Carte qui siffle, question ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2013 à 05:10:17
si elle siffle c'est soit le bruit du ventilo, à tester en reglant sa vitesse manuellement, ensuite SAV, ou ventirad à changer
soit un sifflement au niveau de son alimentation, et ca y'a que le SAV qui pourras y faire quelque chose
Marsh Posté le 26-11-2013 à 06:16:50
ça vient de l étage de l alimentation.Mettre la v syncro est une bonne idée.essayes ça
Marsh Posté le 26-11-2013 à 07:14:42
c'est du coil whine, c'est pas dangereux pour ta carte, c'est juste pénible
Marsh Posté le 26-11-2013 à 14:06:27
Merci de vos réponse.
Oui quand je met la V syncro, ce sifflement on ne l'entend plus pratiquement. Dans la plupart des jeux j'ai l'habitude de jamais activer la Syncro V donc j'ai des FPS assez elevé.
J'ai tester avec msi afterburner pour le ventilo et non ce n'est pas le ventilo de la cg.
Ce bruit de sifflement me dérange pas, mais je veux être sur que ca n'occasione pas de soucis pour ma carte graphique
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:15:53
salut,
Perso, ça fait plusieurs mois que j ai du coil whine avec ma cg et je n ai recensé aucun problème .
températures normales , fonctionnement normale de la cg (pas de bugs graphiques ni autres).
Donc je ne m inquiéterais pas a ta place
tu peux essayer d en savoir plus sur ce topic crée à ce sujet:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3819_1.htm
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:31:21
Je ne recontre pas de soucis non plus, mis à part sur league of legend ou j'ai des bug graphique, mais je pense que ça viens plus du jeux que de ma config.
Sur league of legend j'atteind les 250 fps et j'ai des chutes, peut-être que c'est bug graphique peu venir de cela.
Tu active la Synchro sur la plupart des jeux ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:33:20
Tes pilotes graphiques sont a jours?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:34:17
ReplyMarsh Posté le 26-11-2013 à 15:34:45
ok
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:39:20
jimmy7220 a écrit : Hello, |
En fait , je n ai pas de problème avec les jeux du moins in-game j ai parfois un framerate de 120 voir un peu plus mais pas de coil whine.
Donc je n active pas la synchro.Tu as un cg trop puissante, c est ça ton probleme
tu as quoi comme cpu?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:41:48
paetrix a écrit : |
J'ai un i7 870
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:47:02
je pense que ça viens du jeu en effet ou des pilotes ;j ai déjà eu des bug graphiques légers sur test drive unlimited 2 mais c est disparu avec les maj du pilote graphique.
Active alors la V Synchro sur lol pour être tranquille.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:50:53
Oui, je viens de le faire.
Mais le bruit et présent sur la plupart des jeux
Nba j'atteind 120fps constant, bon la le bruit et bien comme il faut, mais a chaque fois que j'active la V syncro, ca part.
J'ai un écran en 60hz
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:55:15
ça le fait sur tous les jeux ou bien sur quelques uns?
si ça le fait sur tous je te conseillerais de renvoyer ta cg en sav.
Si ça te derange pas plus que ça et si en V synchro ça disparait...
as tu une cg de rechange au cas ou tu l envoies en sav?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:00:49
Non j'en ai pas d'autre de rechange.
Oui sa le fais sur pas mal de jeux, surtout quand la V syncro et off, mais quand elle les activé je n'est pas ce bruit.
Après pour mes oreille, cela me dérange pas pour l'or du monde, d'autant plus que quand je joue j'utilise un caque.
Par contre je veux être certain que mis à part ce bruit il y'a aucun risque pour la CG et ma machine. C'est juste ce détail qui me préocupe.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:09:27
J ai lu que pas mal de personnes se plaignaient du coil whine(sifflement donc) mais jamais la question de la
dangerosité de la chose n a été evoquée...
Je me répéte, tu devrait pas t inquiéter pour cela.
d autres avis viendront surement confirmer ma réponse.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:33:05
Merci paetrix, donc même si elle fais du bruit, je peu sans hésiter désactiver la syncro ?
Je préfère sans syncro au détriment du bruit
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:34:56
oui et de rien
Marsh Posté le 26-11-2013 à 03:05:34
Bonsoir à tous.
Ma 780gtx emet un sifflement quand je tourne les jeux avec des fps important comme nba 2k ou je tourne à 120 ou league of legend par exemple.Y'a t'il un dangers à long terme pour la carte graphique ? Vous me conseiller d'activer la synchro ?
