Carte graphique au-dessus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:36:39
tu sais que l'oeil humain ne vois que 100 fps maxi (et encore faut avoir l'a-cuiter visuel d'un pilote de chasse, c'est prouver par plein de site sur le net) , alors pourquoi 250 fps ?
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:50:26
Je prend counter-strike source comme jeux de base, désolè mais je ne veux pas que l'on me pose de question du genre "pourquoi 250 fps" épargné moi cela.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:57:56
baaa si tu veut pas que l'on te pose des question sur tes besoin , baaa t'ai pas prêt d'avoir des réponse , vue qu'ici pour renseigner on en pose plein
Marsh Posté le 08-12-2010 à 07:20:22
T'es question "pourquoi 250 fps?" n'ont strictement aucun intérêt pour moi.
Vos question devraient être sur la compatibilité avec mon matériel.
Je vous demanderais saebalyon, de ne plus posté sur ce topic pour dire n'importe quoi.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 07:38:58
 Oui mais cette histoire de fps beaucoup de monde en parle et beaucoup de monde mélange tout... On va pas recommencer le débat qui a été entamé sur un autre sujet hier...
Tu veux 250 fps
 Tu changes le (les ?) facteur(s) limitant(s)
Je ne connais pas trop la gamme nVidia et encore moins la gamme intel, mais ton processeur a l'air tout petit, non ? et voici un tableau de référence pour comparer les capacités des cartes graphiques...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 07:54:28
En fait, ta carte est une sombre merde ![]()
Sans vouloir t'offenser le moins du monde ![]()
Hâte toi d'en changer !!!
Tu devrais voir du coté ATI avec une 6850/5750, elle te serviront lors d'un passage à un autre PC.
Tu devrais également voir coté processeur, ça a l'air très très faible... Il limitera très certainement beaucoup de carte graphiques...
Tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 11:48:30
j ai l impression que ca sent le pc de marque
avec une 6850 , il sera a coup sure cpu limited !
et si c est bien un pc de marque , lui ajouté une 6850 ne fera pas de bien a l alimention !
Marsh Posté le 08-12-2010 à 11:54:53
 tout à fait, j'ai oublié de demander, dérangé ce matin ![]()
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:36:08
clair va falloire o/c un max le cpu pour la hd6850 mais si pc de marque ca risque d etre mort,donc si alim pas trop pourrie ==>hd 5750/70 qui poutre quand meme(large) la 8400gs.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 00:43:26
| tod91220 a écrit : Je prend counter-strike source comme jeux de base, désolè mais je ne veux pas que l'on me pose de question du genre "pourquoi 250 fps" épargné moi cela.   |
pourquoi? parceque toi même tu ne connais pas la réponse? ^^
une 4850 d occasion fera largement l affaire sinon
Marsh Posté le 09-12-2010 à 00:55:47
Moi je dis que tes fps sont très normaux au vu de ta carte graphique.
Déjà que j'arrivais a peine a tirer les 100 fps constants sur 1.6 avec celle la
Marsh Posté le 09-12-2010 à 11:05:58
Bonjour, merci à tous pour vos réponse, désolè je n'ai pas pu répondre avant pour cause d’intempérie.
Merci pour ce graphique, sinon voici les détail de ma carte mere:
SMBios version 2.4
PACKARD BELL BV GA-T671MG x.x
Bios: Phoenix Technologies, Si671V14 07/17/2007 taille: 512Kb
Avec ma carte graphique actuel, je monte a 100fps en low quality.
Et en plus haute qualité, je tourne a 25-50fps
Marsh Posté le 09-12-2010 à 11:15:40
Donc...
Pour te répondre encore une fois, change ta carte graphique par une plus puissante, vérifie la puissance de ton alim et change de processeur si ça ne te convient encore pas !
Ta carte graphique est ce qui se fait de pire grosso modo, en changer, ne fera qu'arranger les choses, pas besoin de mettre une trop grosse carte graphique, ton processeur ne serait pas capable de l'alimenter.
Mais, vu la marque de ton pc qui semble être déplorable à plus d'un titre (expérience inside) il te faudra aussi certainement changer ton alimentation !
Peux-tu nous faire une photo de ton alimentation, et plus précisément de son étiquette, ou décrire scrupuleusement l'étiquette ?
Cordialement
Marsh Posté le 09-12-2010 à 11:22:05
compte tu changé d'ordinateur dans peu de temps (6mois) ?
si oui => prend un carte dans ton budget (200€), qui te servira dans ton futur pc (460 1gi /6850/6870 la 470 consomme a mon avis trop.)
si non => tu prends le méga graphique fournit plus haut et tu prends un carte entre la 240gts et la 460gtx768mo ... environ (privilégié les modèles avec un bon ratio performance/consommation car dans la tranche que je te propose tu sera entre 45€->115€.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 15:48:06
@Tous:
FSP GROUP INC
AC INPUT 220-230V~,2A,50Hz
DC OUTPUT:
+3.3V === 17.0A(ORG) +5V ===18.0A(RED) +12V1 === +8.0A(YEL)
+5Vsb === 2.0A(PURP) 12V === 0.3A(blue) +12V2 === 14.0A(YEL/BLK)
p.g signal (gray) ground (black)
(+3.3V & +5V = 115W Max) total output continuous shall not exceed 250watts
Je n'ai malheuresement pas assez d'argent pour un nouveau processeur, mais peut-être que en fin décembre j'en aurais.
Quel processeur devrais-je prendre et qui correspond a mon socket ?
Quel alimentation devrais je prendre si elle est mauvaise ?
@pegaz86:
Je ne sais pas trop si je changerais de pc dans 6 mois, en tous cas merci du conseil.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:04:36
bah ,il me viens une question .
peut il mettre un autre cpu dans un pc parckard bell ? (licence, toussa...)
sinon , a mon avis rien ne sert de mettre une grosse carte carte,
utilise tes 200 euros pour changer carte plus alimentation :
http://www.cdiscount.com/informati [...] XZNFC.html et là c est deja haut
 tu seras deja cpu limited
http://www.cdiscount.com/informati [...] tt430.html
c est la seule alim correct sur c discount qui pourrais convenir et pour un bon prix ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:53:16
ça va être chaud question alim
oui, il peut mettre un autre cpu, en faisant attention à ce qu'il soit bien compatible avec sa carte mère et son bios
6850 trop grosse pour son pc
5750 ou un truc du genre suffirait je pense, non ?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:02:49
Salut, bon ben je pense qu'avec ma carte mère actuel.
Je vais prendre ceci:
Carte Graphique: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 54945.html
Alimentation: http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Processeur: http://www.materiel.net/processeur [...] 46506.html
Est-ce correct ?
Sa va dépassé mon budget, donc je vais attendre 2mois avant d'acheté tout cela ^^
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:24:34
procède étape par étape : une HD5750 devrait suffire largement pour CS, ton alim suffira avec cette carte graphique
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:41:47
Vérifie quand même le format de l'alim, avec ces PC de marque on est jamais sur de rien...
J'ai du mettre des coups de disqueuse dans l'arrière d'un jouli boitier IBM pour faire passer une alim standard.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:49:51
on trouve des HD5750 1go bien moins chères : http://www.clubic.com/shopping-476 [...] 0-1go.html
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:55:17
| spountboul a écrit : bah ,il me viens une question . peut il mettre un autre cpu dans un pc parckard bell ? (licence, toussa...) sinon , a mon avis rien ne sert de mettre une grosse carte carte, utilise tes 200 euros pour changer carte plus alimentation : http://www.cdiscount.com/informati [...] XZNFC.html et là c est deja haut    |
une hd6850 c'est déjà une carte énorme par rapport au E2140 : c'est le core 2 duo le plus faible : 1.6ghz avec un petit mo de cache, il est au niveau des pentium D
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:32:28
Punaise... ça reste cher pour une 5750
autant voir vers une 4850 d'occase... si ce n'était le problème conso ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:55:00
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:55:08
Merci de vos réponse
Bon bon bon, sinon c'est bon ce que j'ai dit ? ^^
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:34:20
C'est pas un peu disproportionné l'alim ?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:27:40
Bah je pense pas, parce que si dans 1an j'achête une nouvelle carte mère avec une nouvelle carte graphique et un nouveau processeur, je pense que l'alimentation sera bonne.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:30:43
Tu as vu ma première config ? Tu sais combien je tire au maxi en burn à la prise ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 14:42:39
Voila ![]()
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:15:46
Bonsoir,
Voilà j'ai un très mauvais fps sur le jeux counter-strike source avec ma carte graphique actuel.
Je voudrais tourné entre 140 et 250 fps constant (en Tirant, haute qualité vidéo du jeux etc..)
Voici ma configuration actuelle:
Processeur
Intel Pentium E2140 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1600 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 1024 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @332.8MHz, 5.0-5-5-15--1T
DDR2 Micron Technology 16HTF25664AY-667E1 2048 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
DDR2 Micron Technology 8HTF12864AY-667E1 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 8400 GS (G86,,256 Mo)
Que me conseillez vous ?
Si possible en mettant moins de 200euros. ( Vous pouvez me mettre un peu au-dessus quand même, je lierais attentivement vos propositions. )
Et je voudrais particulièrement des liens web sur le site materiel.net
Je vous remercie de votre aide d'avance.
