New CG sur configuration de 2010
New CG sur configuration de 2010 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2016 à 08:46:32
Voici ma configuration actuelle :
Carte Graphique : Gigabyte OC 1GO GTX460
Mémoires : 10go (ajout récent pour arriver à 10go)
Processeur : I7 950
Dissipateur : Noctua NH-D14
Disque dur : Red 3to
SSD : OCZ Vertex 2 120go
Botier : Coolmaster 690 II advanced
Graveur DVD SATA
Carte mère : Gigabyte GA-X58A-UD3R
Alim : il faut que je vérifie la puissance... 450 ou 500w il me semble...
Forcément vous vous doutez bien que sur certains jeu cela deviens limite voir même injouable, j'aimerai donc remplacer seulement la carte graphique pour éviter un investissement lourd... Je m'aperçois souvent que avec les 10go de RAM je suis rarement limite le processeur ne semble pas être au max, mais que la CG elle pleure :-((.
La carte mère a donc bien un port pcie 16x mais en 2.0. Ma question est donc de savoir si je peu partir sur les nouvelle gtx style 1060 (je me suis pas encore renseigné sur quelle CG...) qui sera compatible avec ma CM actuel ?
J'ai vue aussi qu'entre le 3.0 et le 2.0 les pertes de performances sont très limites de l'ordre de 1%
Si en plus vous avez des CG à me conseiller ;-)
Petite précision: j'ai un écran 32 Q3277PQU et un  écran 17. J'aimerai peu être dans le futur retirer le 17 et ajouter 2x 24... Donc 3 écrans pas pour le jeu car le 32 pouces suffit largement mais pour des questions pratique en bureautique... Ce n'est pas prévu de suite mais je préfère que la carte puisse le faire...
Merci.
Bonne journée à tous !
Message édité par Mathias80 le 05-12-2016 à 08:53:19
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:20:58
Bonjour, juste une gtx1060 voi gtx1070
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:26:14
Salut, :hello:
pour de la bureautique, n'importe quelle carte actuelle gérera bien les 3 écrans :) (même ta 460 devrait gérer ça correctement à partir de la série 600 pour le tripple screen avec un seul GPU apparemment)
pour du gaming, effectivement, une 460 commence à être un peu limite :p Ton CPU est-il overclocké ? si oui, et si tu as une alim 450W, ça sera peut être limite pour une 1060 => CPU oc à 3.4 GHz = 450W recommandés (http://outervision.com/b/agPWpS ) Dans ce cas, il vaudra mieux partir sur une 1050 ti qui consomme beaucoup moins ou une RX470 qui consomment un peu moins
Message édité par crozet-magenta le 05-12-2016 à 09:34:03
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:34:03
regarde la marque de ton alim
oublie la 1070 deja tu sera cpu limited
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:34:08
Merci pour la reponse.
Pour mon CPU j'ai laissé les fréquences d'origine donc non je ne l'ai pas OC. Pour l'alimentation je regarde ça ce midi et je donnerai l'info.
Il est vrai que les 1060 rentrerai dans mon budget (250-350€) donc ça pourrais être pas mal si possible sur ma configuration. Pour être sur je donne l'info ce midi de l'alimentation .
Message édité par Mathias80 le 05-12-2016 à 09:35:13
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:51:44
Bon j'ai retrouvé l'info dans mes mails l'alimentation est même encore garantie jusqu'en mars 2017 (acheté en mars 2010)
C'est une Corsair HX750W donc plutôt une bonne nouvelle pour l'alimentation :-)
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:02:24
oui np de ce coter la
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:07:38
bon bah aucun souci d'alim alors ;)
donc selon ton budget : GTX1060 / RX470 ou GTX 1050ti
ce n'est pas la peine de prendre plus gros car tu seras limité par le CPU (sauf si tu prévois de changer sous peu le reste de ta config)
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:17:26
Bon bah cool !
Le but étant vraiment de changer la CG et garder ma CM mon pros, pour vous vous en doutez ne pas réinvestir entièrement dans un PC.
J'aimerai rester sur du NVidia pourquoi ? Je sais pas ;-)
Par contre j'imagine qu'il est mieux de prendre une 1060 que une 1050ti non ? Une marque de préférence ou ça n'a pas d'importance ?
Je vais essayer de guetter des promo.
Une autre question pas de nouveauté en prévisions côté CG ? Si jamais je doit attendre 1 mois ce n'est pas très grave.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:55:42
la serie 10xx sont recente pense pas qui sortent une nouvelle serie dans 1 mois
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:59:37
Attention avec la 1060 il y a deux modèles, une en 6Go et l'autre en 3Go, et cette dernière a des unités de calcul en moins. Ceci dit entre la 1060 3Go et la 1050Ti c'est la 1060 qui est devant, et selon les modèles le prix peut vite grimper et tutoyer celui de la 1060 3Go.
Par exemple avec la 1050Ti Gaming chez MSI on arrive presque à 200€ quand tu peux trouver la 1060 3Go sous les 220€.
Bref, pour une 1050Ti ne mets pas plus de 180€ et pour une 1060 3Go pas plus de 240€.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 11:38:39
Donc si la 1060 3 go à moins d'unités il est mieux de prendre celle en 6 go non ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:09:17
comme d'hab, tout dépend du budget ;)
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:09:30
Ben c'est pas le même prix non plus, les 3Go se trouvent en premier prix à ~230€ et les 6Go commencent vers 270€
Marsh Posté le 05-12-2016 à 17:41:25
Suivant les jeux, un I7 950 @ 4Ghz n'a pas du tout à rougir face au récent i7 6700k :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Je te conseille de prendre une 1070 GTX, tu seras tranquille pour un moment.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:27:46
Les gars sérieusement ça a un peu aucun rapport mais un I7 950 vu le monstre en puissance que ça reste a l'heure actuel il serait vraiment CPU-limited avec une 1070 a ses fréquences stock ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:35:55
C'est un peu le but de mon post précédent que de l'expliquer tests à l'appui :D
