Quelle carte graphique sur cette MoBo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:00:34
Bonsoir,
Ta carte mère possède 2 connecteurs PCI Express 1 x 8x et 1 x 4x
ta HD4850 est en 16x
Solution 1:
à confirmé, mais tu peut ouvrir (casser ou couper) le bout du connecteur pci-e sur la carte mère pour que la 4850 rentre et elle n'utilisera que 8X
Solution 2:
http://www.camera2000.com/fr/pci-e [...] 1u-2u.html
ou
http://fr.aliexpress.com/item/PCI- [...] 94010.html
je n'ai jamais commandé sur ces sites, fiable ou pas, mais vue le prix, y a pas grand-chose à perdre
solution 3:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92608.html
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:08:16
Merci beaucoup pour les extensions, je ne connaissais pas. Mais comment je fais pour que la carte reste dans le slot avec la sortie DVI/VGA ?? elle va etre de travers ?
Sinon la carte proposée est pas mal je trouve. Merci pour les conseils
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:17:15
J'ai pas de solution pour fixer la carte avec l'adaptateur, sauf bien sur le bricolage d'un support ou suspendre la carte avec des fils !!
Dans ce cas là poste une photo ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:07:24
Je trouve qu'il vaut mieux essayer la solution de couper le bout d'un PCIe (si tu te rates tu peux essayer sur le deuxième
Ou bien : tu as une radeon 7000 16Mo, ça devrait monter en résolution quand même. Il faudrait essayer Windows 7 32bit avec un pilote Windows XP pour radeon 7000.
ou booter un linux pour voir. Jpense qu'avec 16Mo de ram vidéo tu peux faire le 1920x1080 24 ou 32bits.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 13:13:23
Je viens de couper le bout du PCIe et la carte ventile bien mais cette HD4850 nécessite une alim 6 broches supplémentaires et je n'en ai pas ... je vais devoir acheter un adaptateur 6 broches vers un 4 broches...
Ca m'affichait "you have not conncted the power cable to your video card"
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:49:28
Je reviens aux news : j'ai branché l'alim 6 broches à l'aide d'un adaptateur. Le PC démarre bien mais la carte n'est pas reconnue sous windows alors que quand j'enleve l'alim 6 broches, l'ordi ne veut pas démarrer : "you have not conncted the power cable to your video card" (je considère donc qu'elle est bien détectée qq part)
Comment faire ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:23:29
Bonsoir,
je cherche à installer une carte graphique sur ce serveur (recyclé en poste win7 64bits)
http://www.hardware-attitude.com/u [...] _specs.pdf
En effet la carte mere propose un port VGA mais avec une resolution vraiment trop faible.
Je voudrais avoir quelque chose dans les moins 50€ (voire meme un prix vraiment mini).
J'ai voulu mettre une HD4850 dessus mais ca ne passe pas. Les ports ne sont pas bons.
Merci d'avance
