Carte graphique et 2x6 pins - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:33:32
Hello, oui la question est comprise, la réponse est oui aussi, par contre faudrait quand même connaître l'alim, marque et puissance
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:37:27
merci pour cette réponse rapide
alors en ce qui concerne l'alim, il s'agit d'une DPS 460db 5A (marque delta electronics, 460W), en fait c'est exactement celle-ci (voir la 3eme photo avec l'étiquette) : http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Delta [...] 0966981536
tu penses que ça peut passer
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:43:44
L'alim est correcte, suffit d'un adaptateur double molex vers PCI-E.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:47:00
artouillassse a écrit : L'alim est correcte, suffit d'un adaptateur double molex vers PCI-E. |
+1
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:47:10
et dernière petite question, comme carte-mère j'ai ça : http://support.hp.com/th-en/document/c03132942
elle date un peu, j'avais déjà changé de carte graphique en y mettant une r7 250x, maintenant je change encore pour la r9 270x, ça devrait pas poser de soucis non ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:50:09
devrais pas poser plus de soucis, par contre dans le futur faudrait certainement prévoir un upgrade complet
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:54:37
oui j'ai également envisagé cette option, j'attends d'avoir un peu plus d'argent ( ) avant de le faire
un grand merci à vous 2 pour ces réponses rapides
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:30:10
Bonsoir !
(alors déjà je suis pas super calé dans ce domaine donc j'espère que vous comprendrez même si je n'utilise pas des termes très techniques )
Je compte changer de carte graphique et j'ai donc opté pour une R9 270X, le seul problème est que celle-ci nécessite comme connectiques 2x6 pins, or je n'ai qu'un seul "câble" avec 6 pins reliée à mon alimentation, est-ce que je peux utiliser (par exemple) un adaptateur molex vers 6 pins afin d'avoir les 2x6 pins nécessaires ?
J'espère que vous avez compris ma question
