Quelle carte graphique pour monter en UHD ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:11:56
la cg ne sert que sur certains effets et transitions, donc... faut voir si c'est le plus pertinent
faut voir si c'est pas ta ram qui sature par ex.
sinon, pr te répondre, pr une cg, clairement en occase vu le marché actuel,
selon ce que tu trouves malheureusement ![]()
avec 200€ en occase... peut-etre une 970 (150€ idealement) ou une 1060 6G (pas sûr vu les prix)
mais, faut être certain que le souci c'est l'absence de cg
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:24:26
Merci pour ta réponse !
Au niveau du lag, c'est surtout quand je modifie les couleurs d'un clip via Luminetri. Quand je modifie le nombre d'images par seconde également. Il me semblait que monter sans carte graphique, même du UHD était un peu compliqué...
Comment savoir si il vaut mieux investir dans de la RAM plutôt d'après toi ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 17:20:01
Pour voir où ça coince il suffit de lancer le montage à problème et regarder dans le gestionnaire des taches onglet performances.
Si tu satures la ram c'est qu'il te faut plus.
Si tu vois le CPU à fond c'est que c'est lui le problème.
On parle bien de montage vidéo en UHD (4K) ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 17:50:21
Je suis un âne, j'ai mis UHD au lieu de Full HD. Je parle donc bien de Full HD. Désolé pour la confusion.
Je ne connaissais pas cette possibilité !
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:31:26
A mon avis c'est surtout de puissance cpu mais surtout de ram dont tu manques.
Mais sans carte graphique c'est ta ram qui joue le rôle de mémoire vidéo. Un gpu peut te permettre de libérer de la Ram surtout.
Perrsonne pour te prêter une carte pour voir si ça amélioré les choses ?
Après sous Windows 7 tu risques d'avoir des pb de driver de carte
Marsh Posté le 09-06-2021 à 12:32:09
Ce serait étrange que ce soit la RAM vu que je respecte les recommandations faites par Adobe qui préconise idéalement 16go de RAM pour traiter les fichiers HD (https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/system-requirements.html)
Malheureusement non, je n'ai pas dans mon entourage quelqu'un qui pourrait me prêter sa carte graphique. Mais au cas où je décidé à m'en acheter une, j'ai trouvé celle-ci qui n'est pas trop chère vu les prix actuels :
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] lsrc=aw.ds
Après comme tu dis, il faudra que je me renseigne en ce qui concerne les drivers sur windows 7.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 09-06-2021 à 13:34:04
Mais pourquoi tu reste en Windows 7, il faut passer à Windows 10, tu as des licences à 15 € sur Amazon
Windows 7 il date de 2009, c'était il y a 12 ans, une éternité en informatique !
Tu t'attire les ennuis en restant sur un OS aussi vieux
Marsh Posté le 09-06-2021 à 14:05:24
Surtout que la mise a jour continue de se faire gratos ... >> https://www.ginjfo.com/actualites/l [...] 7-20210318
Marsh Posté le 09-06-2021 à 14:24:17
C'est clair que c'est tentant, mais je travaille sur plusieurs projets différents que ce soit en musique ou sur ce projet de court-métrage, et en formatant mon PC je crains de perdre des données, d'avoir des soucis de compatibilité ou autres, même si je fais un back-up propre. Je sais que ces projets seront perdus si des données disparaissent, je comptais donc finir ces chantiers avant de passer à Win 10.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 17:27:50
heu....Si tu crashes ton DD et que tu n'as pas de backup c'est mort alors pourquoi tu crains que des donnéées disparaissent
les sauvegardes et backup ils doivent exister sur des supports et etre reutilisables quoi qu'il arrive
A part ca je comprends ta logique pour la compatibilité ( Cubase m'a bien saoulé apres de longues annees sous XP et 7 passé a 10 c'était la cata
Marsh Posté le 10-06-2021 à 13:04:47
Tu as complètement raison, et c'est pourquoi j'ai copié mes projets et mon travail en cours sur un disque dur externe "au cas où", mais c'est exactement ce que tu as dit qui m'inquiète : galérer à réinstaller Ableton et les dizaines de plug-ins. Mais bon, il faudra bien passer par là tôt ou tard.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 21:54:30
| moodysky a écrit : Ce serait étrange que ce soit la RAM vu que je respecte les recommandations faites par Adobe qui préconise idéalement 16go de RAM pour traiter les fichiers HD (https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/system-requirements.html) |
D'une certaine façon oui tu as 16 Go comme Adobe préconise... sauf que comme le dit miksair une partie des 16 Go est verrouillée par l'Intel HD du i7 et je pense qu'Adobe quand ils parlent de 16 Go, c'est 16 Go pleins, pas 16-1/2 Go réservé au système même de manière dynamique... parfois une carte bureautique type GT 710 suffit a éviter ce genre de couac (à voir en occase). Et dans le même temps ils préconisent un GPU dédié avec 4 Go de VRAM + proc Intel 7ème gen ou Ryzen 3000 (un i7 7xxx est proche du tiens, meilleur en fréquence et la majorité des Ryzen 3000 ont 12/16 threads voir plus... donc en terme de puissance). Pour moi il faut cocher toutes les cases et pas "une seule" comme la RAM...
450€ une GTX 1650 c'est chaud... j'ai payé une 1650 ITX de MSI pour mon HTPC 189€ fin janvier chez un revendeur local qui d'habitude est plus cher qu'internet (internet était déjà à plus de 250€ ou indisponible) mais depuis la crise les boutiques locales privilégient leurs clients et se montre plus compétitifs qu'en temps normal (et n'annonce pas clairement leurs stocks)...
Marsh Posté le 10-06-2021 à 23:05:29
Ici 299€, et encore c'est trop cher ms bon...
https://www.alternate.be/MSI/GeForc [...] ct/1748942
Marsh Posté le 11-06-2021 à 13:01:32
Bon, c'est pas évident de se décider avec tout ça. Je pense que je vais attendre un peu de voir si les prix des GPU redeviennent raisonnable (j'ai vu qu'une RX 560 4Go de Radeon se vendait 150€ neuve avant la "crise" et qu'elle est aujourd'hui à 250€ en occaz ...). En attendant peut-être m'acheter une barette de RAM de 16Go, ça ne pourrait que faire du bien j'imagine.
Par ailleurs en regardant vite fait celle-ci m'a l'air plutôt intéressante au vu du prix :
https://www.techbuyer.com/fr/snp20d [...] 6WEALw_wcB
Ceci dit je n'y connais rien en terme de compatibilité avec mon PC ...
Marsh Posté le 11-06-2021 à 13:14:51
c'est pas bon, c'est de la ram ECC,
le mieux ce serait la mm que celle que tu as en ce moment,
tu sais si tu as 1x16 ou 2x8 ?
installe hwinfo64 > https://www.hwinfo.com/files/hwi_704.exe
qd tu le lances il va te proposer ca,
tu laisses sur summary only et tu clic sur Run,
tu fais un printscreen des infos et tu postes sur le forum
(tu peux uploader l'image sur imgbb.com par ex)
ca permettra de savoir ce que tu as en détail
Marsh Posté le 11-06-2021 à 13:21:31
Pour faire du montage vidéo sur un logiciel comme Adobe Premiere, l'excédent de ram n'est jamais un luxe.
Mais je pense aussi que côté CPU suivant l'usage il peut montrer quelques limites...
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:03:43
| Citation : c'est pas bon, c'est de la ram ECC |
Merci de m'éviter un moment gênant
Pour le moment j'ai 2x8. Le souci c'est que sur les 2 slots qui me restent le ventirad de mon CPU en bloque un, il ne me reste donc plus qu'un slot de dispo, d'où l'obligation d'acheter une barrette de 16 Go. Ca pourrait poser un souci selon vous ?
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:05:19
moodysky a écrit :
Merci de m'éviter un moment gênant |
prends 2*16 et revends ton kit.
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:14:43
Je suis pas sûr que ça se vende, mais bon je peux toujours essayer. Merci pour tes conseils en tout cas.
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:28:03
si tu tournes à 3 barrettes, tu perds le dual channel donc un peu en performances, en plus d'être un peu "bancal" et risquer peut être quelques menus problèmes on va dire de "compatibilité" (même si c'est pas vraiment le cas)...
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:33:50
Et si j'achète une troisième barrette de 8Go identique aux deux autres, le Dual channel serait perdu également j'imagine ?
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:57:37
affirmatif ![[:julian33:4] [:julian33:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/julian33.gif)
Marsh Posté le 11-06-2021 à 15:51:46
tu le perds pas integralement en principe,
t'aurais 2x8 en dual, et 1x8 ou 1x16 en single
tu peux peut-etre déplacer un peu ton ventilo vers le haut pr que des ram passent sur le 1er slot et aller sur 2x8 ?
sinon, faut voir le prix de ce que tu va trouver, mais ce serait pas débile de revendre ta machine et faire un gros upgrade en occase
80/90 € - ryzen 2600 (6 coeurs 12 threads)
40/50 € - cm AM4
2x 2x8 ou 2x16 - 100/120€
GT 1030 (au pire neuf 90€)
total : 320/350€
et tu revends ton matos actuel,
un 4770k ca se revend encore facile 70€
la cm, selon le modele, 40/60€
ta ram 40/50€
donc peut-etre 150/170 €
au total t'as 150/200 € à rallonger mais t'as à la fois un cpu plus récent et plus performant, 32Go de ram, et une cg dédiée au passage
au lieu de mettre 100€ dans 16Go de DDR3
Marsh Posté le 11-06-2021 à 17:12:14
Ce serait pas mal en effet, mais on est bien d'accord que les prix que tu donnes sont ceux en occaz ? Parce que le ryzen 2600 je le vois plutôt entre 150 et 200€
Et autre chose, la CG que tu donnes a 2Go de mémoire, ce serait pas un peu faiblard en ce qui concerne le montage vidéo ?
Marsh Posté le 11-06-2021 à 17:32:11
occase oui,
pr la cg, Premiere l'utilise à peine + y'a tellement rien à prix correct en ce moment
a mon avis c'est pas la peine ni le moment de mettre 300€ ds une petite cg
Marsh Posté le 11-06-2021 à 19:03:45
Salutation,
je rejoins les avis pour la carte graphique , mieux vaut attendre car les prix sont hallucinants.
Au minium une gtx 1650 4go de ram, la carte minimum exploitant les pilotes studio de nvidia, et qui au passage augmente les performances sous certains logiciels tel que PR.
=> https://www.nvidia.com/fr-fr/studio/
de plus la CG accélére beaucoup plus d'effets interne au fil des versions logiciel adobe dont PR , mais également de certain plug in comme magic bullet par exemple ( clique sur l'onglet effet et le petit le logo 2D façon lego avec un Z)
en attendant, tu peux optimiser ton pc, quels est la version de PR pro?
quel la version du pilote intel actuellement installé?
je t'invite à installer les derniers pilote windows 7 disponible, favorisant une meilleur exploitation de ceux ci pour certains logiciels tel que PR.
=> https://downloadcenter.intel.com/do [...] ows-15-40-
quel codec est utilisé pour tes rush? h264, h265, gopro cineform, etc.
quels effets sont utilisés?
quel est la couleur du liseré au niveau de la graduation au dessus de la séquence?
quel est la carte mère utilisée? comme indiqué plus haut par kabyll, un screen hwinfo summary permettra d'en connaitre un peu plus.
il serait interessant de savoir quel quantité de mémoire vidéo est alloué à ton igp intel 4600, et potentiellement zoomer les options du bios de ta carte mère pour augmenter la ram alloué ( si cela est possible)
elle peut aller jusqu à 2go de mémoire vidéo alloué max si possible, et bien évidement qui seront soustraite de tes 16go de mémoire vive.
je rejoins les avis concernant la ram qui n'est pas un luxe de starconsole également ( en occasion), toute fois la plateforme en a encore dans le ventre moyennant des actions d'optimisations surtout avec 16go de ram pour du FHD.
il faudrait optimiser le logiciel comme :
-activer (cocher) le décodage/encodage matériel dans les préférences /media , logiquement intel quick sync devrait être dispo selon version de PR.
-sélectionner l’accélération matériel open CL pour intel dans les réglage projets/généralités.
- partir sur l'option "optimiser le rendu mémoire au lieu de performance, et de constater les changements. préférence /mémoire.
ce sera déjà dans un 1er temps un bon pas en avant et de tester, avec monitoring gestionnaire de tache comme exposé par artouillasse.
tu peux au fil de l'eau et à l'application des effets réaliser des calculs d'effets et/ou entrée sortie sur l'onglet séquence" afin de rendre le liseré vert,
Marsh Posté le 14-06-2021 à 15:57:08
Salut IP Man !
"en attendant, tu peux optimiser ton pc, quels est la version de PR pro?
quel la version du pilote intel actuellement installé?"
- J'ai la version Premiere Pro CC 2018 (toute version postérieure nécessite Windows 10)
- Je regarderai ce soir pour le pilote intel, mais si mes souvenirs sont bons, la mise à jour a été effectuée
=> En ce qui concerne les "rushs" ce sont en fait de vieux films trouvés par-ci par-là sur le net que je remonte moi-même, je ne connais donc pas le codec qui a été utilisé mais probablement le h264 pour la majorité des cas car c'est ce qui est noté dans le nom du fichier.
quel est la couleur du liseré au niveau de la graduation au dessus de la séquence? => à 90% jaune et un peu rouge parfois. Je fais donc grand usage des rendus.
quel est la carte mère utilisée? C'est une ASUS Q87M-E.
"il faudrait optimiser le logiciel comme :
-activer (cocher) le décodage/encodage matériel dans les préférences /media , logiquement intel quick sync devrait être dispo selon version de PR." => J'ai jamais vérifié ça, merci du tips !
"-sélectionner l’accélération matériel open CL pour intel dans les réglage projets/généralités." => ça c'est bon
" - partir sur l'option "optimiser le rendu mémoire au lieu de performance, et de constater les changements. préférence /mémoire." => J'avoue n'avoir jamais tenté, pensant que "performance" était le plus adapté, mais je vais essayer !
Je vais checker les performances via le gestionnaire des tâches et vous dire au plus vite ce qui cloche.
Désolé de pas avoir pensé à ce genre de choses plus tôt, je suis pas une flèche en informatique ...
Merci à tous pour votre aide, ça me fait avancer dans ma recherche
quels effets sont utilisés? => Rien de bien exceptionnel : traitement de la couleur (luminetri), recadrage, postérisation temporelle, fondus.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:30:39
Salut à tous,
Avant toute chose, voici ma config :
Windows 7 Ultimate 64-bit
CPU : Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz
RAM : 16,0GB DDR3
GPU : Intel HD Graphics 4600
Storage : SSD 117GB SanDisk
HDD : 1863GB Seagate ST2000DM001
Sur Premiere Pro je travaille sur un projet rassemblant des rushs en Ultra HD au maximum. Le projet devient lourd et a du mal à lire la timeline, surtout les clips sur lesquels j'ai mis des effet et comme vous pouvez le constater je n'ai pas de carte graphique.
J'ai lu qu'une carte graphique avec 2Go suffisait pour monter du 1080p mais j'aimerais en avoir le coeur net avant de passer à l'achat.
D'autre part j'ai vu que le marché des cartes graphiques était devenu fou ces derniers temps, aussi j'aimerais savoir si quelqu'un avait une idée pour environ 200€ (même en occaz)
Merci d'avance pour votre aide!
