quelle carte graphique ?
quelle carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 14:51:32
je sais que mon topic n'est pas original et que certains râleront peut-être mais tant pis.
J'aimerais changer de carte graphique car je pense qu'elle commence à se fatiguer vis à vis des jeux récents.
Voilà ma config
carte mère: asus P7P55D-E
processeur: intel Core i5 750 2.67GHz
mémoire: 4Go DDR3 668.74 MHz
carte graphique: Radeon HD 5770 1Go de mémoire
Je pense mettre environ entre 100 et 150€
Que me conseillez vous s'il vous plaît ?
sachant que les jeux vont de battlefield à diablo 3 en passant par elder scroll 5, donc assez disparate^^
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-05-2013 à 15:24:23
Y'a pas de raison de râler, cette section du forum est précisément faite pour ce genre de demande ! ;)
Quelle est ton alim (marque et modèle) ?
Pour 150€ un 7850, celle-ci par exemple : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63058.html
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:05:48
merci pour ta réponse
pour mon alimentation c'est une seasonic s1211 620 watts
dis moi si cela change quelque chose
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:27:28
Très bonne alim, aucune problème. :jap:
Marsh Posté le 21-05-2013 à 10:07:46
Comme tu m'as conseillé F-117a je vais prendre une radeon HD 7850 mais je pense que je vais prendre celle à 2Go vu la différence de prix. Mais sais tu pourquoi certaines sont écrites OC ? Cela veut dire OverClocable ?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-05-2013 à 10:13:23
Quand OC est spécifié dans la référence, c'est qu'elles sont livrées déjà overclockées sortie usine. Mais rien n'empêche de l'overclocker plus.
Après, la question à se poser, peux t-on aussi obtenir le même résultat avec une version non OC sortie usine ?
La, je laisse les possesseurs de cette carte répondre.
Mais encore une fois, l'OC n'a rien de déterministe.
On peut avoir des différences d'un échantillon à l'autre, pour la même référence.
Mais quand un constructeur propose une version OC, normalement il garantie qu'elle fonctionne au moins à la fréquence OC choisie.
A la rigueur, ce qu'il peut changer éventuellement sur une version OC, c'est un meilleur étage d'alimentation (qui alimente le GPU et mémoires) si le constructeur a fait l'effort d'en mettre un autre que celui sur la version non OC.
Message édité par wgromit le 21-05-2013 à 10:18:06
Marsh Posté le 21-05-2013 à 10:13:41
Cela signifie overclockée directement par le constructeur, de quelques % en général.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:03:04
merci pour vos réponses.
Encore une petite question: au final c'est quoi la mieux ? celle OC ou celle non OC ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:04:38
Les deux sont les mêmes, tu ne verras pas de grandes différences donc prends la moins cher (et de plus, tu peut l'O/C toi même si la folie t'en prends)
Marsh Posté le 22-05-2013 à 22:01:47
Tu as aussi la 7790 qui est pas mal.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 10:53:20
Je viens de voir la radeon 7870 2Go de mémoire
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] STRIKE.htm
ou
C'est quoi la différence entre les 2 et vaut elle plus le coups que la 7850 ?
Désolé je viens de voir le post concernant cette carte et elle ne m'inspire donc pas très confiance^^
Message édité par wad23 le 23-05-2013 à 15:00:17
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:04:47
La 7870 est meilleur que la 7850. Il est vrai que chez Sapphire les ennuis semblent perdurer... même si à 159€ ça vaut le coup de tenter la 7870.
Après vu la progression entre une 5770 et une 7850, c'est aussi un bon choix... Si tu veux voir le classement relatif : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm pourtant la 5770 a été ma première vrai carte de jeux et m'a étonné, mais actuellement...
Si ton budget atteignait 200€ je te conseillerai une 7870XT : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] STRIKE.htm (c'est une 7950 light donc non soumise aux troubles des 7870) mais si tu es limité à 150€ >>>> 7850!
Message édité par lesabreur le 23-05-2013 à 23:08:32
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:16:25
si tu peux monter jusqu'a 190-200€ prend la 7870xt. Bonne carte qui passe tout en ultra sans soucis.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 07:52:45
Je pense que je vais faire un effort et l'orienter vers la 7870xt je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:43:42
sur un i7-975 j'ai mis une HD7870 (sapphire non-OC)  il y a 9 mois. Que du bonheur :-D
7870XT si tu as le budget. Une 7850 2Go est une tres tres chouette alternative en cas de budget moindre.
