Carte graphique grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2017 à 07:33:27
Même symptôme quand ma Vapor X HD 7970 GHz est morte il y a quleque mois, j'avais du mal à y croire, jusqu'à ce que je teste sur une autre tour.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 07:45:20
gduveau a écrit : |
Tu peux aussi essayer de booter en plaçant ta carte graphique sur un autre port pci-e de ta carte mère.
Mais oui, ça peut griller comme ça une CG.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 08:01:25
Merci à vous deux ! Je me disais aussi que j'allais re-tester sur l'autre PCI-E.
Par contre aucune fumée, aucune odeur lors du problème et depuis...
Ca me saoûle qu'elle n'aie pas tenu jusqu'à Vega... Bonjour les jeux sous chipset Intel pendant de longs mois :-(
Marsh Posté le 20-03-2017 à 10:33:13
Bon, alors test sur l'autre PCI-E : rien.
Alim de la CG + CG dans le PCI-E = rien
Alim de la CG = rien
CG dans le PCI-E : rien
J'ai démonté la CG et je ne vois rien de suspect...
Par acquis de conscience je la testerai quand même dans une autre tour mais elle a l'air d'être morte... Dommage si ça se trouve c'est juste un composant à changer...
Tout fonctionne bien avec le chipset intégré à mon 4690k quand je débranche entièrement la CG...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 12:04:42
Et si c'était l'alim qui ne balance plus assez de jus à la CG ?
Marsh Posté le 20-03-2017 à 12:12:19
C'est possible et c'est justement pour ça que j'aimerais tester la CG ailleurs (ou une CG de puissance équivalente sur mon PC mais je n'en ai pas d'autre).
Ca m'étonnerait quand même de la part d'une Corsair Gold qui n'a même pas 2 ans et qui n'a pas tant servi que ça...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 13:03:05
Bah une alim qui flanche ça arrive même si c'est relativement rare, t'as essayé de flash le bios de ta cg sinon, ça règle ce genre de problème parfois...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 13:06:33
Non je n'ai pas essayé de flasher le BIOS, j'ai vérifié la pile par contre avant de comprendre qu'en débranchant la CG tout allait bien, ouf.
Merci à vous en tous cas !
Marsh Posté le 20-03-2017 à 15:34:17
Démarre sans la carte graphique, va dans le bios et active l'iGPU si désactivé, met ta carte graphique et branche ton écran sur l'iGPU, ton GPU est-il reconnu par windows?
Marsh Posté le 20-03-2017 à 15:54:29
@quentincc Merci pour ta réponse ! L'iGPU est activé puisque je boot dessus depuis le problème, par contre tu veux dire brancher à chaud la CG ??? Je ne suis pas "chaud" si c'est ça
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:03:15
Non mais tu met ta carte graphique sur la carte mère et tu branche pas la vidéo dessus mais sur l'IGPU
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:11:04
J'ai compris mais tu veux que je branche ma CG sur le port PCI-E et à l'alimentation pendant que le PC est allumé ? Je ne pense pas que ça soit une bonne idée du tout si c'est ça. Des personnes m'ont proposé d'essayer ma CG chez eux ça me paraît bien plus raisonnable
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:22:06
PC éteins avec la carte graphique branché sur la CM et l'alim, tu branche ton écran sur la carte mère et t'essayes de démarré, si ça démarre va voir dans le gestionnaire des périphériques pour voir si elle est reconnue
Excuse moi parfois je m'exprime mal
Marsh Posté le 20-03-2017 à 19:23:08
Ah, ça déjà essayé, le PC ne démarre pas (iGPU activé et écran branché sur l'iGPU).
Marsh Posté le 20-03-2017 à 20:11:28
Il semblerais donc que le problème viens bel et bien de ta carte graphique...
Sinon tu utilises la garantie et au pire tu trouve une GTX650/750/760 àpaschère sur le fofo (moins de 40€ pour les 2 premières et moins de 50€ la dernière)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 19:49:21
Suite de l'histoire : un membre du forum a eu la gentillesse de tester ma carte dans son PC et ça ne s'est pas passé du tout comme prévu ! Un composant a cramé, petite flamme jaune. Heureusement le PC n'a rien eu
Du coup je me dis que ma carte-mère / mon alim doivent vraiment être pas mal car on dirait que le problème était "détecté" et que le démarrage du PC était bloqué. C'est possible ça ? J'aimerais bien comprendre. Aussi, ça existe des réparateurs de carte ? Je crois que là je suis bon pour une neuve...
- CM : ASUS Maximus VII Ranger
- alim : Corsair CS650M
Marsh Posté le 15-03-2017 à 01:48:53
Bonsoir,
J'étais tranquillement en train de jouer en l'ordi s'est éteint d'un coup.
Plus moyen de booter, mais quand j'ouvre la carte mère est bien allumée ainsi que les périphériques USB.
Je retire la carte graphique (cordon d'alim + du slot) et là ça boot.
- CG : GTX 770 (MSI Twin Frozr 2Go)
- proc : 4690k
- CM : Asus Maximus VI ou VII
- alim : CORSAIR BUILDER SERIES CS650M, 650 WATT
-mémoire : je sais plus mais de la bonne
Bref je pense que la CG a grillé suite à une session de The Witcher 3 moddé. Meilleur moyen, vérifier chez quelqu'un. Mais juste pour savoir, ça peut griller comme ça une CG ? C'est tellement soudain que je me dis que ça doit être rattrapable, un composant à changer ? Et normal que le PC ne boot plus avec la CG mais boot sans ?
Merci pour vos avis !
