carte graphique GTX460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 11:52:57
Oui, tu peux mettre une carte graph" pcie 3.0 sur une CM qui a du pcie 2.0.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 12:15:29
merci mais peut me dire la différence entre les deux merci
Marsh Posté le 11-11-2015 à 12:21:13
le taux de transfert est plus important sur le PCIe3. Mais ce n'est pas important, le PCIe2 ne bridera pas ta future CG. A mon avis le PCie3 ne t'apportera rien.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 22:07:40
les pci-e3.0 est rétrocompatible en pci-e2.0 donc la carte graphique qui te fais plaisir et qui est puissante passe sur ta config
Sinon si tu veux u choix de carte graphique il va falloir connaître ta config:
processeur?
ram?
alimentation?marque?
Voilà ![]()
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:38:44
ok merci
carte mère gigabyte ga-g31m-s2l
processeur intel pentium dual core cpu e6300 2.8ghz
memoire 4.00g
je pensais prendre MSI GTX 750 Ti 2Go GAMING OC TF4 comme carte
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:46:03
Bien trop cher pour ce que c’est cette carte. En plus vu ta config, je sais même pas si ton proco tiendra une 750Ti sans la brider (faut regarder)
Si tu veux une 750ti, tu prends la moins chère que tu trouves, ça ira tres bien (par exemple : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 92416.html ).
EDIT : personnellement, vu ta configuration, je regarderais du côté de l'occasion
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:52:42
Une carte d'occasion du style hd7850 pour amd et gtx660 ça suffira sinon le processeur est trop faible. Je me demande même si c'est pas lui qui limite
Fais un test: mets ton jeu au minimum et regarde si ça saccade. Si c'est le cas le processeur est en cause
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:52:49
+1 Vlad
Et il manque le plus important: l'alim
Marsh Posté le 13-11-2015 à 10:56:21
J'avais un E5700 et je peux confirmer que ce genre de processeurs ne sont pas du tout adapté pour du jeu, la Gtx 460 n'est pas à mettre en cause, cest le CPU le problème ici, donc il faut que tu change ta carte mère et ton Processeur par au moins un i5 xxxx
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:07:23
| Ayeto a écrit : J'avais un E5700 et je peux confirmer que ce genre de processeurs ne sont pas du tout adapté pour du jeu, la Gtx 460 n'est pas à mettre en cause, cest le CPU le problème ici, donc il faut que tu change ta carte mère et ton Processeur par au moins un i5 xxxx  |
Rien ne sert de s’emballer, on sait même pas ce qu’il fait avec la config
 (si ça se trouve c’est un poste XP pour vieux jeu, j’en ai un pareil à la maison sur base E6600
Sinon +1 pour hd7850 ou gtx660 d'occasion
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:07:45
| Citation : processeur intel pentium dual core cpu e6300 2.8ghz   |
moi je changerai le proc, j'ajouterai 2go de ram et ouais....voir pour une cg plus puissante mais d'occaz si tu veux pas te ruiner mais, elle est pas si naze.
Si tu veux donner un coup de boost à ton pc, commence par le proc comme on t'as dit.
Si tu ne veux pas acheter un i5 et changer de cm, tu peux peut-être voir du côté des Xeon (cf le topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0)
En fait, ce sont des processeurs de serveurs en 771 (regarde ma config), que des vendeurs aliexpress moddent afin qu'il s'adaptent au socket 775. Ils sont vendus à des prix hyper abordables, overclockable également mais t'es pas obligé. Va faire un tour sur le topic pour avoir des infos.
Pour la ram, je te dirais bien aliexpress aussi.
Ah oui, j'ai pas vu ton alim....si c'est une sous marque...ne te lance pas dans des achats de matos sans réfléchir, commence par l'alim...ce serait dommage de cramer ton "nouveau" matos.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:11:59
Je vous trouve tous bien pressé de lui conseiller de changer sa config de fond en comble, le monsieur a juste poser une question par rapport à sa carte graphique qui commence a rendre l’ame
Pourquoi vouloir lui faire changer son PC si pour le moment il n’en ressent pas le besoin ?
Par contre je suis d’accord avec vous pour le modèle de l’alim.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:13:52
Vladobar, son Processeur est pas du tout adapté à sa carte graphique actuel, et le sera encore moins avec une GTX 660
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:15:14
Faut voir avec bolc pour les xeon, il les connait bien
 sinon claire qu'avec un xeon a 25€ tu peux garder encore ta carte graphique parceque pour moi, bien que limitante, c'est le cpu qui doit être en panique.
Et changement d'alimentation si c'est pas une marque ![]()
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:16:51
| vladobar a écrit : Je vous trouve tous bien pressé de lui conseiller de changer sa config de fond en comble, le monsieur a juste poser une question par rapport à sa carte graphique qui commence a rendre l’ame   |
C'est pas la cg le problème mais le processeur mais un simple swap en xeon suffira
 pour relancer un peu la gtx460
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:19:52
Ben 25-30 quoi pour avoir un quadcore à 3ghz mieux qu'un dualcore pentium qui plus est, â 2.8ghz ![]()
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:33:52
| Citation : Je vous trouve tous bien pressé de lui conseiller de changer sa config de fond en comble, le monsieur a juste poser une question par rapport à sa carte graphique qui commence a rendre l’ame  |
C'est sur qu'on a tendance à aller au delà de la demande mais parti comme c'est parti, faudrait pas qu'il mette un moteur d'Audi A6 sous le capot d'une r21
D'autant plus que, mis à part l'alim, ça va pas lui coûter cher donc c'est une option à méditer quand même. Après concernant la cg, il disait battre de l'aile, ça veut dire quoi précisément ? Car oui, si cela veut dire qu'elle déconne, sur faut changer, sinon, vaut mieux pas se précipiter.
Perso, je trouve les cartes graphiques neuves bien trop cher, évidemment il faut bien que certains achètent neufs pour que d'autres les récup d'occaz mais je trouve parfois indécent de mettre, même 300e dans une cg. Si t'as de l'oseil à plus savoir quoi faire après t'être torché avec....pk pas...mais sinon, nope. Bref je m'égare et suis hs
Pour les Xeon sa cm est totalement compatible...en revanche, il est limité à 4go donc..prendre une cg de ouf....elle va courir dans la mousse.
Tu joue à quoi @ouragan55 ??
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:58:17
je joue à world of tank et world of warcraft jai joué aussi a ayon connan etc
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:59:56
ouais mais les 4go sont moins rédhibitoire que le pentium quand même
par contre partir sur du i5, c'est mauvais plan, c'est une personne qui est pas exigeant côté fps/qualité d'image. Donc le xeon est encore dans le coup pour ses exigences et on est à 25-30€ de dépense, pour un swap c'est pas hyper cher (il peut se torcher avec quelques billet de 5€ avec ce prix
honnêtement, si c'est juste carte hs, ok ben autant prendre une petite carte qui consomme pas trop aussi puissante qu'une 460, dans les  30€ mais sinon je vois bien (mon point de vue est plus pour un conseil que pour une obligation) un xeon e5450, avec 4go (8 si tu peux) et une hd7850 avec une bonne alime et là tu es repartie
swap xeon+ hd7850: 80€ l'upgrade (si pas de problème avec l'alime) c'est correcte mais à mon avis c'est le pentium qui bloque.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:48:39
par contre comme ma carte graphique ci je prend celle que je vous ais parlé que dois je prendre comme carte mere et processeur dans des prix raisonnable je me fournis chez ingedus je vous met le lien http://ingedus.com/
mon alimentation fait 800w
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:51:29
je pense que c’est bien ma carte qui déconne car l’écran deviens noir et quand il revient à la normale cela me marque pilote carte nividia ne répondez plus pilote récupère
Marsh Posté le 13-11-2015 à 19:16:59
C'est pas un problème de carte ça mais de pilotes. J'ai eu ça sur une amd, c'était du au pilotes qui activaient une baisse des fréquences ou tensions pour des économies d'énergies. Les changements de tensions la faisait planter du coup j'ai du fixer les valeurs manuellement et plus de bug.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 22:23:44
ouragan55:
tu as combien de budget en tout pour refaire cpu+cm+ram+cg
Car si le budget est petit, tu peux voir avec bolc, il a des xeons en stock qu'il vend pour une vingtaine ou trentaine d'euros et ta config repartira avec une autre carte graphique plus puissante
Sinon si tu as le budget,
un core i3 +cm lga1150 +8go de ram + la carte graphique ça va coûter forcément plus chère
Pour l'histoire du problème graphique, ma carte était vraiment hs avec ce message. Mais essaie quand même de mettre le pilote à jour on ne sait jamais ou alors de mettre un ancien pilote si tu as fait une mise à jour récemment. Sinon afterburner et tu fixe les tension ![]()
Marsh Posté le 14-11-2015 à 07:50:54
le soucis c'est dès que je veut changer le pilote l'ecran deviens noir et je ne peut le faire
pour le budjet  j'ai demandé au magasin que je vous ais dit la carte mere une gigabyte + processeur intel core i3-4160 3.6ghz pour 183euros
mais si vous pouvez me dire en passant par bolc en occasion à combien cela me reviens je suis partant merci le soucis c'est que la carte je l'ai déjà (prix 135euros)
Marsh Posté le 14-11-2015 à 15:17:35
quand tu dis la carte tu l'as déjà prit, c'est la carte graphique ou la carte mère?
si c'est la carte graphique c'est bon.
Pour le xeon, il faut juste que tu vois avec bolc si tu peux mettre un xeon sur ta cm (tu vas dans la recherche du fofo et tu tapes: "bolc" dans les pseudo, et après tu envois un message privé).
Il me semble qui lui reste des xeon à 3ghz non overclocké à 30€ (donc ça te coutera 33€ avec envoi
 pour avoir des perfs encore correcte et pouvoir repousser le changement de plateforme)
EDIT: je viens de voir, qu'officiellement il en a plus
 peut être qu'il en reste officieusement. Sinon il faudra aller en chine ou sur ebay (surement en chine
Marsh Posté le 14-11-2015 à 16:53:01
| aure47600 a écrit : quand tu dis la carte tu l'as déjà prit, c'est la carte graphique ou la carte mère?   |
j'ai la carte graphique que pense tu de se que l'on me propose en neuf
Marsh Posté le 14-11-2015 à 19:57:38
ben i3 4000+lga1150+8go de ram on est à 200e d'upgrade mais bon c'est un bon plan aussi car tu aura un truc très puissant pour ton utilisation
 je te prépare la config
voilà: http://www.topachat.com/pages/conf [...] r3HHKuk%3D
210e d'upgrade ![]()
Marsh Posté le 14-11-2015 à 20:36:11
merci autre question une fois tout ces éléments achetés pour ce qui est du montage il faut que je sauvegarde toutes mes photos etc... sur un disque dur externe avant le remplacement
Marsh Posté le 14-11-2015 à 23:48:59
ouep tu dois tout sortir de ton disque dur car il faudra reformaté ce dd pour mettre le nouveau win
Marsh Posté le 15-11-2015 à 07:39:46
par contre tout ce qui est jeu ayant les cd rien ne m’empêche de réinstaller après
Marsh Posté le 15-11-2015 à 18:00:02
ok problème de tout réinstaller en jeux cd, et avec steam il faut juste retélécharger sur le site ![]()
Marsh Posté le 17-11-2015 à 01:38:26
pour les jeux sur steam tu retélécharge grâce à ton compte et pour les jeux sur cd ben tu réinstalles avec le CD ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 11:34:32
bonjour je possède une GTX460 qui commence à battre de l'aile je voudrais la remplcer mais une questions me chagrine ma carte est en PCI express 16x 2.0 peut on mettre une carte en PCI express 16x3.0 merci de vos réponses
