Carte graphique non reconnue
Carte graphique non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:25:47
Je viens de recevoir un PC monté LDLC. Problème, qd je connecte mon écran à la carte graphique, l'écran me dit qu'il n'y a pas de signal. Par contre quand je connecte l'écran aux ports de la carte mère, cela fonctionne. J'ai appelé LDLC qui m'a dit que cela pouvait provenir de la config du BIOS. J'y ai fait un tour mais je ne trouve pas la solution.
Que dois je modifier dans le BIOS pr que cela fonctionne? Ma carte mère est une ASUS P7H55-M PRO
Merci pr vos réponses
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:49:37
C'est quoi la carte graphique?
Fait un tour dans le driver de la CG. Pour voir si il détecte l'ecran.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:56:19
La carte 3d est une ASUS NVDIA GTS 450. Le problème c'est que même quand j'essaie d'installer le driver, j'ai un msg d'erreur du type : le programme d'installation NVIDIA n'a pu localiser de drivers compatibles avec votre matériel....
Est ce que la carte 3d est HS?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 17:13:04
As tu  bien choisie a cette adresse ? : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
GeForce
GeForce 400 serie
GeForce GTS 450
Ton os ( attention si 32 ou 64? )
French
Télécharge puis execute le programe.
Et si tu as toujours ce message d'erreur; Soit :
La carte Graphique est HS
La carte Graphique est mal monté dans le PC ( style câble d'alim pas branché)
La carte mère est défectueuse ( port pci-e hs)
