help : changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:56:15
Tout d'abord la 7870xt ne passera jamais sur ton alimentation ---> changer ton alim par un bon modèle 500w
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:59:58
Merci pour cette réponse.
Est-ce que cela inclu le changement du boitier ou simplement de l'alim ? Merci
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:01:26
Bonsoir
Non, c'est une tour ATX/micro ATX, donc une alim standard.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:03:32
Simplement de l'alim car ce doit être une alimentation de taille standard là dedans.
Sinon pour l'alim je te conseil:
http://www.grosbill.com/4-akasa_es [...] _modulaire
550 watt non certifié mais delivre bien son jus ( fonctionne tranquillement avec mon x4 965 et 7950 overclock lorsque ma OCZ à claqué )
Et le plus est la modularité tu branche ce quil te faut !!
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:03:36
Ce genre d'alim conviendrait-elle :
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-530W 80PLUS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124999.html
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:04:36
il y a tellement mieux que l'Akasa pour le prix...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
La bequiet est un très bon choix aussi.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:05:24
les L7 n'ont pas les meilleurs retour les L8 sont bien mieux !
Mais sinon celle que je t'ai proposé est très bien et fonctionne dans un grand silence, cest simple je ne l'entend pas ( contrairement au reste )
EDIT: Je propose surtout la Akasa pour son prix et sa modularité ![]()
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:05:25
Super Merci pour votre aide, je change donc aussi l'alim. Y-a-t-il d'autres points contraignant ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:07:08
tu prends la bequiet ou la LDLC, et la carte graphique de ton choix. Et c'est suffisant ![]()
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:08:27
Si tu prend bequiet
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52933.html
65€ soit le meme prix que la l7, en mieux et avec la modularité en plus
Marsh Posté le 29-05-2013 à 00:34:41
De rien ![]()
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:53:17
J'ai une tour HP Pavilion p6-2468ef que j'aimerai rehausser niveau graphique.
Comme je sais que souvent, ce genre de changement pose des problèmes niveau alim ou autre, je vous pose la question :
Puis-je changer ma carte graphique par une Sapphire Radeon HD 7870 XT With Boost 2 Go ?
Voila la config de la tour :
http://www8.hp.com/fr/fr/products/ [...] id=5375189
Système d'exploitation
Windows 8 64
Processeur
Intel® Core™ i5-3350P (3,1 GHz, 6 Mo de mémoire cache)
Chipset
Intel H61
Graphiques
NVIDIA GeForce GT 620 (1 Go dédiés)
Type d'alimentation électrique
Adaptateur secteur CA 300 W
Quelque soit votre réponse pouvez vous m'orienter sur les points importants ?
Merci d'avance.
Thibaut
