Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:46:04
L'alimentation aura une puissance suffisante, n'importe quelle carte graphique va avec n'importe quelle carte mère (presque mais dans ton cas c'est ok) et le modele n'est pas énorme donc ça passera dans ton boîtier !
Voilà, pour moi c'est tout bon !
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:49:51
J'alimentation supporteras même si la sortie est en 4 broches alors que la CG en à 6 ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:51:40
tu as forcément un 6 broches, 4 c'est pour le cpu.
Par contre c'est une alim qui date un peu..
Marsh Posté le 06-01-2018 à 08:35:31
La 1060 consomme +/- pareil que la 660, voir un peu moins sur les modèles de base.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 09:32:01
La question avec ton alim est pas tellement de savoir savoir si ca va marcher ou pas.
On te recommande de changer car une mauvaise alim ne tient pas les tensions et c'est mauvais pour les composants et en plus il elle claque, elle peut emmener le reste du pc avec elle.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 09:43:06
À priori l'Antec EA-430D Green est une Delta Electronics (marque qu'on retrouve fréquemment chez HP) donc pas ce qui se fait de mieux et plutôt taillée pour la bureautique.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 11:49:18
Oui mieux vaut changer d'alim. Sinon le choix d'une 1060 me paraît plutôt cohérent.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:40:56
Bonjour, j'aimerais vos avis de pro
J'aimerais changer de Carte Graphique et j'aimerais savoir si mes composants l'accepteraient :
Carte Graphique Actuelle : Nvidia GTX 660
Mémoire RAM: 8.00GO
Alimentation : Antec Alimentation 430W EA-430D vert / 80+
Processeur: Intel Core I5-3450 CPU ~3.1GHz
Système exploitation: Windows 10 familiale
Carte Mère: MSI Z77A-G43 (MS-7758)
J'aimerais passer sur une Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1060 WINDFORCE OC 6Go GDDR5, mais je ne sais pas si tout tiendrait
J'aimerais également savoir ce que vous pensez de cette configuration et si elle vaut le coup.
Dernière chose, je change de carte graphique suite à des problèmes d'affichage récurent et des BlueScreen ("VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR" )
En attente d'une réponse de votre part, je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon poste
