Carte graphique PNY - GTX950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:54:43
Bonjour, c'est un connecteur SLi au dessus pour coupler 2 CG donc ton problème ne vient pas de la.
Marsh Posté le 22-11-2021 à 16:01:53
Par contre en haut a gauche, entre le radiateur et le circuit imprimé, j'ai l'impression qu'il y a un connecteur 8 pins.
Tu pourrais reprendre une photo de la "tranche" de ta CG ?
Sinon tu essayes de monter cette CG sur quel config ?
CPU ? CM ? RAM ? Alim ?
Marsh Posté le 22-11-2021 à 17:38:18
| guigotech a écrit : Par contre en haut a gauche, entre le radiateur et le circuit imprimé, j'ai l'impression qu'il y a un connecteur 8 pins. |
Oui, effectivement, je n'y avais pas preté attention, il y a un connecteur 6 broches https://www.dropbox.com/s/6rascokwl [...] 3.jpg?dl=0
Marsh Posté le 23-11-2021 à 19:58:39
Je reteste dans les prochains jours et vous tiens au courrant
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:49:02
J'ai récupéré une CG PNY GTX 950 2Go DDR5 en PCI-e que j'ai voulu tester.
Une fois dans le port PCI-e le pc n'a pas démarré (pas de beep) et bien sur pas d'image ...
J'ai remarqué qu'il y a un connecteur supplémentaire sur le dessus (https://www.dropbox.com/s/auld1v1bn [...] 9.jpg?dl=0
Quel type de connecteur faut il se procurer pour l'alimenter, si le problème vient de la ...
Merci d'avance.
