carte pci usb3
carte pci usb3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2011 à 15:32:12
Je possède une CM asus p5k.
Je souhaite acheter deux disques internes (usb3 ou hdmi) et une station d'accueil (usb3 ou hdmi).
J'ai plusieurs questions à poser.
1) Quelle carte pci usb3 ou hdmi ?
2) J'ai les disques durs qui ne tiennent pas plus d'un an ? Quel est l'origine du problème (alim, courant électrique défaillant ou autre). Est ce qu'il y a un logiciel vérifiant l'état des composants. J'ai téléchargé le logiciel "CrystalDiskInfo". Mes disques actuels sont corrects au niveau température.
Est ce qu'il y a un logiciel donnant la durée de vie d'un DD en fonction d'une config matériel et logiciel ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:07:40
HDMI est une norme video, pas de transfert de données.
Si c'est pour des disques interne, il te faut du SATA
pour des disques externes, des disques USB3 et une carte PCIex USB3 est une bonne idée.
Les disques dur internes ont une norme SMART qu'il faut activer dans le bios et qui (normalement) te prévient quand le disque devient malade.
Message édité par Lodeno le 02-03-2011 à 16:08:54
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:47:03
Merci pour la réponse.
Je souhaite acheter une station accueil USB3. As-tu une préférence ?
Quelle carte PCI faut-il acheter pour une CM asus P5K.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:22:38
Pour la carte, il te faut un truc vomme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096531.html
Le dock, je n'en sais rien.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 17:50:39
Pour le dock,  j'ai celui-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097733.html
Avec une carte Asus U3S6:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098284.html
Le dock est nickel, la carte permet des taux de transfets max plus élevés que les cartes sur slot PCIe 1x (limités à ~132Mo/s), mais il lui faut un slot PCIe 4x pour en profiter. Contrôleur SATA3 en prime pour deux disques. Avec les SSD, les cartes 1x risquent de coincer un peu.
J'ai fait des tests avec des disques durs Samsung F3 1To qui dépassent les 150Mo/s en pointe, aucune limite en USB3, pratiquement les mêmes perfs que sur un SATA2 interne.
Pour la durée de vie, je ne connais pas de logiciel boule-de-cristal :D
Message édité par SkymoD le 03-03-2011 à 17:57:15
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:57:05
un slot PCIe 1x fait du 250Mo/s je pense.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:24:39
Bah j'ai deux cartes, une U3S6 et une Asrock USB3 avec la même puce NECmais en PCIe 1x, en effet les specs donnent 250Mo/s, mais si je teste les deux cartes avec le même disque avec le dock USB3/même machine, cartes donc sur la même mobo, la version sur slot 1x de la même puce NEC est limitée à 132Mo/s en taux de transfert alors que l'U3S6 sur slot 16x n'a pas de limitation.
Allez comprendre...
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:29:00
Question annexe : Si je souhaite remplacer ma CM asus par une autre de la même marque, laquelle faut-il acheter avec port usb3 et firewire.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:38:27
Houlà, le choix d'une mobo c'est autre chose: quel processeur, mémoire etc.
Je pense que tous les modèles récents pas trop bas de gamme comporteront des ports SATA3 et USB3.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:57:32
un disque dur peut claquer n'importe quand. ça arrive souvent de n'avoir aucune panne disque pendant 5 ans, puis la même année on en perd deux. donc d'abord le hasard.
ensuite on estime qu'un disque a de bonnes chances de claquer pendant les six premiers mois, par la suite s'il a survécu, il a de bonnes chances de tenir 3 ans, ensuite il a de nouveau de fortes chances de claquer (mais impossible de savoir si c'est dans un an ou cinq ou dix)
enfin les séries à problème, par exemple le seagate 7200.11
ça peut-être amusant si le service après-vente renvoie.. un autre 7200.11
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:58:42
Voici ma config actuelle
Model : P5K
Processor Description : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Total Memory : 2048MB
Marsh Posté le 04-03-2011 à 09:01:37
Ça ne vaut pas le coup de changer de mobo, là, il faudrait changer toute la plate-forme.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 09:11:07
Bon je vais donc acheter la carte PCI indiquée précédemment.
J'espérai avec l'achat d'une CM à 70 euros solutionner mon problème.
J'ai regardé la date de l'achat de ma config actuelle (juin 2007) et je suis étonné que l'offre USB3 soit aussi peu développée.
As-tu une idée ou il y a d'autres interfaces en concurrence.
Message édité par rico3434 le 04-03-2011 à 09:11:31
Marsh Posté le 04-03-2011 à 09:37:08
C'est une norme très récente, donc seules les mobos très récentes  sont équipées du SATA3 + USB3, en socket 1366, 1156 ou 1155: tu ne trouveras pas de carte mère en Socket 775 équipée de ces nouvelles normes.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 13:11:15
Est que je peux te poser quelques questions pour acheter deux casques audio sur cette file de messages car je n'ai pas vu de forum pour ce type de message.
Ou faut-il échanger des messages privés.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 14:25:34
Est qu'il y a une rallonge usb3 avec la carte pci ou avec le dock.
Sinon, as-tu une référence ?
Merci encore pour toutes les infos.
