carte agp incompatible avec ....port agp?????
carte agp incompatible avec ....port agp????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:35:57
J'ai un pote que va se payer une config a base de cm asrock + barton.
Je vais lui donner une cg ATI radeon 64ddr VIVO (c'est le vivo qui l'interresse).
Le vendeur lui a dit que cette cg ne fonctionnerait pas (trop vieille) car le voltage de l'agp a changé entre temps.. :heink:
Et pourtant la config en vendue avec une radeon 7000 en standard....
Info ou intox?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:41:34
Effectivement le voltage a changé, je t'invite à lire le premier post du topic officiel de cette carte mère.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
La carte dispose d'interface entrée sortie classique :
-AGP 4/8X :   ATTENTION, il ne faut surtout pas utiliser de carte AGP 3.3v, sous risque de destruction de la carte mere. Il faut du 1.5V, ce qui est normalement suffisant pour toutes les cartes AGP4X.
Retour en 1999 : l'AGP4x apparait sur le TNT2 chez Nvidia ; le Rage128Pro chez ATi (/!\ car le Rage128 n'est que AGP2x, cf tableau récapitulatif ATi) ; le voodoo4&5 chez 3Dfx ; et le G400 chez Matrox.
Il semblerait que la Rage 128 Pro ne fonctionne pas sur cette carte mere.
Message édité par _charlyoleg_ le 26-03-2004 à 14:44:44
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:50:49
oulaaa!!
Merci pour l'info
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:39:38
oufff!
La radeon 64ddr supporte le 1.5 et le 3.3v donc ça rulezzz!!
