Carte Graphique qui ralentit le boot du PC
Carte Graphique qui ralentit le boot du PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2017 à 18:34:25
Salut à tous,
Mon problème est simple, depuis que j'ai mis une geforce 750Ti dans ma tour, le PC est hyper long à démarrer :
A l'allumage, l'écran reste bloqué sur l'affichage du constructeur (là ou on peut tapoter F2 pour entrer dans le bios ou F12 pour afficher le menu de boot) pendant quasiment 1mn, puis ensuite Windows démarre normalement. A savoir que pendant cette minute de freeze, j'entends 3 "bip" venant de la tour, chacun à environ 15 ou 20 sec d'intervalle.
Je n'ai pas de problème particulier avec le PC, une fois que Windows a booté tout se passe bien.
Si j'enlève la carte graphique le PC démarre tout à fait normalement (l'écran du constructeur ne freeze pas et il n'y a aucun "bip" )
Voici ma config :
Dell XPS 8500 (vieux d'environ 6 ans)
- Windows 7
- 8GO de RAM
- Intell Core i7 de 2nd génération
- Geforce 750Ti
- Alimentation 460w max
Je peux fournir d'autres info sur le PC si cela peut être utile.
Merci anticipé pour votre aide,
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 19:25:00
Hello.
Hmmm hmmm pas classique ça.
Je dirais : tu as le dernier BIOS a jour pour la carte-mère ?
Marsh Posté le 11-04-2017 à 01:20:07
Bonsoir merci pour ton retour,
Oui je pense que j'ai la dernière version du BIOS, si ce n'est pas le cas c'est un simple driver à installer ou c'est plus compliqué ?
Sinon ça pourrait venir de la carte mère qui supporte mal la CG tu penses ?
EDIT : je viens de vérifier sur le site de Dell, le driver le plus récent dans la catégorie BIOS date de 2013, et oui je me souviens l'avoir installé.
Good night !
Message édité par neeyoux le 11-04-2017 à 01:24:55
Marsh Posté le 11-04-2017 à 09:25:02
c'est aussi ce que je pense, déjà Dell niveau compatibilité c'est plus que moyen, mais là t'as un PC d'un certain age et une carte graphique plus récente, tu peux déjà être content qu'il fonctionne.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 09:28:25
Essaie de faire un clear-CMOS, ça coûte rien et ça résout souvent ce genre de problèmes style «ma carte-mère fait des caprices» ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 11-04-2017 à 10:45:50
+1 avec mes vdd
Si le BIOS est a jour, reste le bon vieux ccmos en effet
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:00:09
Salut à tous, merci pour vos retour.
J'ai tenté un ccmos en enlevant la pile de la carte mère pendant un petit moment et en laissant appuyé le bouton pour démarrer l'ordi pendant 10-15 sec, j'ai trouvé la manipe sur un site, à la base j'ai voulu utiliser la solution du cavalier à déplacer mais apparemment il n'est pas évident à trouver sur ma CM (j'ai deux composants qui y ressemblent beaucoup mais les deux possèdent un cavalier qu'on peut déplacer sur 3 broches, et aucune indication à côté d'eux...)
Bref dans tous les cas ça n'a rien changé, j'imagine que ma CM a tout simplement un problème d'incompatibilité avec ma CG, ce qui est bizarre car certes mon PC date de 6 ans, mais la Geforce 750Ti est pas toute récente non plus...
Au fait, je tourne sur Windows 7 et parfois Ubuntu, concernant le dernier driver du BIOS c'est ok pour Windows 7 car je me souviens avoir téléchargé et installé le fichier via le site de Dell, mais comment être sur que sur Ubuntu tout est bon de ce coté là ? (PS : mon windows et mon ubuntu sont installés sur 2 HDD distincts).
Merci encore !
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:09:25
Le bios n'est pas un driver, il est indépendant du système (c'est "l'écran du constructeur" que tu vois au début on peut dire)
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:31:38
Ne faudrait-il juste pas sélectionner le PCI Express dans le BIOS comme option de boot par défaut ? Ou un truc du genre ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:45:19
Le jumper pour le Ccmos est souvent indiqué 'JBAT'
Marsh Posté le 11-04-2017 à 20:47:28
@Andorria : Okey merci
@Golbam : J'ai parcouru un peu le BIOS j'ai pas souvenir avoir vu d'histoire de PCI Express, ça changerait quoi de mettre en boot par défaut ?
@artouillasse : J'ai 2 jumpers situés à deux endroit différents de la carte, y en a un ou y a écrit PSWD en assez gros a coté, et l'autre ou y a écrit que des trucs minuscules, illisibles :)
Marsh Posté le 12-04-2017 à 11:21:34
Ca permettrait au bios de ne pas chercher les bonnes sorties vidéos, c'est peut-être ça qui ralentit le boot.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 14:03:22
Pas vraiment, si ça reste bloqué alors qu'il a un affichage, ça veut dire qu'il a déjà "trouvé les bonnes sorties vidéos"
Marsh Posté le 12-04-2017 à 14:29:59
Pas faux, moment d'égarement.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 14:55:39
