pc lag CG instable au bout d'un moment - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2019 à 22:31:30
Tu as vérifié qu'il n'y a rien qui pompe en arrière plan via le gestionnaire de tâches? voir une réinstall des drivers en passant un coup de DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html avant?
Marsh Posté le 03-12-2019 à 00:28:58
Hello, tu as vérifié si ta carte repasses bien au fréquences normale et reste pas en 2D ?
Marsh Posté le 04-12-2019 à 22:50:38
merci pour vos réponses
A première vue, rien dans le gestionnaire des taches. En consommation très élevé sur proc graphique j'ai discord et firefox (sauf qu'ils sont lancés depuis le démarrage).
Je testerai le réinstall des drivers, mais en tout cas les différentes mises à jour des pilotes ne semblent pas changer le problème.
En ce qui concerne "ne pas rester en 2D" comment puis-je vérifier ça ?
Marsh Posté le 04-12-2019 à 23:52:58
| isidon a écrit : Bonjour, |
En réalité ton "problème" n'en est pas un: c'est le fonctionnement normal de windows
Windows mets tout les fichiers lus en mémoire cache pour économiser des accès disques et rendre les applis plus réactive.
L'inconvénient, c'est que ça remplit très vite ta ram de chose inutile donc au bout d'un moment, le système copie une partie des datas sur le cache disque pour libérer de l'espace dans la ram et à ce moment là ça saccade (c'est ce qui se passe qd tu lances un autre jeu et que ta ram est déjà rempli).
L'avantage de ce système, c'est que ça accélère énormément le traitement des données car déjà stocké dans la ram (exemple map déjà joué dans un jeu multi à nouveau en chargement pour une nouvelle manche).
C'est pour ça que ça marche nickel quand tu redémarres l'ordi car tu réinitialises ta mémoire vive (tu vides toute les données de ta ram).
Bref, il n'y a pas trop de solution à part essayer de limiter le nombre d'appli qui tourne en arrière plan comme par exemple un téléchargement où une vidéo en lecture car en fonction de la taille, ça remplit vite la ram
Marsh Posté le 05-12-2019 à 18:33:09
| isidon a écrit : |
Pour vérifier que ta carte tourne aux bonne féquence, tu peux, par exemple, lancer GPU-Z sur ton écran secondaire et regarder dans l'onglet Sensors le comportement de celle-ci.
Par exemple sur ma 2080 Super :
En jeux, je dois atteindre GPu : 1650mhz et 1845mhz en boost théorique et 1938mhz pour la mémoire
Sur le bureau ( en idle / 2D / au repos ) :
Je suis à GPU : 300mhz et 101mhz pour la mémoire
En jeu :
GPU à 1980 et mémoire à 1937mhz
Le taux de charge de la carte n'est pas important tant qu'elle monte bien aux fréquences mini prévues ( le boost baisse suivant la température du GPU), si les fréquences font le yoyo pendant que tu joues et que tu n'as pas tes FPS normaux . Y'a un ptit soucis sinon RAS.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 20:16:50
| zouaf a écrit : |
intéressant mais pourquoi par exemple moi jai pas ce problème la j'ai aussi 16gb de ram en 2*8
Marsh Posté le 05-12-2019 à 20:52:53
Tu n'as peu être pas la même utilisation que lui.
Il suffit d'une copie d'un gros fichier de plus de 16go (taille de ta ram) sur un autre disque pour remplir la mémoire cache où un téléchargement de plus de 16go.
Windows est censé gérer ça de manière transparente mais parfois ça se voit (genre dans un jeu).
Si tu es sur le bureau, le transfert vers le cache disque est complètement invisible pr l'utilisateur.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 18:24:34
merci pour vos réponses.
Nouveau test aujourd'hui, je n'ai pas quitté mon jeu (FFXIV) et après 2 ou 3h de jeu le cas est revenu. Il m'arrive parfois de passer d'un écran à un autre pour surfer ou autre, mais une fois le lag commencé (ce lag ne semble même pas changer mes FPS en jeu)
Alors concernant le 2D, à première vue ça ne semble pas être ça, sur le bureau ou en activité web simple, je suis à 1493 mhz, en jeu je suis entre 1900 et 2000, quand le lag semble arriver, la fréquence est plus entre 1800 et 1900 (que je sois sur le jeu ou l'écran d'a coté) pourtant, sur l'écran d'a coté la CG est en charge à 60/70% et en jeu à 98/99% (hors lag ou elle oscille entre 70 et 99%).
A noter aussi j'utilise discord quand je joue, et dans le gestionnaire des tâches il apparait souvent en élevé ou très élevé dans la consommation d'énergie (mais ne prend pas plus de 1% de puissance GPU), toutefois en l'enlevant quand je lag, (et d'ailleurs même en fermant tout) le soucis semble perdurer.
Concernant la RAM je trouve ça drolement étrange car sur mon ancien PC je n'ava
Marsh Posté le 08-12-2019 à 18:27:23
(suite du message, fausse manip)
[...] Je n'avais pas ça, et il était moins puissant, d'ailleurs peu importe le jeu, FFXIV, overwatch Starcraft 2 ça finit par arriver au bout de quelques heures de jeu, de plus j'ai de la RAM à 4000mhz de fréquence, et dans le monitoring de mon PC la charge ram reste en moyenne à 50%, la tension et la fréquence reste stable tout le long
Marsh Posté le 02-12-2019 à 22:17:32
Depuis quelques temps (peut-être toujours) il arrive à mon pc de lag. Je m'explique
Généralement, je joue, tout va bien, je quitte le jeu, je reviens sur le jeu, ou sur un autre et le jeu lag
Je constate que ma CG oscille entre 65 et 99% à ce moment (alors que normalement c'est 99% en quasi permanence, ou au moins le % reste stable, là elle pique à 65, puis 99 puis 68, puis 99 etc.) Testé via le logiciel CAM
A ce moment là je reboot le pc et tout se règle.
Jusqu'à présent, je ne me suis pas posé la question de comment résoudre ce soucis car après un reboot c'est réglé, mais j'aimerai tirer cette histoire au clair car je crois que ça me fait ça depuis le début que j'ai ce pc et ça fait quasi 2 ans.
Config :
Carte mère : Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming
Processeur : Intel Core i7-8700k
Watercooling : NZXT Kraken x62
Carte graphique : Aorus GeForce GTX 1080 ti 11 Go Xtreme
RAM : G. Skill Trident Z RGB 2*8 Go 4133 MHz DDR4
Disque dur : Seagate Barracuda 2 To
M.2 : Samsung 960 EVO 1 To
Alimentation : be quiet ! Dark Power Pro 11 750W 80+ Titanium
Boitier : Aerocool Predator II
Ecran 1 : Predator Z35P (3440 x 1440 pixels)
Ecran 2 : AOC Q3583
Ecran 3 : AOC 2752H
(A noter que dans mon gestionnaire de périphérique, le Z35P, écran principal s'affiche sous le nom "plug and play générique"
Merci d'avance de votre aide
