2 cartes PCIE en meme temps?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:28:43
non car le sli ce n est pas le dual ecran.c est a confirmer mais je ne pense pas
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:35:23
Peut etre avec une carte graphique en PCI normal mais c'es juste une idée comme ça, je sais pas si c possible...
Ça m'étonnerait meme...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:38:25
avec une cg en pci normal ca fonctionne puisque sur mon ancienne config, msi neo2 javais ma 5900xt en agp8x et une geforce 4mx 400 en pci . je voulais juste savoir si je pouvais faire la mm chose en mettant 2 cartes video en PCIE
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:37:19
ca ok une agp et une pci ca fonctionne
mais 2 pciE je ne pense pas a moins que ce soit pour le sli
et a tester une pciE et une pci
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:31:50
je pense que c est possible, t active le mode sli de ta mobo mais pas dans les drivers nvidia...
le selecteur sli passe tes 2 ports en 8x, tu perdra un tout petit peu de perfs sur ta 6800 (anecdotique) mais t aura les 2 cartes
Sinon l autre solution c est que tu achete une carte PCI (et pas pcie) certaines matrox sont encore en pci et va voir aussi des FX5200
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:34:41
en fait sur le topic a8n sli ils disent que ca fonctionne 2 cartes pciE differentes mais une en 16x et l autre en 1x.
faut trainer la bas y a plus d infos ![]()
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:51:40
de toute facon en pcie 1x je pense que tu perds pas de perfs avec une 6200... enfin pas grand choz je pense
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:53:29
Euh... Comment tu fais pour rentrer une carte PCI-E 16x dont le connecteur fait au moins 5 cms dans un connecteur PCI-E 1x qui en fait même pas la moitié ?
Et je pense pas qu'il enviseage de passer la 6200 à la disqueuse...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:30:37
non tu prends des carte pciExpress et meme si tu mets le pont tes cartes tourneront en 16x et 1x
il est clair que la seconde carte sera bridee mais si c ets pour faire du multi ecran ca suffit largement
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:25:45
bonjour
je voudrais savoir si il est possible de mettre deux carte video PCIE sur un mm carte mere sans utiliser le SLI, cest a dire, jai 3 ecrans je voudrais mettre une seconde carte graphique de bas de gamme , genre geforce 6200 en plus de ma 6800. est il possible de faire ca sans que ca pete?
Message édité par beji le 07-04-2005 à 13:27:30
