Carte graphique HS?
Carte graphique HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 15:49:18
Bonjour à vous,
Voila,ma Carte graphique est HS (je pense), c'est une Asus HD7870 qui date de 2 ans.
Les symptômes : le pc plante au démarrage de windows (juste avant le bureau, écran noir), le mode sans échec fonctionne(basé sur la puce VGA de la cg apparemment), si je met la CG de mon ancien PC (HD6770), tout fonctionne.
j'ai enlevé le ventilateur sur la h7870, tout à l'air ok (pas cramé).
J'aurai voulu savoir si il y avait d'autre chose à testé avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle CG
et si elle est bien HS, qu'elle pourrai être les causes (boitier bien ventilé et pas de poussière pourtant)
Merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 21-07-2014 à 15:52:11
ps: la cg ne rentre pas dans ancien pc pour tester
Message édité par deew le 21-07-2014 à 15:52:31
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:56:24
oui ! Tu va peux être me prendre pour un fou MAIS si elle est vraiment morte essaye ça :
- Tu enlèves tous plastiques de ta carte (genre ventilo)
- Tu préchauffes ton four 5 minutes à 180°
- Tu fais 3 ou 4 boules de papier aluminium
- Tu mets ta carte dans le four posé sur ces 3 boules environ 10 minutes et tu arrêtes ton four et retire ta carte, attention aux doigts laisse la refroidir! Normalement tes soudures aurons un peu jaunie/brunie, c'est normal.
Le but de cette manip consiste à ressouder tous les composants ou il peut y avoir de micro-fissures sur tes soudures !
Je l'ai déjà effectué sur 2 gforce 6800gti à l'époque, elle avaient des artefacts au démarrage, des crépitements et après ça, plus rien! D'ailleurs elles fonctionnent encore!
De toute façon ça te coute rien d'essayé si elle est hs t'aura rien perdu !
Message édité par totolerobot le 21-07-2014 à 19:58:10
Marsh Posté le 21-07-2014 à 21:29:52
Ca me rappel l'astuce du disque dur au congelo qui fonctionne très bien au passage.
celle-ci, un peu plus risqué pour mon four, je pense pas que madame soit d'accord avec ça ^^.
