Carte mère qui fume - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:16:04
deja tu aurais du paniquer a la 1° odeur de bruler et ne rien tenter apres ... regarde tout les composants pour savoir ce qui a cramer
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:20:49
Mais si j'ai eu peur, et pour essayer de localiser, j'ai fait qques autres tests. En regardant les composants, rien ne choque, rien ne parait brulé. Il y a juste la très forte odeur et la fumée quand je met la ram. Mais je viens de retester et il est très important (je pense) de remarquer que quand j'enlève la barette de ram, il n'y a aucune surchauffe. Ni odeur, ni fumée, ni diode orange.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:32:54
Je viens de tester une autre barette de ram et ça ne brule pas et la lumière orange ne s'allume pas. Donc c'est déjà bon signe. Ca veut dire que mon ancienne barette mémoire est ce qui a tout fait planter. Par contre, je ne voit toujours rien à l'écran. Alors est-ce que la carte mère a quand même completement grillé ou est-ce la carte graphique ?
Il faudrait que je sache si windows démarre ou pas.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:57:42
A mon avis ta carte mere a cramé avec.J'ai cramé une DFI NF4 ultra en faisant le con avec la ram (heureusmnt sous garanti,elle marche nkel maintenant )
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:00:49
Es-ce que tu peux expliquer ce que tu a fait avec la ram bigtyphooon histoire que je fasse pas la même erreur
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:09:29
Tu aurait pas mis ta barrette dans le mauvias sens?
Malgrés les détrompeur j'ai deja reussi a mettre une barrette dans le mauvais sens
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:45:47
Bilbo_248 a écrit : Tu aurait pas mis ta barrette dans le mauvias sens? |
Tu es surement un cas...
En fait les cartes mere nouvelles generation (qui a maintenant 6Mois pour la mienne XD) sont tres tres sensible...Comme un boulet j'ai changé la ram de place sans debranché alim...Donc la carte voulai plus rien faire....(deja qu'elle est tres tatillon celle la...Prevu pour les experts en o/c...bref)
faut TJRS TJRS TJRS (meme si c'est chiant et que ca prend 20sec de plus) debranché l'alim avant de toucher quoi que ce soit dans ton PC...Bien sur sauf pour brancher un ventilo sur ton alim(quoi que...)
Mais sinn faut tjrs bien tout debranché...Ca t'evite de patienter 1mois que ta carte parte en hollande chez DFI (pour mon cas) et qu'elle te revienne meme pas dans ta boite mais bon...En etat de marche quand meme...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 23:06:43
Tu pourrais faire une photo du composant orange qui s'allume quand ta carte crame? Personnellement, je connais pas ce type de composant et j'aimerai bien voir ce que c'est.
A mon avis ta carte a cramé, mais tu n'a quand même pas changé la Ram en plug and play sous tension? Si le PC était éteint et l'alim restée brachée cela n'aurait pas du brulée (12V sous tension unqiuement et pas les alimentations basse tension des DDR et du proc)
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:39:43
Pardon pour le post précédent.
J'ai bien sûr débranché l'alim avant de faire toutes mes manip !
Pour la photo, j'aimerai bien mais ayant un petit problème non résolu avec mon ordi (il n'affiche pas dans l'explorateur les disques qui contiennent des fichiers genre clé usb, carte mémoire, APN, excepté les disques durs), je ne peux pas balancer les photos de mon apn sur mon ordi.
Sinon, non, je n'ai pas branché la ram à l'envers. Je ne pense même pas que ce soit possible étant donné qu'elle n'est pas symétrique.
Mon problème principal, là, est de savoir si la carte mère a vraiment cramée (ça parait à peu près certain, quand même) et si c'est bien le seul composant à avoir cramé. Parcequ'au pire, je peux trouver une nouvelle cm pour pas trop cher mais si je dois racheter à ma soeur une nouvelle carte graphique, je crois que je vais devoir faire la plonge dans un resto pendant qques temps.
Le pire d
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:42:16
argh, je recommence à poster des messages pas finis !
Je disais que le pire dans cette affaire est que je n'ai vraiment rien fait de mal : débrancher l'alim, enlever une barette de ram, la remettre, rebrancher l'alim et je me retrouve avec au moins une ram morte et une cm morte. C'est pô juste
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:11:57
c comme ça l'info
parfois il suffit juste de bouger, de toucher un composant pour que ça marche plus
si quand tu as demonter la ram, tu as pu crame un truc avec ton electricite statique.... ou la ram etait mal monte, faux contact ...et paf.
vu la fume, la carte mere doit etre morte, la ram aussi donc.
c qwa comme config le pc , p3, p4 ??
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:06:08
Aujourd'hui, je suis allé chercher une autre barette de ram que j'ai insérée dans un slot et y'a du changement : la carte mère me fait des bips longs. Je n'ai pas réussi à trouver le nom de la cm (j'ai plus la documentation de l'ordi et je trouve pas le nom écrit sur la carte) mais une petite recherche sur google me dit que sur la plupart des cm, bips longs="Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer"
J'ai testé 2 barettes différentes sur 3 slots différents et ça fait tjs la même chose. Vous pensez qu'il y a qqc à faire ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:23:29
Par prudence, je te conseillerai pour l'instant de ne pas laisser ta carte graphique sur la carte mère. Pour les bips longs c'est effectivement la mémoire ou les slots DDR de la carte mère ou le northbridge (chipset type nvidia, KT400...) Donc en résumé, essaye vraiment de trouver une référence (part Number, modèle) sur ta carte mère qui puisse nous donner une idée de la carte. Regarde bien la carte entre les slots DDR ou sur les coins
A+
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:15:47
Le manuel de la carte est là :
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] S-6391.pdf
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:07:33
Bon je crois que je vais acheter une nouvelle carte mère demain mais il faut qu'elle soit compatible avec le processeur. Le problème, c'est que je viens de sortir le processeur et que je ne vois pas son nom dessus.
Vous avez une idée de comment je pourrai le déterminer ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:14:38
chandler8692 a écrit : Bon je crois que je vais acheter une nouvelle carte mère demain mais il faut qu'elle soit compatible avec le processeur. Le problème, c'est que je viens de sortir le processeur et que je ne vois pas son nom dessus. |
Tu vois meme pas une mention de Intel ou AMD
Sinon, tu as l'air de ne vraiment pas avoir de bol en ce moment...
Bon courrage quand meme !
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:28:00
non, strictement rien, mais en fait je viens de compter les fiches et y'en a 478. Donc déjà je sais quel socket je dois prendre. Y a-t-il autre chose que je devrait savoir ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:22:27
mdr c'est la première fois que je lis quelqu'un faire cela
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:23:45
il est assez vieux ton pc si c'est un socket 478 peut etre devrais tu penser à le changer
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:24:25
ReplyMarsh Posté le 05-09-2006 à 23:43:59
ReplyMarsh Posté le 05-09-2006 à 23:44:27
Ben là je pense aller à montgallet demain et acheter une cm, de la ram, un processeur et un nouveau dd.J'en suis à 250 pour une cm asus, un processeur amd athlon 1800Mhz, 768Mo de ram samsung et un dd de 250Go chez Maxtor.
Qu'as-tu à proposer ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 00:54:26
chandler8692 a écrit : Ben là je pense aller à montgallet demain et acheter une cm, de la ram, un processeur et un nouveau dd.J'en suis à 250 pour une cm asus, un processeur amd athlon 1800Mhz, 768Mo de ram samsung et un dd de 250Go chez Maxtor. |
quel interet de prendre 768mo ???
prend plutot 2*512mo pour etre en dual channel
et prend un proc et une carte mere en socket am2
de plus ta carte mere c :
http://www.msicomputer.com/product [...] 45pro4.htm
socket 478 donc mais elle est vieille : sdram et fsb 400mhz
on trouve encore facilement des s478 pas cher mais ton proc doit pas etre reçent non plus et faudra aussi changer la ram donc tu fait bien de tout racheter.
tu peut encore revendre le proc mais si tu sait pas sa vitesse...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 11:02:57
j'ai une config' pour usage bureautique : celeron 2.66ghz, carte mere asrock, 512mo ddr2, geforce 6600, graveur dvd,.....
je pense aussi qu'il faudrais que tu change ton alim'
Marsh Posté le 07-09-2006 à 00:35:12
Bon Hozz, tu n'as pas été assez rapide, désolé. Je suis parti tôt ce matin chercher mon matos : carte asus a8n5x, proc amd athlon 64 3000+ 1800MHz, ram samsung 512DDR, DD maxtor 250GO.
Montant 250.
Je ne vais vraiment pas changer l'alim, y'a pas d'intéret, c'est peut-être le seul truc qui marche bien.
Et finalement j'ai trouvé, mon ancien proc, c'est un P4 1.5GHz.
Merci à tous de vous être intéressé à mon problème, dommage que la solution soit si couteuse.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:04:17
Euh Hozz, désolé de n'avoir pas fait attention à ta remarque sur l'alim : demain je retourne pour la 3ème fois à montgallet en acheter une. L'ancienne délivre 250W
Je sais pas si c'est pour ça mais windows (que j'ai complètement réinstallé) plante complètement et l'ordi reboot tout seul...
Je peux pas croire qu'en voulant rajouter une barette de mémoire, je me retrouve à tout remplacer !! Il reste plus que la carcasse qui est d'origine
Marsh Posté le 16-09-2006 à 15:05:14
En enlevant la barrette de RAM tu as dû foirer le slot à cause d'un défaut de fabrication de la CM.
Tu n'y es pour rien.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:11:13
Salut. Dans l'idée de rajouter un peu de mémoire vive à l'ordi de ma soeur, j'ai ouvert son boitier, retiré la barette de RAM, pris les références, puis remis la barette de RAM. Alors je rebranche l'alimentation, j'allume l'ordi et là je ne voit rien à l'écran. Par contre, je sens une petite odeur de brulé, alors je réouvre, je met la barette de ram sur un autre slot puis je rallume et là toujours rien, mais je regarde à l'intérieur et je voit de la fumée qui se dégage de la cm. Et aussi une diode orange sur la cm qui s'allume.
Donc je retire la barette de mémoire (donc plus de ram dans l'ordi), je rallume, et là la diode de la carte mère ne s'allume pas (je me dis que c'est bon signe car j'ai eu l'impression qu'elle ne s'allumait que lorsqu'il y avait surchauffe) et pas d'odeur de brulé. Alors je remet la barette de mémoire et puis la lumière orange se rallume et de la fumée sort encore.
A votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour expliquer toute cette m**** ?!? Est-ce que le pb vient de la cm ou de la barette mémoire ? Si je change la mémoire, est-ce que la carte mère marchera ? Si non, est-ce que la carte mère a pu bousiller la carte graphique ? (puisque même quand y'avais pas surchauffe quand j'ai enlevé toute la ram, rien ne s'affichait à l'écran)
Merci beaucoup pour votre aide. Ma soeur va bientot rentrer et je sais pas trop comment je vais lui dire que j'ai fait cramé son ordi
