Carte graphique HS?
Carte graphique HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 19:52:55
Bonsoir;
Après un freeze (avec un écran similaire à http://s189.photobucket.com/user/a [...] 6.jpg.html ), j'ai dû éteindre manuellement mon PC, seulement au redémarrage: rien du tout, le pc s'allume mais l'écran reste noir sans pouvoir même accéder au bios.
J'ai vérifier les branchements, testé avec d'autre câbles mais toujours rien.
Je décide donc d'essayer avec une seconde CG et la le PC boot sans soucis.
J'ai essayé avec les 2 CGs connectées: écran noir juste avant de pouvoir rentrer mon mot de passe.
Pensez vous qu'elle soit HS? Si oui pouvez vous me conseiller un équivalent pas trop cher (env 150€), c'était une sapphire HD 6870 (achetée en juin 2012).
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:54:15
Oui, CG HS. Pour 150€ va voir dans l'occasion, tu peux avoir un très bon deal à ce prix.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:40:04
C'est quoi le reste de ta config ?
Si tu joues et que tu veux un peu te faire plaisir, a 160€ avec la promo tu as ca : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90343.html (c'est beaucoup mieux :D )
Sinon, un équivalent niveau perf de ta 6870 actuellement ce serait R7 360 ou 260X ou GTX 750, donc pour moins de 120€ une carte comme ca : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 92416.html fait mieux
Message édité par vladobar le 17-11-2015 à 17:40:37
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:45:37
En attendant de la remplacer, tu peux toujours tenter le passage au four, elle peut repartir pour une certaine durée
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2015 à 18:11:19
Golbam > je préfère du neuf ou au moins du reconditionné avec garantie
vladobar > i5 2500k @ 4GHz, 16Go DDR3, alim FSP HEXA 500w, boitier Zalman Z9+
Jovial > je vais tester ça, je vous tiens au courant
merci pour les réponses en tous cas
Marsh Posté le 17-11-2015 à 19:29:43
après 4min au four à 180°C, la carte graphique fonctionne de nouveau!
