Pb Catalyst 3.8 : Frequences de rafraichissement innapropriée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:07:08
tristanf a écrit : les lcd ne sont pas concernés bien sur |
pourquoi les lcd ne seraient pas concerné ?
je te signale que si tu balance un 90 khzt a un tft, il va te repondre un beau "OUT OF RANGE" comme le ferait ses confrere CTR !
DONC LES LCD SONT AUSSI CONCERNES, MERCI.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:07:59
alors c'est vrai ou c'est du pipo
pour le moment j'ai les 3.6 mais crois que j'vais y rester pour le moment
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:08:19
Hellfire a écrit : |
il me semblait que les lcd étaient tous à la même frequence à cause de la norme DVI, dsl
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:10:16
tristanf a écrit : il me semblait que les lcd étaient tous à la même frequence à cause de la norme DVI, dsl |
mes TFT étant en VGA, je ne connais pas le systeme de controle du rafraichissement par DVI, mais en VGA, c'est exactement pareil que pour les CRT.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:10:33
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:04:32
up, vu qu'il semble que ATI a fait un communiqué officiel.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:26:26
à fréquence trop haute un CRT sans protection crame, un LCD s'éteint ou a une image corrompue.
stout.
maintenant je vois pas en quoi ce topic là fera avancer le truc en plus de l'autre, on sais même quel est le degré de véracité du bordel, et encore comment l'identifier et éviter l'amalgamme pour le gars qui a des problèmes
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:31:34
BJone > tu saisi la difference entre le topic de tristan et mon sondage ?
nan, alors relis le preimier post, merci.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 04:06:12
gilevr6 a écrit : alors c'est vrai ou c'est du pipo |
Tu as les 3.7 entre les deux
Marsh Posté le 21-10-2003 à 07:49:14
Pas de problème avec les 2 cartes avec les 3.8 ...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:51:52
Avec un jeu TOCA, quand le jeu commence (les menus sont OK) le moniteur se met en veille... donc reboot car je me rappel plus les commandes pour sortir de la couse. L'ordi n'est pas planté, car j'entends le son et la navigation dans les nenus, mais dur dur de cliquer dans le noir...
Sinon pas de pb sous Windows et autres jeux...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:35:38
Syntax > le moniteur refonctionne il apres un reboot ?
indique-t-il un msg de depassement de frequence quant il plante ?
parsque ça ressemble plus a un simple bug de pilote/jeu qu'au fameux pb.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:15:08
Oui il refonctionne après...
il faut savoir qu'un moniteur peut "cramer" quand on lui envoie des fréquences non appropriées si il est mal conçu...
pour ma part c'est un IIyama vision master pro 400 et il en a déjà vue d'autres...
quand il se met en veille il affiche un cadre noir avec FV -- .-- Hz FH --.-- Hz
Ce qui indique soit une fréquence non appropriés (trop élevé ou trop basse) ou une absence de fréquence...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:35:15
P***** mais ça vous suffit pas d'avoir déjà 2 sujets en 1ère page qui en parlent???!!!
Allez lire EN ENTIER le communiqué de ATI (et en anglais, pas une pâle traduction en français), et vous verrez qu'ils ne peuvent même pas accéder aux .inf, ce qui était la seule explication possible à un éventuel crâmage des écrans...
Bref, mettre un sondage comme ça n'apportera rien, n'importe qui peut voter pour ce qu'il veut, et donc au bout de quelques jours on va se retrouver avec 150 écrans cramés, et 150 écrans qui vont bien (la proportion de FanATIcs/NVidiots)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 08:57:54
Moi j'ai remarquer que dans le jeu HALO je ne pouvait pas changé de fréquences de rafraichissement et de temps en temps mon écran se mettait en veille sous le bureau sans que le reste plante. Depuis je suis passer aux 3.7 et plus de prob.
PS:j'ai une 9800 non-Pro.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:04:04
Suite a la rumeur (non confirmée ni infirmée par ATI) comme quoi les catalyst 3.8 pouvaient endommager des ecrans par des frequences de rafraichissement superieure aux capacitées du moniteur, je lance ce sondage.
Si vous n'avez pas eu de pb, pas la peine de laisser un message, y'a deja un topic pour la rumeur.
Si vous avez un un pb, merci de decrir le pb, si vous avez pu y remedier, et comment.
Enfin, ce sondage ne concerne pas le pb d'o/c de la carte graphique, ne pas confondre frequence du GPU et frequence de rafraichissement de l'ecran.
Merci.
PS : une mauvaise frequence est souvent signalée par le moniteur via un msg de type "OUT OF RANGE"
Why do black people only have nightmares? Because we shot the last one that had a dream
