Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 21:58:59
r9 270x
Et pour t'aider à choisir vers quel model t'orienter : http://uk.hardware.info/reviews/50 [...] re-and-xfx
D'après ce test celle de chez MSI semble la mieux refroidie : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9598307014
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:09:15
D'accord merci je vais suivre tes conseils et prendre celle de chez MSI car je n'y connais vraiment pas grand chose en carte graphique ^^
Par contre je viens de remarquer que mon alim délivre max 220 Watts cela va t'il posé un problème ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:30:00
ça risque ouais, surtout n'oc rien, et ton alim va être à fond.
Si t'as des crash en jeu faudra la changer.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:44:06
220w ou 220v?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:52:51
advil400 a écrit : ça risque ouais, surtout n'oc rien, et ton alim va être à fond. |
D'accord je vais déjà commandé la C.G je verrai par la suite si ça pose problème
Merci en tout cas
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:54:28
Teste tu fais un burn à la réception de la carte, désactive le turboboost du processeur ça oc un peu et ça pompe, t'es un peu à ras là.
Sinon ouais faut la changer ça sera un investissement, de toute façon avec 220w tu ne vas pas loin, si tu veux une carte un peu plus puissante c'est mort, sans compter le bruit que va faire ton alim.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:55:28
Suivant la marque de l'alim ça pourrait même ne pas démarrer...
Et c'est la 270x "de base"
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:56:35
ça m'étonnerait que ça ne démarre pas, au repos ça consomme rien, par contre en jeu quand la carte est à fond si l'alim est une marque noname en bois...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 22:59:14
Tu peux faire une photo de l'étiquette sur ton alim? 220w ca me parraît très bas quand même Surtout vu que ton CPU semble pas si vieux, c'est une alim de récup?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:00:38
Oui si la carte reste au repos pendant toute la procédure de démarrage et que l'alim n'est pas une noname comme tu dis.
Enfin 2 prises pci-express 6pins tout de même nécessaires pour alimenter la r9 270x. Je doute qu'elles y soient sur une alim de 220w, et si elle n'est pas raccordée cela ne démarrera pas. M'enfin c'est vous qui voyez.
Il n'y pas que la puissance, il y a aussi l'intensité sur le rail alimentant la carte graphique à prendre en compte.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:01:06
SiZZiGETTE a écrit : Tu peux faire une photo de l'étiquette sur ton alim? 220w ca me parraît très bas quand même |
Bonne idée
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:04:05
Ca doit être un micro de marque. Même pas sûr que ça rentre dans un HP ou un Acer.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:07:09
C'est un ordinateur acheter dans le commerce :
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] ent_resume
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:09:18
Oula ca va être tendu de chez tendu :s
J'ai peur qu'on ne puisse pas mettre d'alim plus puissante vu le format et as tu bien deux ports PCI-E libre + un peu de place pour loger ta carte?
J'ai bien peur que ca ne passe pas :s
L'idéal serait une petit photo de l'intérieur du boiter.
Si c'est ce boitier, à part de partir en mode gros travaux tu ne pourra pas caser la 270x
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:11:05
C'est sûr qu'il vaut mieux faire gaffe aux dimensions. Largeur : 10cm
C'est pratique à caser dans une piaule mais pas très spacieux.
Vu la photo au dessus ça pourrait bien être du low profile en plus...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:15:35
Au pire il récupère n'importe quel boitier sur un vieux PC et au passage une alim Car bon celle la
... Je doute qu'elle tienne une 270x
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:24:06
Ou trouver une carte graphique low profile/1slot du genre 7750, je n'en trouve pas mais ça doit bien exister
Edit : en fait je dis n'importe quoi car si l'alim ne suffit pas, il aura du mal à en trouver une autre qui rentre et la carte aura été achetée pour rien...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:24:53
Mince !
J'ai un autre boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109955.html
et j'ai une autre alim qui traîne "Advance G-POWER (VP-4501A)-450W"
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:25:02
Mince !
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:31:32
oui, le boitier. L'alim un peu bof quand même, pas la puissance mais la qualité. Quoique rien ne dit qu'elle peut fournir ce qu'il faut en charge vu la marque...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:34:48
t3ddy a écrit : oui, le boitier. L'alim un peu bof quand même, pas la puissance mais la qualité. Quoique rien ne dit qu'elle peut fournir ce qu'il faut en charge vu la marque... |
Bah niquel si le boitier correspond,as tu une alim a me conseiller ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:36:48
ça ira son alim
c'est pas parce que c'est pas une mégamarque que ça ne fonctionnera pas, ya 10ans on avait tous des alims "pourries" et toutes les cartes tournaient.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:41:55
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h480.html
Chez ce marchand ou un autre, la liste de marque que j'ai mis n'est pas exhaustive, à compléter. Vérifier la présence de deux connecteurs pci express 6pins (au moins un).
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:42:23
Après il faut juste savoir qu'advance est l'une des pire marques d'alim du marché, donc si ton PC déconne, hésite pas à la remplacer vite fait bien fait.
Si elle tombe en panne elle peut cramer une partie voir tout ta machine, enfin bref pour te donner un ordre d'idée, jamais je ne ferais tourner mon PC avec ce genre d'alim, sauf peut être pendant une courte durée de dépanage en attendant une nouvelle, et encore ca va pas être pour jouer à BF
Marsh Posté le 04-12-2013 à 01:59:22
xs76 a écrit : Mince ! J'ai un autre boitier et j'ai une autre alim qui traîne "Advance G-POWER (VP-4501A)-450W" |
Ah la G-Power en 450W, tu feras gaffe, au dessus de 330W consommé ça commence à sentir le chaud et à 360W ça fume
En pas cher t'as ce genre de modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html , c'est ce que je met dans les petites machines orientés jeux.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 21:49:24
Bonsoir,
Je joue a Cs Go mais je tourne qu'a 30fps donc je pense que ça vient de ma carte graphique
Système d'exploitation:Windows 8
Processeur: i5-3330 Quad-core (4 Core) 3 GHz
Mémoire : 8 Go DDR3
Graphique: Radeon HD 7470 2 Go
Quel carte graphique me conseillerez vous ? ( Budget 180€ max)
Merci de votre aide
