Carte graphique vega 56 hs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2019 à 11:04:57
 Mon avis ne te pose pas trop de questions et retourne ta carte tant que tu peux ou fait jouer la garantie, les vega56 de gigabyte ont pas mal de soucis.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 11:08:06
Ce qui m’embête vraiment c'est que j'ai justement acheter cette carte après un remboursement suite SAV d'une 1070, 1 mois et 2 semaines sans jouer, et j'ai a peine eu le temps d'en profiter... et le délais de 14 jours de rétractation et passer.
Alors dans la mesure du possible, j'aimerai explorez toute les piste avant de la renvoyer, merci quand même
Marsh Posté le 19-01-2019 à 11:40:10
Une GTX 1070 c'est 150W, une Vega 56 c'est 250-300W....
Ton alim est correcte, mais les CX ne sont pas les plus réputées (même si j'en ai 2 qui fonctionnent nickel etc, là n'est pas le débat) ) l'alim flanche peut-être.
Les Vega ont je crois 2 réglages de BIOS par switch (à faire PC éteint/débranché bien sûr) = voir si tu es sur le BIOS "tout à fond" ou "léger" dans ce cas.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 12:39:09
Je vien de prendre une 750w 80+ plat de chez LDLC j’espère que ça fera l'affaire....
Pas de double bios sur cette carte non, j'ai cependant vue des histoire concernant un autres bios pour cette carte, c5 au lieu de c3 de base, vue sur dealabs.
Mais impossible de mettre la mains dessus...
Non aucun oc.
Il et possible qu'une carte graphique soit défectueuse sans avoir de mauvaise temp, ni même d'artefact visuel quelconque ?
Merci a tous pour le coup de main
Marsh Posté le 19-01-2019 à 12:41:09
Une choses et sur, avant l'achat de cette carte, tout allez bien, il s'agit bien d'un problème qui et lier a l'utilisation de cette carte graphique, il me semble cependant ( si mes souvenirs sont bon ) ne pas encore avoir eu de crash sous Windows lorsque le pc et au repos.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 14:31:07
Est-ce que tu utilises des rallonges pci-e ?
Marsh Posté le 19-01-2019 à 14:47:27
Non la carte et correctement enfoncer directement dans le port pci-e de la carte mère.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 09:50:26
Je vien d'avoir un nouveaux crash a l'instant, au moment du crash :
gpu : 1489 mhz
memory : 700 mhz
temp : 73 degrés
Vram : 9.6 go !!!
Alors voici ma question, si j'ai bien compris j'ai trop pousser les paramètres graphique du jeux, on parle de ROTR en 2560x1400 full ultra msaa 2x.
Alors ma question et simple : serai-ce les réglages graphique qui en demande trop a ma carte, étant donner qu'elle peut en délivré que 8go de vram, qui ferai planter le jeux et c'est parfaitement normal ?
Ou cela ne justifie pas que mon pc crash ?
Symptôme au moment de ce crash, freeze image et son, alt tab, ctrl alt supp, non fonctionnel, pas d'autres choix que de maintenir le bouton power, pour redémarré le pc, merci a tous pour vos réponses
Marsh Posté le 20-01-2019 à 10:22:24
Je crois avoir lu quelque-part que c'est un problème dû aux cartes Gigabyte.
Tu n'es pas le seul à avoir ce problème.
Sapphire reste préférable pour les gpu AMD.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 05:51:58
Bon ben , jsuis dégoûter, jme tape 45 jours d'attente pour le remboursement d'une 1070, et je vais repartir avec 45 jours de plus, c'est pas possible !!! --'
Merci quand même pour avoir essayez de m'aidez, j'arrive pas a croire qu'il vendent impunément cette carte avec le taux astronomique de retours qu'elle semble avoir, ça devrait être interdis.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 13:47:40
Bon ben finalement paypal a lancer une réclamation, et ne va pas laisser le choix a top achat, de trouver une solution qui ne me contraint pas a me passer de ma carte pendant 6 semaines, un échange, ou un remboursement, qu'ils soit d'accord ou pas, nous verront bien...
Dommage d'en arriver la, mais j'y suis pour rien si la carte a commencer a déconner le 17 iéme jours et pas avant, je vous tiendrai au courant, merci encore a tous.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 13:50:36
Tu va sur le site de Gigabyte et tu télécharge le dernier bios "5" qui selon gigabyte corrige les problèmes de stabilité.
Avec un peu de chance ça fonctionnera !
En tout cas c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné.
C'est pas dur de le trouver en plus
Marsh Posté le 22-01-2019 à 12:12:34
Bon j'ai eu le même soucis que toi
le Bios F5 est ici https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] rt-dl-bios
Tu le flash et voilà, problème réglé
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:46:27
Ce BIOS F5 est il aussi valable sur la Vega 64 de gigabyte ?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:57:04
Car j’ai le même problème que toi avec ma Gigabyte Vega 64 OC Gaming, pas de problèmes en jeux par contre, bon après j’ai très peu joué pour l’instant.
Les problèmes ont commencé lors de l’installation de l!AMD Software qui a maj tous les pilotes et ajouté ces fonctionnalité à la con genre WATMAN (j’ai le même message que toi à chaque boot).
La carte fonctionnait très bien avec le dernier pilote trouvé par Windows..
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:57:30
Non pour la Vega 64 ill faut le bios de vega 64
Sinon souvent on croit qu'on a "le même problème" et ça n'a rien à voir...
Marsh Posté le 22-01-2019 à 20:00:49
Pour la vega 64 ici https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] rt-dl-bios
Ps : vérifie d'abord que tu n'as pas déjà le F2 avant de flasher pour rien....
Marsh Posté le 19-01-2019 à 11:01:22
Bonjour, j'ai donc acheter la vega 56 Gigabyte suite a un deal, seulement voila, j'ai pas mal de soucis, depuis que je l'ai, et je me demande ce que je peux faire pour identifié la source du problème...
C'est simple, la carte fonctionne bien, 75 degrés max en charge, dernier pilote a jours, aucun bug graphique, enfin, dans certain jeux, batman arkam knight, the division, les texture mette pas mal de temps a charger, mais sur les autres jeux RAS.
En gros pas d'artefact visuel.
Les jeux sont beau, fluide.
Je peux parfois me taper 6 heures de jeux sans soucis sur MHW, for honor, et j'en passe, sans le moindre soucis.
Jusqu’à ce que le pc plante, et oui
Un écran noir, progressif apparaît sur mon écran, laissant entrevoir une légère ligne de pixel chelou, le pc s’éteint , et laisse visible sur mon écran une partie de l'affichage, par exemple, l'heure en bas a droite, alors que le pc et éteint .
Et le pc ce relance comme si de rien n’était : avec le jolie message dans mes paramètres radeon : les paramètres amd wattman par défaut on était restaurer en raison d'un échec système imprévue.
J'ai également divers application qui on dirai ne charge pas correctement, exemple occt : quand je lance le programme, je vois tout le texte mais la fenêtre reste transparente, en attendant que la texture rouge ce pose dessus donc, en gros, le même problème que sur les 2 jeux précédemment citer...
J'avoue que j'ai un peut peur que ma carte soit hs, ou alors c'est mon alimentation, seulement voila, je suis sur un test occt depuis 30 minutes sur l'alim, et pas de crash en vue.
Edit : j'ai également parfois le message suivant en lançant un jeux : en plein milieu de mon écran ; MODE NON OPTIMALE résolution conseiller 1920x1080 144hz alors que justement, je suis deja dans cette résolution.
Help pls, un grand merci
Config :
asus maximus VIII ranger.
i5 6500
corsair cx 650w
16 go ddr4 gskill 2166 mhz
2 ssd, un 240 et un 520.
