Changement de CG - Bips au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:03:48
Hello, ton alim n'a pas un 8 pin dédie ? je me méfie des adaptateurs
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:31:13
L'alimentation d'origine a 2 sorties de 6pin je crois, l'ancienne CG utilisait les deux, la nouvelle n'en utilise qu'un avec l'adaptateur
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:33:33
ouaip mais sur deux prise molex
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:35:14
Bonsoir,
carrément d'accord avec Chris , surtout que des fois les alim son en rail double ou encore problème d'ampérage
Expérience personnel avec un adaptateur molex vers 8 pin , j'ai sous alimenté ma carte et j'avait des performance de merde en jeux en plus des décrochages intempestif
je me souvient c'etais avec ma 2900 pro j'avait qu'un 6pin et il me manqué un 8 pin en plus du 6 pin donc j'ai mi l'adaptateur au final j'ai racheter une alim plus serieuse au niveau connectique et ça
à résolue mon problème
en espèrent t'avoir aidé
Marsh Posté le 06-11-2015 à 20:48:24
chriskenoby a écrit : ouaip mais sur deux prise molex |
Je ne sais pas si cette appellation de "molex" vaut pour tous les types de branchements mais quand je cherche sur le net ça me ressort une connectique ancienne oui Mais mon alimentation n'a pas ce type de prise, en tout cas pas pour la CG, on est plus sur ce type de prise (à droite) :
Marsh Posté le 06-11-2015 à 20:51:49
MrDeeps a écrit : Bonsoir, |
Il est vrai que plus je lis le net et plus je me dis que c'est l'alimentation qui flanche ^^
Marsh Posté le 06-11-2015 à 21:02:09
"normalement" se type d'adaptateur il y a pas de problème vu que ça ne rajoute que 2 fils de masse donc ... mais je reste sceptique à l'utilisation de se genre de procédé
YAROMIR- oui c'est souvent la cause principal souvent a cause d'un mauvais choix d'alim au démarage ou alors un alim viellisente et dans 50% des cas a cause d'alim de constructeur trop juste ( il met de façon a économise un maximum
donc il et rare d'avoir de la marge sur la connectique et la puissance )
Marsh Posté le 06-11-2015 à 22:48:42
Du coup je regarde pour acheter une nouvelle alim. Dans mon boitier je dois mettre l'alimentation en haut mais toutes les alims ont maintenant un ventilo sur le dessus, c'est grave si le ventilo est tourné vers le haut du boitier (vers la paroi) et pas vers le bas (vers le processeur) ?
Tu changes une CG et faut limite tout changer ensuite ^^
Marsh Posté le 06-11-2015 à 22:51:31
le ventilo toujours vers le bas mais pas sur que le problème soit l'alim, peut être une incompatibilité avec te CM qui est vraiment très ancienne
Marsh Posté le 06-11-2015 à 22:56:39
En effet toujours vers le bas le ventilo , que l'alim soit en haut ou en bas du boitier
Marsh Posté le 07-11-2015 à 09:52:37
chriskenoby a écrit : le ventilo toujours vers le bas |
Ok pour l'alimentation, merci !
C'est vrai que la CM est plus toute jeune mais je vois rien dans ses specs qui fasse penser à une incompatibilité
Marsh Posté le 07-11-2015 à 19:19:27
Bon j'ai changé l'alim mais le bip est toujours là
J'ai discuté avec un técos d'une enseigne renommée aux tons oranges et noirs (non pas celle qui vend de l'internet et de la téléphonie ), il m'a dit que les bips au démarrage ne servaient plus à grand chose, que lui, quand il montait des PC les désactivait systématiquement.
Selon lui toujours, si le système démarre et qu'il n'y a pas de plantage, il est possible d'ignorer les bips.
Prévoyant de changer la CM et le proc d'ici quelques mois j'ai quand même acheté une alimentation de 600W ^^
Je verrai bien quand j'aurai remplacé ces pièces là.
Les mystères de l'informatique
Merci pour vos messages !
Marsh Posté le 07-11-2015 à 19:50:18
les bips servent plus a grand choses, ouaih ouaih
Marsh Posté le 07-11-2015 à 21:02:48
Assez curieux comme réponse oui ^^
En même temps c'est chelou parce que j'ai aucun problème
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:15:20
J'ai envoyé un message à MSI depuis leur site : wait and see
Citation : Bonjour, |
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:50:55
je viens de faire l'acquisition d'une belle MSI GTX 960 Gaming 2G en remplacement d'une GTX 460.
Depuis qu'elle a été placée dans le boitier Antec Sonata 3 (alimentation d'origine Earthwatts EA-500D Rev 00F), j'ai 2 bips au démarrage, un "long" (qui reste assez bref) puis le bip de démarrage classique, un poil plus court.
Pensant que j'avais peut être débranché quelque chose en mettant la nouvelle CG, j'ai bien replacé la RAM, pas de changement.
J'ai ensuite remis l'ancienne CG, un seul bip, celui du démarrage.
J'ai débranché un max de périphériques pour voir si c'était un problème d'alimentation, les 2 bips restent présents avec la nouvelle CG.
J'ai flashé le BIOS de ma CM Gigabyte EP35C DS3R http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2740#ov de F2 à F4, pas d'amélioration.
Je précise que malgré les deux bips le PC démarre et j'ai pu jouer sans rencontrer de plantages. Si je lance un redémarrage, je n'ai que le bip court classique.
Dans le manuel de ma CM il est noté que un bip long + 1 court = memory or motherboard error mais je n'ai pas de problème avec l'ancienne CG, donc ça me paraît improbable.
Enfin, la CG est alimentée avec un adaptateur 8-pin livré avec la CG. Sur le carton de la CG, une alimentation de 400Wmin est demandée.
En plus du matos cité j'ai:
-un SSD Crucial de 512 Go
-un Disque dur de 1TO
-un lecteur DVD-ROM
-2 barrettes de 2 GO DDR3
Question : qui m'empêche d'être serein devant mon PC ?
