Quelles cartes graphiques choisir ?
Quelles cartes graphiques choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:26:20
Donc voila, je vais me monter ma tour pc gamer a environ 1300 mais il me reste plus que un choix ou j'hesite: la carte graphique.
J'hesite entre ces 3 cartes graphiques:
- Gigabyte GTX 670 (http://m.rueducommerce.fr/Product/?id=AUD-GV-N670OC-2GD)
- Gigabyte Radeon 7970 (http://m.rueducommerce.fr/Product/?id=AUD-GV-R797TO-3GD)
- Sapphire radeon 7970 ghz (http://m.rueducommerce.fr/Product/?id=SAPH-HD7970-3072-VAPORX-GHZ)
Sachant que je voudrai mettre minimum 200 euros et maximum 300 euros pour ma CG, que je voudrai pouvoir l'OC plus tard. Je voudrai aussi avoir la carte graphique la plus performante avec 3 GB, pour les jeux a venir qui vont utiliser plus de 2GB a cause de leur graphisme. Je sais aussi que Sapphire a eu beaucoup de probleme notamment sur les cartes graphiques comme par exemple le pb de graisiment. Donc voila je crois que je vous ai un peu tout dis svp repondez moi et vite et encore un grand merci !!! :)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:53:13
Si tu veux du radeon je te conseil une r9280x elle est a 240eu environ c'est du 3GB GDDR5 et niveau perf. elle est très bien elle fait tourner BF4 en ultra donc pas de problèmes... c'est ce que j'ai et je ne regrette pas mon choix. En plus il vende cette CG déjà OC et niveau problèmes ils ce sont améliorer :)
Message édité par xazokax le 09-01-2014 à 17:59:05
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:02:57
Merci enormement de ta reponse, mais je crois que je vais rester tous le temps sur mon choix des 3 cartes graphiques, mais j'hesite avec celle que tu ma conseiller.
Svp laquelle choisir entre ces trois???
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:36:20
Je me rattrape: en fait merci énormément car j'ai trouver la carte graphique que tu m a conseiller a 300 euros, et c'est pile la carte graphique que je voulais a 3go. Merci énormément. Une dernière question ou problème: est ce quelle va aller avec mes types de RAM, car il y a eu plusieurs problème car les deux (ram et CG) ne "coïncider" pas se qui causer une erreur. Donc voila mes rams: http://m.rueducommerce.fr/Product/ [...] M2A2133C10
Elles sont GDDR3!!!
Est ce que la carte graphique et les 16Go de RAM GDDR3 supporte aussi ma carte mere??? La voila: http://m.rueducommerce.fr/Product/?id=ASUS-Z87-A
Donc voila merci de me repondre!!!
Message édité par micheleuz1 le 09-01-2014 à 22:41:55
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:38:27
:D Quelqu'un peut repondre a mes questions svp  :D
Message édité par micheleuz1 le 09-01-2014 à 22:41:32
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:26:10
Les ddr3 RAM non rien a voir moi aussi mes ram sont en ddr3 et j'ai la r9280x la CM c'est bon, mais a tu une bonne alim?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:22:42
Merci de ta reponse. Sinon oui, je pense avoir une bonne alim, c'est elle :
-LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze. Voila et encore merci.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:24:40
Quelqu'un peut repondre a mes autres questions???
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:53:07
L'alim sera très bien ne t'inquiète pas ;)
Plus le combat est dur, plus la victoire est belle...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 21:23:00
Merci, et aussi est ce que mes RAM et ma carte graphique asus r9280x supporte cette carte mere: la asus Z87-A???
Message édité par micheleuz1 le 12-01-2014 à 21:23:50
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:46:38
Ah j'avais pas vu la question la désolé, oui oui tout est compatible !
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:50:52
La question ne se pose même pas :p
Fonce sur la 7970 ghz edition :p
Marsh Posté le 13-01-2014 à 07:11:40
Pour l'alim évite du 500 watt qui serait limite mais passe plus sur du 600/650 watt
Marsh Posté le 14-01-2014 à 20:40:19
Merci beaucoup pour  ta reponse !!!
Marsh Posté le 14-01-2014 à 20:41:52
Mais la asus r9280x a l'aire tres bien aussi, non. En plus, elle a 3 Gb!
Marsh Posté le 14-01-2014 à 20:44:54
Je crois qu'on me l'avais déjà dit. Merci de me l'avoir rappelé!
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:27:48
Micheleuz, la 7970 ghz edition est 10 % supérieur à la r9 280X et elle à déjà 3 GB de ram ;)
Marsh Posté le 15-01-2014 à 21:29:50
D'accord, mais est-ce une Sapphire, Gigabyte, Asus??? Car il parait que Sapphire a eu plusieur probleme comme par exemple les gresillements, non???
Message édité par micheleuz1 le 15-01-2014 à 21:30:13
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:07:01
C'est commun à toutes les marques ;)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:12:52
Et, tu meux conseille quoi comme marque stp???
Marsh Posté le 17-01-2014 à 00:40:30
La 7970Ghz est identique à certaines R9-280X : il faut regarder les fréquences des R9-280X, certaines sont cadencées à 800Mhz avec un boost à 1.000Mhz, alors que les 7970Ghz sont au minimum à 1Ghz. Mais une R9-280X qui tourne au minimum à 1.000Mhz sera aussi performante qu'une 7970Ghz.
Sur ldlc, il y a une MSI 7970BE (Ghz) à 260€, c'est le même prix que la R9-280X TF4 qui tourne aux mêmes fréquences (c'est donc la même carte), il faut regarder aussi du coté d'Asus et de Gigabyte, ou encore de la Sapphire Tri-X ou Toxic.
Sapphire Tri-X : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75578.html  (265€)
Gigabyte : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74084.html (270€)
Asus : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74098.html (290€)
Gigabyte (2) : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74098.html (270€ avec BF4)
MSI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151798.html (260€)
Bref, si j'avais à choisir, je piocherais parmi ces différents modèles, qui sont tous :
- Dans ton budget
- Silencieuses
- Bien refroidies
NB : Exit les modèles Sapphire Dual-X, pour cause de coil whine fréquent, et perfs en deçà des autres.
Message édité par Mini_BN le 17-01-2014 à 00:51:27
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:57:16
- Dans ton budget
- Silencieuses
- Bien refroidies
Voila le nom du probleme que je chercher: coil whine. Et c est a cause de sa que je ne prend pas Sapphire. Encore quelque comments entre l'a gigabyte ou asus 7970 ghz VS la Asus r9280x svp!!! Laquelle choisir???
Marsh Posté le 18-01-2014 à 19:49:54
j'ai bien la r9 280x tri-x aucun problème de coil whine. carte graphique acheter sur ldlc.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 23:40:11
Merci de ta reponse !
Je l'ai ( Asus r9280x ) trouver a 300 euros sur rueducommerce. C'est ce prix la ??? Et aussi merci pour le coil whine c bon a savoir qu y ai pas ce probleme ! :)
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:27:16
Encore d'autre avis svv!!!???
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:37:42
Ne prends pas d'alim >550w pour une seule carte, c'est de la perte
Une alim 500w suffit largement, au delà (hormis CF/sli..) tu consommeras, payera plus cher pour rien
La "meilleure" en R9 280x d'après certains est l'Asus DC2T en terme de bruit/perf/temp°, je viens d'en commandé une
Marsh Posté le 19-01-2014 à 19:01:08
D'accord, et merci de ton conseille et de ta reponse!
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:58:27
Dur a decider! Alors, juste d'autre avis car je ne sais vraiment pas laquelle choisir entre la asus r9280x et la asus ou gigabyte radeob 7970????????
Marsh Posté le 26-01-2014 à 14:42:37
D'autres avis ???
Marsh Posté le 29-01-2014 à 22:21:06
Laquelle choisir entre la radeon 7970 (asus ou gigabyte???) ou la asus r9280x???
