tourne en moyenne 72h/semaine avec une dizaines d'heures de jeux.
Après avoir essayer plusieurs manips j'ai eu plusieurs messages d'erreurs: :(
1 - Driver state Error (Ecran bleu)
2 - Driver state failure (Ecran bleu)
3 - D'autre message d'écrans bleu
4 - le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (puis crash).
5 - Le programme a cesser de fonctionner
6 - Hardwer vertex shader required -> ce message apparaît après le n°4 (trackmania)
7 - No valid DX11 card found (CODBO3)
8 - Gros Crash (GTA 5)
9 - Et plein d'autres mais aucun jeux ne fonctionne sur la carte Nvidia.
Donc j'ai fait les choses suivantes :) :
1 - Réinstaller mes jeux vidéos -> Même problème
2 - Vérifier mon installation DirectX j'ai la 11.2 sous W10. -> tout ok
3 - Essayé les jeux sous W7 (installé sur un second DD) -> Crash
4 - Essayé différents pilotes -> Différent type de message d'erreurs mais toujours un Crash
5 - Soufflé l'intégralité du PC -> Crash après 2 minutes (au lieux de 30 seconde habituels) Sur ce point j'ai eu l'impression que le problème était peut-être lier à un problème de ventilateurs.
6 - Stress test avec Aida64 (Ventilo à fond) -> Crash CG
7 - Stress test avec plein d'autres logiciels -> Certains mènent au crash d'autres non.
8 - Vérifier la mise à jour de tous les pilotes de mon Pc et de Windows 10
Donc tous ces essais me laisse dire que ma CG est surement HS ! Bien sûr une GTX 670m ne s'achète pas dans le commerce est elle est très complexe à remplacer...
Vous confirmez que c'est surement ma CG qui est HS ? Est-il possible de la réparer ou de la remplacer?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:44:38
Je n'ai pas la température de la CG mais des CPU.
Avec un test AIDA64 sa monte jusqu'à 95°C.
Avant quand il faisait + de 25°C dans la pièce le PC s’éteignait en jeux.
A la fin de ma dernière partie (2-3 heures sur GTA 5) J'ai vu qu'il faisait 27°C dans ma pièce. Je me dit peut-être que cette fois ci la sécurité ne s'est pas activée et sa a été fatal...
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:00:59
Voici la courbe de fréquence que j'obtient avec AIDA64.
Je ne sais pas si c'est normal d'avoir des chute de fréquences sur la CG on peut voir que sa oscille de plus en plus et sa finis par un crash.
http://image.noelshack.com/minis/2015/51/1450627147-stabilitytest.png
ci-dessus c'est la carte du processeur. Ci-dessous la vraie
http://image.noelshack.com/minis/2015/51/1450629370-1.png
Je rajouterais ces deux screens : Avant/après le crash
http://image.noelshack.com/minis/2015/51/1450631558-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/51/1450631558-3.png
Et pour finir la ligne avant la crash :
        Date            , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2015-12-20 18:00:56.000 ,              594.8   ,                750.0   ,               1195.0   ,               70.0   ,             100   ,         99   ,                        0   ,                   0   ,                    0   ,                          39   ,                         8   ,               0   , 0.8500   ,
2015-12-20 18:00:58.281 ,              594.8   ,                750.0   ,               1195.0   ,               70.0   ,             100   ,         99   ,                        0   ,                 100  ,                    -   ,                          39   ,                         8   ,               0   , 0.0000   ,
2015-12-20 18:00:58.312 ,                0.0   ,                  0.0   ,                  0.0   ,                0.0   ,               0   ,          -   ,                        -   ,                   -   ,                    -   ,                          39   ,                         8   ,               0   , 0.0000   ,
Message édité par NeilujP le 20-12-2015 à 18:16:08
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:03:19
Un petit up :bounce:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:03:18
Je pense que les soudures ont surement été atteinte de façon irréversible. Car maintenant se crash indépendamment de la température (a maxi 70°C)
