[CG] Aucun problème à signaler ?
Aucun problème à signaler ? [CG] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 22:28:48
Bonsoir,
Pour voir si ma CG et mes autres composants fonctionnent bien, j'ai installé Msi Afterburner et j'ai essayé de voir ce que ça donnait quand j'étais sur l'Ombre du Mordor, tout à fond en 1980 x 1080 :
Puissance, % du GPU : tourne en moyenne à 66% (dépasse presque jamais ce chiffre)
Température du GPU : 65° constant
Utilisation GPU % : 97% à 98% constant
Vitesse du Ventilateur % : 66% constant
FPS : 75FPS en moyenne (elle baisse à 65 maximum et pas la peine de dire combien elle monte), donc 60 fps constant
Aucun problème à signaler ? Les résultats sont corrects ?
Une chose aussi que je ne comprends pas c'est que j'ai fait ce test car j'avais un problème d'optimisation de ma CG, avant de le faire, je tournais entre 45 FPS à 65 FPS ... Du coups, soi c'est la légère poussière dans mon boitier que j'ai nettoyé, soi c'est un logiciel DS3 Tool (motionjoy) qui me bridait ma CG (vu que je ne l'ai pas utilisé pour le test). Des avis ?
Merci pour vos futures réponses !  :D
Marsh Posté le 28-02-2015 à 23:26:59
Ce serait bien si on avait le modele de la carte graphique et le reste de ta config :o
Marsh Posté le 01-03-2015 à 02:11:25
Désolé, j'ai oublié :
i5 4570
Geforce 970
8 GB ram
CM B85
:pt1cable:
Marsh Posté le 01-03-2015 à 21:00:52
Marsh Posté le 02-03-2015 à 03:27:02
up encore
Marsh Posté le 02-03-2015 à 10:23:48
Le plus simple, c'est que tu installes un logiciel de bench et que tu regardes tes résultats.
Avec 3dmark, tu aura une comparaison par rapport à tous les résultats.
Tu as aussi des sujets sur le forum qui rassemble les différents résultats sur différents bench.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:41:19
Merci je vais voir ça, je m'y connais pas vraiment et je ne sais pas d'où vient cette chute d'fps.
La CG bien alimenté, pas un gramme de poussière, et les autres sujets parlent souvent d'une mauvaise alimentation.
Et je ne trouve rien sur le sujet du logiciel DS3 Tool, mise à part que certains disent qu'il y a un trojan :??:
3dmark, payant ... ça m'embête un peu
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:44:32
et du coup c'est quoi ton alim ???
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:53:56
Pas de la mauvaise came.
C'est une fortron raider (certifié silver) à 550W, j'ai fait le calcul, j'en suis sur que ça ne vient pas de là :/
Marsh Posté le 03-03-2015 à 19:57:00
j'ai sensiblement la même configuration que toi du coup peut être voir du côté des driver Nvidia ... certaines mise a jour on très bien opti ma carte d'autres beaucoup moins
Marsh Posté le 03-03-2015 à 20:22:15
Les drivers étaient bien à jour :/
Du coups, j'accuse bien DS3 Tool pour la perte de FPS mais c'est assez connu, je suis sceptique
Message édité par amariska le 03-03-2015 à 20:22:59
Marsh Posté le 04-03-2015 à 17:25:01
up si jamais.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 15:56:32
Tu as une version gratuite de 3dmark. :p
Après en fonction des jeux, il est normal d'avoir des chutes de fps par moment ( des moments hein pas des périodes ^^)
