Carte graphique et ventilation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 14:59:32
Le jeu fait tourner ta CG @ 99% surement parce que tu n'as pas activé la syncro (pi ça dépend aussi des options graphiques que t'as mis), donc tu dois jouer à plus de 60 FPS. Active la syncro verticale et tu verras que la charge va baisser.
@ 99%, 70° c'est plutôt bien.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 15:06:54
70° c'est la température normale tkt pas, j'ai une 7870XT et les ventilateurs tournent tout seul comme des grands de manière à garder une température max de 70°. ça doit être la même chose pour toi.
Ben installe le jeu tu crains rien lol
C'est déjà bien que tu aies un cd et une boite avec xD Les manuels c'est sur internet maintenant...
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:35:01
Et faire marcher sa carte a 99% c'est pas risqué pour elle ?
C'est pas tellement qu'il n'y a pas de manuel, c'est que le cd est dans une pochette en papier avec la clé CD dessus mais merci de vos réponses.
Parcontre dans le jeu j'ai syncro verticale en double et en triple mémoire tampon , quelle est la différence et quel est le mieux ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:05:41
eh bien le mieux c'est le triple bien sur, quelle marche à 99% ça j'ai pas regardé si c'est comme ça chez moi aussi mais l'essentiel c'est que le jeu soit fluide? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:45:16
Bonjour a tous,
J'ai depuis environ deux mois un pc gamer avec une Gigabyte Radeon HD 7970 ( Celle avec les trois ventilateurs ).
Elle a l'air de bien marcher.
Lorsque je joue a Tomb Raider pendant 2 heures, j'ai les chiffres suivants :
Activité de la carte : 99%
Température : Environ 70°C
Est-ce normal que ma carte soit a 99% d'activité pour Tomb Raider ?
Est-ce que la température est normale ? Faut t-il que j'augmente les ventilateurs ?
J'ai aussi une question concernant le jeu batman Arkham Asylum GOTY que j'ai acheté en version boite.
Quand j'ai ouvert la boite, il n'y avait pas de livret, juste le jeu dans une pochette en papier avec la clé CD dessus.
Est-ce normal ? Du coup j'ai un peu peur de l'installer.
