Ecran noir après changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2017 à 11:44:42
Je viens de repenser à ça, la carte graphique est alimentée par un câble à 6 broches alors qu'elle dispose d'une entrée à 8 broches. Mais elle s'allume quand même et les ventilateurs tournent. Vous pensez que ça pourrait être à cause de ça quand même ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 11:52:43
Adaptateur non ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
Marsh Posté le 18-02-2017 à 12:12:24
J'en ai pas sous la main donc je peux pas vraiment tester. Mais tu penses que le problème pourrait venir de la, sachant que la carte graphique s'allume quand même quand elle est connectée avec seulement une alimentation 6 broches ?
Edit:
J'ai un connecteur d'alimentation 2 broches avec, est-ce que si je l'ajoute à celui à 6 broches c'est équivalent à un connecteur 8 broches ?
Quand je branche les 2, la carte s'allume, les ventilos tournent mais toujours pas d'image
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:56:30
La carte graphique est alimenté par le port pci-express et le 8 broches.
A mon avis oui le problème vient de la. Suffit que les 2 broches manquant il y est du 12v... la carte serait sous-alimentée.
Et vérifier que la carte mère est sur le dernier bios pour améliorer la compatibilité avec les cartes graphiques.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:05:30
Mais en utilisant un adaptateur comme celui la, la puissance d'alimentation du 8 broches est la même que celle du 6 broches non ? Puisqu'on ne fait que augmenter le nombre de broches sans rajouter de fils qui viennent de l'alimentation ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:37:34
Regarde bien : Des pins sont répliqués pour une transformation 6 vers 8.
C'est un peu en version simpliste le principe de la multiprise, une multiprise 6 ou une multiprise 8 peut être branché à ta prise murale du moment que l'installation électrique suit.
La tu vois le 6+2 [les 8 pins ne sont pas cablés directement vers l'alim, c'est juste répliqué sur la prise 6 pin en fin de prise, c'est pourtant un 6+2 d'alimentation ]
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:55:57
Ah ok je comprends bien avec l'exemple de la prise !
Dans mon cas j'ai ça:
Donc normalement ça devrait suffire à alimenter la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 15:10:57
Si ta prise PCIe qui part de ton alim vers ta carte graphique est une 6+2, suffit donc de clipser [ assembler, enfin mettre la partie de 2 sur le bloc 6 pour former un bloc 8 ]
Les 2 fils noires, pour faire simple sont 2 masses [ y a pas plus de 12V ]
Une masse normal
Une masse "sense"
Sauf que la carte graphique quand elle voit les 2 "sense" [ car une est repliqué ] elle arrête de faire la tronche, et se dit "YEAH j'ai 2 Boobs, je vais pouvoir faire cracher le jus. [ explication du samedi, faut pas faire gaffe ]
Donc oui, dans un fonctionnement normal, le 2 est à ajouter au 6 [ dans le bon sens ]et relier à la carte graphique, qui devrait "should" fonctionner normalement, correctement alimenter.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 15:46:46
J'ai bien assemblé les 2 connecteurs, la carte s'allume et les ventilos tournent mais l'écran ne s'allume toujours pas ...
Je sais plus du tout quoi faire la
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:14:39
Tu as flashé la dernière version de Bios
Tu as installé les derniers drivers
Avec l'ancienne la HD 6770 cela fonctionne [ l'écran s'allume ] ?
Avec l'IGP cela fonctionne [ l'écran s'allume ] ?
L'écran est bien relié à la RX 480 quand tu tests [ dans la précipitation oublie peut être] ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:36:23
J'ai mis à jour le BIOS avec MSI live update 6 (est-ce suffisant, ou il y a une manip plus compliquée à faire ?)
J'ai installé les derniers drivers sur le site de MSI
https://fr.msi.com/Graphics-card/su [...] own-driver
Avec la HD6770 ça fonctionne niquel
Avec le processeur graphique du processeur ça marche aussi
L'écran est bien relié à la RX480 mais j'utilise un adaptateur HDMI-VGA pour pouvoir la connecter sur mon écran
Marsh Posté le 18-02-2017 à 17:16:06
HDMI vers vga ça vient peut être de l'adaptateur alors. Teste sur une tv en HDMI ou avec un adaptateur HDMI vers dvi.
Et sinon aller dans le bios et regarder si c'est la dernière version par rapport à celle proposée sur le site internet de msi.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 17:26:22
L'adaptateur HDMI-VGA marche bien, je peux l'utiliser pour connecter mon PC portable sur mon écran.
Et j'ai pas de TV la où je suis en ce moment
Mais je pense pas que le problème vienne de la ...
Marsh Posté le 19-02-2017 à 16:13:28
Problème résolu, l'update du bios par MSI live update n'était pas suffisante, j'ai du flasher le bios "manuellement" et la carte graphique a été reconnue.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-02-2017 à 11:19:42
Bonjour à tous !
Je viens de commander sur le shop hardware.fr une MSI RX 480 Gaming X 8G pour donner un coup de jeune à ma config plutôt vieillissante que voilà:
Xigmatek Asgard
Carte mère MSI H61M-P22
Processeur Intel Core i3 2100 - 3,1 GHz
Carte graphique Sapphire HD 6770
2x4Go DDR3 1333 MHz
Alim FSP 500W
Mais problème, quand je lance l'ordinateur l'écran ne s'allume, qu'il soit branché sur la carte graphique ou sur la carte mère. J'ai donc essayé (sans carte graphique) de désinstaller les anciens drivers et d'installer ceux de la nouvelle carte graphique, j'ai également mis à jour le bios de la carte mère mais cela ne marche toujours pas. Je suis un peu en panne de solutions, c'est pourquoi je me tourne vers vous
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par freigold le 18-02-2017 à 11:38:34
