Carte mère pour GTX 970 et i5 2320
Carte mère pour GTX 970 et i5 2320 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:27:01
Voilà Ô grand désespoir je découvre sur internet après avoir acheté ma MSI GTX 970 Gaming que:
Ma carte mère n'est pas compatible avec cette CG!!! :D
IPISB-CH2 (Chicago)  ---> il s'agit de la petite salopperie de CM en question :)
Donc, n'ayant pas les moyen de changer de proco, je dois rester sur du 1155, c'est un i5 2320.
Donc ma question est: Quel CM est compatible avec ma nouvelle CG et mon CPU?
Bonne journée à vous! (moi j'en passe une pas chouette :'(   )
Marsh Posté le 10-04-2015 à 18:35:53
Si tu ne veux pas te ruiner, et si tu veux être sur. Pars sur du b75, h77 voir z77. (je n'ai pas la liste complète en tête )
Le dernier ne te servira pas à grand chose mais vu l'âge de ton CPU, tu aura plus de chance de trouver ces cartes mères (celle de la même génération que ton CPU doit être trèstrèstrès difficile à trouver à mon avis :s)
Ensuite, il faut que tu partes sur carte mère aux dimension les plus proche de la tienne possible. Heureusement pour toi, celle que tu as actuellement est à un format micro ATX presque standard ( il y a juste la visse en bas à droite qui n'est pas commune à toutes les cartes mère et boitier.
Au niveau du ventirad, qu'est ce qui est installé? Normalement ca doit être un simple radiateur recouvert par un ventilateur de 80mm +-.
Ton changement de carte mère risque aussi d'être suivi par un changement de ventirad.
Car ce type de ventirad est directement vissé sur la carte mère.
Au niveau de la RAM, tu as combien de barrettes? 2? 4?
En prenant en compte tout ses paramètres, tu va tourner facilement à plus de 80€.
EDIT : tu as déjà tenté une mise à jours bios?
Message édité par Bjorkdar le 10-04-2015 à 18:40:27
Marsh Posté le 10-04-2015 à 20:27:32
Je peu mettre genre 80 e dans le CM je pense.
Le ventirad installé est celui de intel en effet. (je peu mettre jusque 40e dans le ventirad si il faut le changer.
(Le processeur va se retirer sans problème si jeu veux le mettre sur la nouvelle CM?)
J'ai deux barettes de ram de 4 Go, et je compte en ajouter bientot deux autres de 4go aussi.
Tu aurais un model de CM a me proposer?
(Non je n'ai pas essayé, je crois que c'est parceque je n'ai pas de PCI 3.0 , j'ai que des 2.0, donc je doute que ce sois utile non?)
Marsh Posté le 10-04-2015 à 20:31:19
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:09:36
Celui intel? Ce n'est pas un pc hp?
Tu es sur?
http://www.pourton.info/wp-content [...] ntirad.jpg
Monter à plus de 8go de ram ne va pas servir à grand chose. Garde tes deux barrettes.
Ce n'est pas un problème de PCI-E. Tu peux mettre une carte PCI-E 3.0 sur un port PCI-E 2.0.
Ta proposition n'est pas bonne. C'est une carte ATX. Donc elle sera trop grande.
Tu dois regarder du côté des Micro ATX ( ca s'écrit de plusieurs façon : µATX, mATX or uATX )
Au fait, comment as tu diagnostiquer que ta carte graphique n'est pas compatible?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:16:20
Si, mais tu as raison c'est le même ventirad que ce que tu as décrit
Je fait du potoshop du coup la ram est utile
J'ai changer de boîtier donc ça devrais aller non? C'est un zalman  neo
J'ai regarder  sur beaucoup de  forum et apparemment c'est ça  :/ quand je la branche il y a deux bip et plus rien en gros
Message édité par Lunshara le 10-04-2015 à 21:17:25
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:51:16
Tu as regardé dans le manuel de ton HP? Normalement tu as le descriptif des signaux sonore.
Si tu as changé de boitier, alors oui, c'est bon ^^
Pour toshop, je ne pourrais pas t'aider. Mais il me semblait que 8go c'était suffisant
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:54:02
Donc je peu la prendre celle ci ce sera bon?^^
Marsh Posté le 10-04-2015 à 22:49:18
Oui, tu peux mais tu peux prendre une carte plus simple.
A moins que tu aies 36 cartes d'extension, tu ne va pas utiliser la moitié de ce qui est disponible.
Mais oui, c'est dans cette série que tu dois regarder (msi, asrock, .... )
Marsh Posté le 10-04-2015 à 22:50:49
Je ne sais pas sur quel site trouver, je m'y connais pas trop en CM :/
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:29:52
Quel carte plus simple tu aurais a me proposer, je connais pas la différence entre h** b** et z
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:44:00
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:00:06
Merci bien :)
Et du coup je dois changer le ventirad aussi? (impossible de mettre un ventirad de mini ATX sur ATX?)
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:00:09
+1 mini_bn
Celle la est très bien pour remplacée ta carte mère actuelle. Ca te permettra également d'investir dans un petit ventirad pour remplacer celui d'hp. Car si il est identique a celui des Dell, tu n'aura aucun moyen de le fixer ( oui, le pas de visse est fait pour se fixer sur la carte mère de base. Donc il ne va pas dépasser à l'arrière de la nouvelle
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:11:52
Marsh Posté le 11-04-2015 à 18:41:15
Par exemple.
Ne met pas + de 20€ dans un ventirad, ton CPÜ est pas des plus ardu à refroidir.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:27:43
En fait ma GTX 97 n'est oit pas compatible avec mon ancienne CM, soit elle est HS.
Car le bruit (1 bip long et 3 court) correspond a l'un des deux messages.
Pensez vous que changer de CM marchera? :/
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:33:11
Bonjour, ta carte mère est compatible (l'ancienne), je pense plutôt à un problème de celle-ci ou de la carte graphique.
Dans la bios il y'a des options au niveau du PCi-E ou de l'IGP?
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:50:05
""C'est juste ces generations de CM OEM sorties entre 2011 et l'été 2012 avec du BIOS AMI 7.xx et qui equipent des PC OEM.
Leur support de l'UEFI y est balbutiant, elles lisent mal les instructions GOP et zou, pb.
Les anciennes generations de PC OEM (epoque 2009-2010, celle des Wolfdale, Yorkfield et Lynnfield par ex) avec des BIOS 5.xx et 6.xx n'ont en principe pas de pb car elles ne savent carrement pas lire les instructions GOP donc les bypassent.
Les dernieres generations sorties à partir d'octobre 2012 avec des BIOS 8.xx sont designé pour Windows 8 et livré d'usine avec, donc le support UEFI-GOP y est obligatoire pour recevoir l'estampille de certification de Microsoft.""
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4212_2.htm
Voilà ce que j'ai trouvé sur un forum.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:51:17
Je sais plus quoi penser et ma CM je l'ai acheté jeudi, je vois pas pourquoi elle serait HS...
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:56:59
Dans  Le BIOS j'ai:
PCI génération SERR# activé
Recherche palette VGA PCI désactivé
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:16:57
Teste de les désactiver/activer, bon je suis en train de chercher une solution mais apparemment la faute reviens de ta carte mère et de ta carte graphique, elles ont un système de boot différent l'une de l'autre.
Normalement un flash du bios de ta 970 et ça boot sans problème
edit: il me faudrait un screen GPU-Z de ta carte graphique dans un autre pc, pour voir qu'elle type de ram elle a
Message édité par quentincc le 12-04-2015 à 13:17:57
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:41:59
Merci pour ton aide
Comment on fait un flash du BIOS delà 970? Il faut retirer la pile de la CM?
Elle a 4 go de VRAM , c'est la MSI gaming elle est asses courrante
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:05:19
Lunshara a écrit :
Merci pour ton aide
Pour flasher un bios de 970 il faut la mettre dans un autre pc (qui fonctionne avec), il me faudrait le fabriquant de la ram, tu trouvera ça uniquement sur GPU-Z (ou méthode que je te déconseille de démonter la carte graphique et de lire la référence de la ram), donc en la testant dans un autre ordi
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:23:30
Je ne sais pas si je pourrais faire ça dans un autre pc :/
Mais selon toi c'est simplement la CM qui pose problème ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:30:55
Oui et non.
La carte graphique boot avec "y"
La carte mère boot avec "x"
donc pas compatible
Les cartes mère actuel boot avec "y" et "x", c'est imager pour que tu comprennes
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:46:57
Donc si j'en achète une nouvelle en restant sur du 1155 je pourrais choisir de booter avec "Y" non?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 15:36:29
Oui, c'est automatique
Marsh Posté le 12-04-2015 à 15:58:41
Ok d'acc.
En fait je me demande si je ne vais pas en même temps changer de proco et prendre:
i5 4460 + MSI Z97 PC Mate
Ca marchera non? Je me vois mal racheter une CM valant le même prix que les nouvelles pour un proco aussi vieux que le 2320...
Qu'en penses tu?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 16:07:16
Ou alors je reprend une CM 1155 + un ventirad le tout pour genre 70 ou 60€ si ya moyen, mais du coup je ne sais pas, est ce que B75, h61 et tout, le quel dans tout ça est compatible avec ma GTX 970... J'ai peur de faire un achat inutile alors qu'avec un nouveau socket 1150 ça marchera forcement..
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:46:26
La CM que je t'ai proposé est compatible hein ;)
Lep orbleme avec les pc HP/Acer et autres marques "grande surface", c'est que le bios a des fonctions limitées afin d'interdire tout update du matériel (bawi, comme ça tu rachète un pc entier).
Une carte mère seule, au pire il faudra flasher le bios et ça roulera !
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:58:26
Je te conseille de garder ton processeur, la différence entre le 4460 et le 2320 est minim, tu peut prendre une H61/B75, il n'y aura aucun bridage avec la 970, à part avec la H61 où tu n'a que deux ports DDR3.
Si tu peut pas mettre la 970 dans un autre pc on ne pourra pas flash le bios.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 19:39:30
Donc tu n'a pas pût trouver de BIOS en V8.X pour cette carte mère?
J'ai essayer de vérifier moi même, mais le site d'HP semble être en panne ou victime d'une attaque.
EDIT1:
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Message édité par guig2000 le 12-04-2015 à 20:02:12
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 12-04-2015 à 19:48:10
Salut bah au final j'ai prit le i5 4460 et j'ai commandé une MSI Z97 PC Mate pour le mettre dessus.
Je vous tiendrais au courant si mon problème est résolut avec ma GTX 970. :) (j'espèèèère)
(J'avais lu que les i5 2320 était de base bridé par HP et qu'il valait un i3...)
Et non il me semble qu'il n'y a pas de V8 pour le BIOS.
Donc je repart sur du "plus neuf" et on verra. ^^
edit: je n'aurais pas à flasher de BIOS ou quoi que ce soit?
Message édité par Lunshara le 12-04-2015 à 19:56:56
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:15:39
Le I5 2320 est équivalent à un I5 2320 point, HP n'a pas le droit et ne peu pas effectué de bridage de ce processeur, a la limite c'était juste la carte mère qui limitait mais c'est tiré par les cheveux.
Tu aurais mieux fait d'acheter une carte mère en B75/H61.
Surtout que la carte que tu viens de prendre avec le I5 4460 est "useless" une carte mère en B85/H81 aurait fait aussi bien pour moins chère, si tu prend une Z97 tu prend un proco "k" car sinon ça sert a rien.
C'est un peu irréfléchi ton achat mais bon, fait comme tu veux.
