Carte graphique hs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2021 à 02:00:42
Bonsoir,
Est ce que msi afterburner ou msi app gaming ont été installées?
Si gpuz est lancé en même temps que ton test occt (gpu test),
celui ci indique que t'as CG supporte actuellement un port pcie express 16 lignes (x16) de generation 2.0 mais fonctionne avec une bande passante de génération 1.1.
Ce qui du coup bride fortement ta carte graphique.
tu peux lancé un test en cliquant sur le "?" de GPUZ et appuyé sur start le temps de quelques seconde pour confirmer la bande passante.
ta carte graphique est branchée sur quel port pcie express de ta carte mère? si tu as une photo éventuellement.
logiquement, ta carte graphique doit être installé sur le slot bleu pcie express gen 3 x16, le second en partant du haut.
c'est bien un serveur dell précision T3600?
Marsh Posté le 04-04-2021 à 10:45:52
| intercepte a écrit : sur ta carte graphique ton power limit est activée tu dois avoir un programme une une fonction d'économie d'énergie qui limite ta carte faut peux être mettre ton pc performance maximale ou un truc du genre. |
Merci pour ta réponse.
Il n'y a rien d'activé .
D'autres cartes fonctionnent correctement.
cdlt
Marsh Posté le 04-04-2021 à 10:57:54
| ip-man a écrit : Bonsoir, |
Aucun programme msi n'est installé.
Voici les résultats du test.
La carte est mis sur le bon slot : d'autres cartes fonctionnent correctement.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:33:48
la carte est vraiment bridée par le port pcie qui est au minimum, mais quand tu dis que d'autres carte fonctionnent normalement c'est à dire que tu as installé d'autre cartes graphique? et qu'aucun problème n'est rencontré?
bande passante, test occt etc. => interessant de connaitre cette info.
niveau des résultats , ta carte pompe énormément de puissance pour ce stress test de gpuz, d'ailleurs elle ne réagit même pas coté température, les ventillo sont off ( mode zéro toujours activé).
est ce du au faite que la carte tourne sur une bande passante gen 1.1, c'est louche.
ca peut être beaucoup de chose,toute fois,
si d'autre cartes ont été installées comme indiqué au dessus et qu'aucun souci n'est rencontré, éventuellement d'installer cette carte msi gtx 960 sur un autre pc afin d'être fixer, encore faut il avoir le pc sous le coude.
dernière chose, il n y a rien de suspect coté version BIOS de ta msi, c'est la seule.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:38:36
| ip-man a écrit : niveau des résultats , ta carte pompe énormément de puissance pour ce stress test de gpuz, d'ailleurs elle ne réagit même pas coté température, les ventillo sont off ( mode zéro toujours activé). |
+1
Pour une carte donnée pour 120W il y a un soucis quelque part.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 14:55:35
voici ce que donne une GTX 760.
Je testerai la carte dans un autre pc ce soir.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 14:59:41
Relevé normal.
Je parie sur un soucis de la 960 sur l'étage d'alim.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 15:02:19
| ip-man a écrit : la carte est vraiment bridée par le port pcie qui est au minimum, mais quand tu dis que d'autres carte fonctionnent normalement c'est à dire que tu as installé d'autre cartes graphique? et qu'aucun problème n'est rencontré? |
je n'ai pas touché au bios.
Je verrai ce soir après le test dans un autre pc.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 17:27:27
En effet , ici cette gtx 760 semble se comporter normalement, ce qui du coup et comme indiqué plus haut, peu penser que ta gtx 960 pose problème,
mais un élément m'interpelle sur ton second screen où l'on retrouve un autre cpu type xeon e5 1620 alors que sur le 1er message c'est un xéon e5 2680.
c'est la m^peme config ? il semblerait que oui , où tu as également changer de cpu ( je doute que ce soit un config double cpu)? quel est le modèle de pc/serveur dell? le précision t3000?
le mieux serait de telecharger "hwinfo portable" , équipé aussi d'un monitoring, et de le lancer afin d'avoir le résumé (summary) de ta config complète et donc d'obtenir des informations potentiellement intéressantes.
ces 2 cpu gèrent 40 voies (lignes) pci e express dont la prise en charge de gen 3, donc en principe même la gtx 760 devrait tourner en gen 3.0, mais ici c'est un autre problème.
pour le bios, c'était pour celui de la msi gtx 960 . Un contrôle nécessaire pour cette version 4go mais RAs car c’est le seul bios existant.
si tu parlais du bios carte mère, nous verrons par la suite
Marsh Posté le 04-04-2021 à 23:18:18
| ip-man a écrit : En effet , ici cette gtx 760 semble se comporter normalement, ce qui du coup et comme indiqué plus haut, peu penser que ta gtx 960 pose problème, |
J'ai testé dans 2 dell t3600 différents.
J'ai bien compris le bios concerné est celui de la gtx.
Le test ci-dessous est fait dans un dell t5500 : c'est le même comportement.
Penses-tu que la config du pc intervient alors que le comportement est identique dans d'autres ordis?
Je posterai demain le hwinfo.
Marsh Posté le 05-04-2021 à 13:11:58
le problème de cette gtx 960 se déportant, c'est qu elle a un comportement très bizarre.
là on pourrait se dire que la gtx 960 a un sérieux problème donc HS mais je me dis qu il doit y avoir un autre truc, est ce lié au serveur de cette génération? peu être.
des fois qu un réglage nous échappe.
sans carte sous la main , c'est difficile de jauger. tu as d'autre pc type pc non dell pour tester la gtx 960?
ces pc dell sont destiné a quel usage actuellement?
Marsh Posté le 05-04-2021 à 19:54:57
J'utilise les dell precision comme pc de bureau depuis des lustres.
En fait c'est un pc classique, pas un serveur.
J'ai testé la carte dans 2 pc non dell: c'est la même chose.
Marsh Posté le 05-04-2021 à 20:08:09
la carte semble morte
Peut être que le bios de ton gpu est corrompu. flash le, voir si ça change quelque chose https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 096-150708
c'est bien une alimentation différente que tu as utilisée a chaque fois pour chaque config?
Marsh Posté le 05-04-2021 à 21:59:26
| intercepte a écrit : la carte semble morte |
bonjour
Chaque pc avec son alim.
Je vais tenter le flash.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 19:44:44
je confirme pour la carte graphique, l'idée de flasher le bios reste une solution.
wait and see
Marsh Posté le 06-04-2021 à 20:23:50
GPU-Z dit: perfcap reason pwr "t'es en power limit"
C'est pour ca que tes frequences sont aussi basses.
On dirait que le circuit qui mesure la puissance consommée dit n'importe quoi, il pense que t'es a 500w pour le GPU et te throttle a mort.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 21:31:29
J'ai trouvé ce thread avec ton soucis:
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] me.260828/
Marsh Posté le 06-04-2021 à 22:45:21
| the_fennec a écrit : J'ai trouvé ce thread avec ton soucis: |
c'est exactement ça.
Je te remercie.
cdlt
Marsh Posté le 09-04-2021 à 14:17:08
J'ai flashé le bios : ça ne change rien.
Je vous remercie pour vos contributions qui m'ont permises d'en apprendre sur les cartes graphiques.
Je vais rendre la carte à son propriétaire.
cordialement
Marsh Posté le 03-04-2021 à 21:49:33
Je voudrai savoir si cette carte graphique est hs.
Msi GTX 960 Gaming 4 GB
Elle est d'une lenteur de limace, les fréquences sont très basses.
cordialement
