Help : Carte graphique qui ne veut pas fonctionner? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:01:31
Je crois pas que cela soit une alim de super qualité  mais je pensais qu'avec 400W cela passerait quand même
FSP Group INC
Fortron.Source
modele FSP 400-600 MDN
Max output 400W
sur 3Dmark le teste dure 1mn 30 avant de planter la carte (écran noir)
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:22:47
oui l'alim pas de souci essaye de chercher une autre carte pour tester.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:28:28
Pas facile de trouver une autre GT 430, si qq a une GT 430 sur une MSI 7204 qui fonctionne je suis intéressé par l'info
est ce que cela peut être une question de réglage de la carte de mère (Voltage?)
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:58:40
J'ai réussi à la faire fonctionner mais en l'undercloquant à 500 Mhz au lieu de 700 Mhz, cela doit donc venir de la carte j'imagine?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 07:17:56
oui sa peut arriver sur des modèle overclocker. mai c'est pas normale dans ton cas 700mhz c'est sa fréquence normale ![]()
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:49:05
Oui c'est bien ça le problème, je crois que je me suis fait avoir sur la marchandise...
Ce qui est bizarre c'est que j'essaie de la monter un peu en fréquence et qu'il y a des pics de performances, c a d que certaine fréquence le score 3DMark est bcp plus performant, que les steps suivant..
Normal?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 08:41:45
En fait la carte après vérification fonctionne. Pour une raison que j'ignore en upgradant la RAM de 1 à 3Go  (ce qui était prévu) cela a enlevé le problème de la carte, qui fonctionne désormais à plein régime
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi?
Par contre il y a bien une limitation de débit du port PCI-E 1.1 de la carte mère par rapport au début PCI-E 2.0 de la carte graphique, car à partir de 453 Mhz/ 700 Mhz l'augmentation de fréquence du core de la carte graphique n'entraîne plus d'augmentation du score 3Dmark
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:49:35
J'ai besoin d'un petit coup demain car là je suis dans l'impasse
Je voulais updater ma vieille config
Une carte mère MSI 7204 avec un pentium D 3 Ghz
SDRAM DDR2 - 533 avec 1Go
carte graphique Geforce 6700 XL cadencé 525 Mhz de 128 Mo cadencé à 1.1 Ghz
Windows XP Familiale
La puissance de l'alimentation est de 400W
J'ai donc acheté une GT 430 1 Go qui me semblait convenir
au montage la 6700 XL avait une fiche d'alimentation complémentaire, pas la GT 430
L'installation s'est bien passé, tout se passe bien sauf quand je veux vraiment utiliser un jeu type SIMS 3 ou la carte plante rapidement
avec 3DMark c'est pareil écran noir au bout de quelques secondes
Y a t'il une solution pour faire fonctionner cette GT 430 sur ma MSI 7204??
