Un proco et carte graphique trop vielle ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2017 à 22:29:15
Hello, ton processeur est tout a fait correct, par contre ta carte graphique est inconnue au bataillon, je pense que tu parle du chipset graphique intégré !
après un peut plus d’éclaircissement pourrais faire avancé le débat !
Marsh Posté le 04-03-2017 à 22:31:02
Concrètement cette question ne veut pas dire grand chose.
Tout dépend de tes usages. En l'état le proc est récent et performant. La carte graphique est le plus bas de gamme qui soit, mais je répète, selon les usages ça n'a aucune importance.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 22:45:31
ReplyMarsh Posté le 04-03-2017 à 22:49:12
salut
trop vieux pour faire quoi en fait, la question est la, si c'est pour jouer c'est pas un monstre mais largement correct pour faire tourner n'importe quel jeux.
aucun soucis pour le l'applicatif "normal" bureautique/multimedia et compagnie
par contre le HD 4600 c'est le chipset integré directement au processeur en aucun cas une vraie carte graphique, donc suffisant pour lire des videos, jeux flash ou en ligne à la dofus, les sims and co mais c'est à peu pres tout faut pas en attendre des miracles
Marsh Posté le 05-03-2017 à 00:30:37
+1 tu n'as pas de carte graphique, tu as la partie graphique intégrée du processeur, suffisante pour le surf/bureautique et des jeux "minimaux".
Ensuite, savoir si ça correspond à tes besoins ou pas, ça n'est pas à nous de le dire, on n'a aucun moyen de le savoir.
Quant au fait que ce soit "vieux" ou pas, ça ne signifie rien, tu peux avoir un "vieux" PC de 2009 qui tourne mieux qu'un "jeune" PC bien pourri....selon l'usage en plus évidemment.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 02:09:33
le 4570 hasswell c est encore plutot honorable:
Nb. de cœurs
4
Nb. de threads
4
Fréquence de base
3.20 GHz
Fréquence Turbo maxi
3.60 GHz
Cache
6 MB SmartCache
Vitesse du bus
5 GT/s DMI2
PDT
84 W
comparons à un 6600k, hdg i5 actuel:
Nb. de cœurs
4
Nb. de threads
4
Fréquence de base
3.50 GHz
3.90 GHz
Cache
6 MB SmartCache
Vitesse du bus
8 GT/s DMI3
PDT
91 W
300 mhz? c est pas énorme non plus, sur l architecture 5-6% pas plus. on est loin d etre à la rue, c est meme gardable 5 ans de plus
le 4600 c est le controlleur graphique intégrée, rajoute un gpu série 600 ou plus éventuellement d occasion et ce seras réglé
660 50e env occasion
660 ti 65
670 70
770 85
960 100
970 150e
prix en fourchette "haute" trouvables donc à ces prix là.
tous d un bon ratio performance/prix.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 10:13:13
La différence entre 4570 et 6600K est tout de même un peu plus grande (tout en restant modeste) si j'en crois ce site : http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2770vs3503
Marsh Posté le 05-03-2017 à 10:21:30
Merci beaucoup pour vos réponse et il est vrai que j'ai négliger plein de point. Je compte faire tourner les jeux les plus récents avec mon PC, le soucis c'est qu'une vrai carte graphique est bien brancher sur mon PC, je ne comprend pas. Elle ne serait pas correctement brancher ?!.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 10:59:07
Ginkgoo a écrit : Merci beaucoup pour vos réponse et il est vrai que j'ai négliger plein de point. Je compte faire tourner les jeux les plus récents avec mon PC, le soucis c'est qu'une vrai carte graphique est bien brancher sur mon PC, je ne comprend pas. Elle ne serait pas correctement brancher ?!. |
Si tu as branché ton écran sur "la tour" = "le panneau arrière de la carte-mère" (en haut sur la photo), c'est la partie graphique du processeur ("Intel HD Graphics 4600" ) qui gère l'affichage et "coupe" la "vraie" carte graphique.
=> si tu veux tirer parti de la carte graphique (qui est une ?) il faut absolument brancher l'écran dessus (en bas sur la photo)
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:02:49
Merci beaucoup, excuser mon incompétence totale !!
PS: la carte graphique, je l'ai récuperer chez un oncle sans la boite ni rien XD.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:11:10
Citation : Merci beaucoup, excuser mon incompétence totale !! |
C'est un classique, et on est là pour ça
Citation : PS: la carte graphique, je l'ai récuperer chez un oncle sans la boite ni rien XD. |
Maintenant il va falloir installer les pilotes de la carte graphique (en espérant que ce ne soit pas un vieux clou pourri aux performances inférieures à la partie graphique du processeur )
Il serait intéressant de nous donner un modèle "minimum" (AMD? Nvidia? ref?), sinon Windows peut éventuellement installer les pilotes tout seul (W10? W7?)
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:16:53
Alors après éssaie en branchant l'ecran sur ma carte graphique et en allumant mon pc l'ecran n'affiche rien XD (j'ai éssailler les deux port).
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:20:11
Outch, l'orthographe du dimanche :x
C'est quoi comme carte graphique ?
Tu as bien branché les connecteurs d'alimentation sur la CG ?
Ton PC c'est quoi ? Si c'est un pc de grande marque, c'est pas surprenant que tu galères à la faire fonctionner (faudra mettre à jour le bios, et certainement modifier qques options dedans).
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:22:23
C'est une Asus Gforce gtx 580.
Normalement oui il y a un voyant vert allumer.
Et mon pc je l'est monter et j'ai acheter les pièces.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:26:12
GTX 580 >
Alim = ?
elle fonctionnais encore chez le tonton ?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:28:07
il ne l'utilisais plus XD.
Je n'est pas compris le reste de la question ?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:31:51
Une GTX580 c'est 244W pour alimenter la carte
=> on se demande si tu as une alimentation suffisante/adaptée
=> tu as bien connecté les connecteurs PCI-E 6pins et 8pins sur la carte??
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:36:39
Sans déconner, pouvez pas faire un effort sur l'orthographe, la conjugaison ?
As tu bien branché ces trucs la ? :
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:37:17
alors l'alim c'est une cooler master g650m, sur le coté c'est inscrit 650W.
et pour ce qui et des connecteurs il y a deux cable brancher avec marquer PCI-E.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:40:31
La GTX580 est une carte relativement vieille qui consommait/chauffait pas mal = il est possible qu'elle soit décédée entre temps....
Quel est ton type de connectique pour l'écran et la carte graphique? VGA? DVI? HDMI? Si ça se trouve il y a un souci à ce niveau là (pour mes VDD, je pense à un VGA/DVI sur un DVI-D ou un truc du genre)
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:44:07
C'est un câble VGA(DVH) et DVI-D pour l'écran.. Mais je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 13:11:45
La GTX580 (sans notion de modèle spécifique) a 2 ports DVI-I donc ça devrait aller même si tu utilises un convertisseur DVI/VGA.
Bon donc là tu utilises un cable DVI tout simplement? Ca devrait fonctionner.
Les ventilos de la carte graphique tournent?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 13:17:33
je rajouterais que si la carte est encore en état de fonctionner, un demontage en régle pour un nettoyage complet ainsi qu'un changement de pâte thermique va s'imposer, gros GPU qui chauffe= pâte thermique qui séche vite
Marsh Posté le 05-03-2017 à 13:26:31
oui les ventilos tourne, merci beaucoup mon pb est regler
Marsh Posté le 04-03-2017 à 22:17:43
Bonjour, mon PC est équiper d'un Intel Core i5-4570 CPU @3.20GHz et Une carte graphique Intel HD Graphics 4600 Asus. J'aimerais savoir si ces composants sont maintenants trop vieux ?? Merci d'avance
