Carte Graphique HS
Carte Graphique HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:02:50
Bonjour , j'étais en train de jouer et d'un coup j'ai eu des traits partout sur l'ecran , j'ai redémarré l'ordinateur et toujours pareil , j'ai désinstallé le pilote , idem, réinstallé idem.....
Je n'est pas de virus , j'ai fait un scan avec un antivirus , ensuite avec un antispyware , et un autre qui fait les 2 .... et il était tous a jour des définitions de virus.
Donc je pense que c'est la carte graphique qui est H.S
Ca faisait un an et demi que ma carte graphique était overcloker : mémoire 290=>340mhz  , core :324=>380 .
C'etait une 9800 que j'avais overcloker en 9800 pro , mais je n'avais aucun probleme depuis 1 ans et demi , donc c'est bizare que ca soit venu d'un coup. Je ne suis pas certain a 100% que cela vient de la carte graphique , donc j'aimerais m'en assurer et donc tester sur l' ordinateur d'un copain et j'aimerais savoir si son ordinateur  court un risque ( court circuit, rendre hs des composants de son pc...) donnez moi vos avis . merci
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:05:27
Esque quand tu lances ton pc au moment de l'affichage du bios t'as les traits ??
Si oui c'est peut etre ta carte ou ta mémoire.
Si t'as carte est endomagé et que tu la testes sur le pc d'un de tes potes, c'est possible que sa éndomage voir détruise son pc via le port agp.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:10:29
oui j'ai les traits dès le début
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:13:06
alors pourquoi mon pc marche bien sauf les traits, car je peut aller sur le net , faire tout sauf qu'il y a des traits
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:17:24
ba moi la plupart du temps les traits son du à des données éroné dans la mémoire ( graphique ou central ) ou une erreure de filrate, à mon avis ou c'est ta mémoire graphique ou ta mémoire central, essaye de remetre ta cg aux fréquences d'origines et pareil dans ton bios si t'as O/C le tous.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:22:21
c'est deja fait mais c'est toujours pareil , je pense que c'est irrémédiable la!! et je vais faire des teste en retirant une par une mes barrettes de ram, voir si ca vient de la ;)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:25:46
le probleme c que si toutes tes barettes sont défalliante tu ne pourra pas bien déceler le probleme.... essaye d'autres barrettes sur ton pc, sinon c que c'est ta carte graphique qui a morflé et va falloire que t'en rachete une. Enfin apres nivo perf sa se comparera plus ^^
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:27:04
En faite j'ai 3  barretes de ram , 2 de 256 et une de 512 et c'est possible qu'elle soit hs les 3 en meme temps?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:36:44
j'ai retiré mes barretes de ram une par une et c'est toujours pareil!
et de plus  quand je suis dans le bios il n'y a pas ces trait , c'est bizare , donc est ce la carte graphique?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:25:12
Pensez vous que si je teste ma carte graphique sur un autre pc , cela risque de bouziller des composants de l'autre pc , en pensant bien que ma carte a un defaut car il y a  des traits .
Marsh Posté le 17-10-2005 à 19:40:03
nan, en principe ca n abimera pas lescomposant de l autre pc, a part si elle explose !
non sérieusement c est un bon moyen de savoir si elle est belle et bien morte, si il a des artefacts avec l autre config, alors elle est cuite...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:35:11
Quelqu'un pense -il que en essayant ma carte graphique dans un autre pc , L'ordinateur risque quelque chose ? Si oui lesquelles ? car j'aimerais faire un mini sondage pour savoir quand meme , mais merci pour vos réponses ;)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:39:48
aucun risque de la tester dans d'autre pc.
Mais c'est sure c'est ta CG qui est cuite.
Si tu as des traits jaune,c'est le gpu qui est touché,si c'est des petit asterisques,c'est la ram de la CG qui est grillé...Dans tout les cas faut changer la CG ;)
