Changement de carte graphique
Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:04:15
Bonjour tous le monde.
Voila je vous explique mon souci ,j'ai un processeur AMD fx 6300 black edition turbo core combiné a une gtx 650 oc 2go avec 8 go de ram ,j'en suis super content mais voila je voudrais passer a une carte graphique un peu plus puissante car je la trouve un peu juste ma petite 650 , comme je veux rester chez Nvidia je souhaiterai passer a une gtx 770 4 go de ram comme elle n'est pas excessivement cher je me dis qu'elle serait au poil pour jouer aux jeux dernières génération sans problèmes.
Alors j'ai plusieurs questions par rapport a ça ,j'ai un boitier Zalman Z9 pensez vous que la carte va loger dedans par rapport aux diamètre de la tour?
Et ayant une alimentation 500 watt et un boitier super bien ventilé, est ce bien utile de racheter une autre alimentation un peu plus puissante étant donné que je ne compte pas jouer en SLI?.
Merci pour vos réponses :) .
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:07:02
Hello, tout me paraît bon,sauf peut être l'alim, 500 W Ok mais quel marque :??:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:17:20
J'avais acheté mon ordinateur en pièces détaché en Allemagne et je l'ai monté moi même, donc ayant vu les boites des composants l'alimentation était une corsair 80+ Or donc voila.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:17:48
Bah nickel! Alim OK! Tu sera limité par le cpu quand même, tourne toi vers un i3 ou i5 par le futur! J'avais ton fx 6300 avec une r9 280X TOXIC 3GB et sous bf4 je ne tournais qu'a 30 fps avec 8gb ram en 1600 mhz, je viens de changer pour un i5 4460 + carte mère msi le tout pour moins de 200E et je suis à présent à 80-90 fps en 1920x1080! Pour info ma carte est un peu plus perf qu'une gtx 770! A+ :hello:
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:03:38
Je viens de regarder dans les entailles de mon ordi mon alim est une Be quiet certifié or bon ca change rien mais bon je le dis quand même :) .
Par contre comme j'ai acheté mon ordi tout récemment je vais attendre un petit peu avant de tout changer,comme j'ai compris qu'il ne faut pas forcément un i7 pour jouer aux jeux,un i5 sera pour plus tard car dans l’immédiat c'est plus la carte graphique qui me pose problème dans les jeux.
Par exemple dans Tomb Raider je peux jouer en High sans souci particuliers,sans lag ,bon peux etre a part quand on est dans un endroit avec de la végétation, c'est la ou que ca merdouille un peu forcément par contre un jeu comme Outlast c'est nickel quasiment 60 fps constant donc je pense que ca dépend des jeux plus ou moins gourmands .
Ma carte mère pour info est une Gigabyte GA-78LMT-S2 :)
Message édité par aion092 le 22-08-2014 à 11:05:51
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:23:36
Bah une r9 270x ou une gtx 760 suffira! si tu as le budjet tourne toi vers une r9 280x elle est au dessus de la gtx 770 pour moins cher! la dual-x OC est a 219E ;)
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:51:07
Effectivement, j'ai regardé les comparaisons de performance vis a vis de la gtx 770 et de la 280x c'est quasiment pareil mais moins cher donc c'est interessant .
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:12:42
Il y a ce modèle là en promo http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78781.html 230€ il faut juste s'assurer qu'il rentre dans le boitier
Demain c'est loin
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:37:31
Normalement un Boitier Zalman Z9 pourrait la faire rentrer aisément mais voyant les dimension ca me fait un peu peur.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 08:42:45
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 80085.html
J'aimerai me procurer celle ci qui m'a l'air super ,mais croyez vous que ca va logez dans mon boitier Zalman Z9?.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 09:44:45
Ce n'est pas une 280X mais une 280 pour info. :jap:
Le Zalman Z9 plus ou u3 n'accepte que des CG longueur maxi 290 mm, c'est toujours le problème de ces boitiers Zalman. :(
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:30:15
Les cartes Radeon sont vraiment longue c'est chiant car racheter un autre boitier pour une CG m'ennuie vraiment car ce boitier est vraiment super ,j'ai l'impression qu'il va falloir que je me rabatte finalement sur une gtx 770 ou 760.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:49:05
Il existe aussi des modèles court du côté R9 280(X).
Tu peux aussi attendre un ou deux mois les nouveaux modèles Tonga R9 285 et 285X, et les Maxwell GTX 860 et 870.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:00:18
Oui effectivement ce n'est pas urgent non plus, je peux tout de même jouer dans de bonne condition j'ai un très bonne ordi d'ailleurs j'ai fais le con parce que le vendeur en Allemagne m'avais proposer la même config mais avec une 780 pour 40 euros de plus j'aurai du l'écouter.
Oui je pense que ca va se jouer entre la 760,770,870 après il faut voir ce que vaux la serie 800 de chez Nvidia qui doivent sortir en Novembre il me semble, car j'ai regardé divers gameplay et je suis d'avantage séduit par la 770 ,j’espère juste que leurs série 800 n'est pas juste du renommage comme ils ont l'habitude de faire genre je rajoute deux trois truc supplementaire sur la 770 ,je remonte la fréquence et je l'appelle gtx870 tu vois et le prix surtout  :) .
Je sens que ca va être très difficile de choisir.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:11:04
Les Radeon Tonga et Geforce Maxwell ne sont pas des renommages mais bien des évolutions de GPU avec pour but premier de baisser la consommation.
Tu risques d'être fortement CPU limited avec le FX-6300, si tu ne veux pas tout changer et si ta CM dispose de 8+2 phases d'alimentation et avec un bon ventirad, tu peux envisager un upgrade CPU pour un FX-8320 que tu overclockeras, tout en sache que la sortie des FX-8370 devrait faire encore descendre le prix du 8320 pour le moment trouvable á 130-135 €.
Message édité par Giulietta26 le 23-08-2014 à 11:15:52
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:53:49
"Tu risques d'être fortement CPU limited avec le FX-6300"
Pas forcément je ne fais pas non plus la course aux fps, il y a des personnes qui ont de très bonne performance avec les cpu d'Amd combinée a une bonne carte graphique ca peux être sympathique intel m'as un peu dégouté avec les prix exorbitant et les performance qui ne sont pas toujours au rendez vous. .
A la limite on peux passer a l'extreme et voir pour une fx serie 9000 mais pour l'instant je suis très content de ma 6300 ,donc c'est pas utile de la changer dans l’immédiat par contre j'aurai surement besoin de changer son ventirad car celui d'origine est un peu limite je trouve,peux etre qu'une Enermax serait sympathique.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:57:04
Les FX-9 ne sont pas une bonne idée en perf/prix/conso d'autant que ta CM ne sera peut-être pas en mesure de l'accepter.
Au fait quelle est ta carte mère?
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:34:23
"intel m'as un peu dégouté avec les prix exorbitant et les performance qui ne sont pas toujours au rendez vous"
Euh, ça date des pentium 4 tout de même, depuis y'a eu les core2duo et un i3 sera + performant qu'une FX 9xxx en jeu par exemple pour - cher en consommant 3x - (et donc - de chauffe).
Après en applis 3d, c'est sur que le prix d'un i7 est pas toujours donné mais ça reste un marché spécifique.
Sinon, ton fx 6300 peux prendre 4.5 Ghz et reste un bon cpu "à tout faire" et un changement t'apportera pas grand chose de plus (sur le cpu, le must va te faire gagner +10 fps (pour 2x + de conso/chauffe), autant changer de GPU)
la 280x vapor-X passe (c'est la + petite), par contre si tu veux une tri-X, va falloir raboter le boitier :)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:00:02
Pour répondre a Giuletta j'ai une Gigabyte GA-78LMT-S2 comme carte mère.
"Sinon, ton fx 6300 peux prendre 4.5 Ghz et reste un bon cpu "à tout faire" et un changement t'apportera pas grand chose de plus (sur le cpu, le must va te faire gagner +10 fps (pour 2x + de conso/chauffe), autant changer de GPU) "
Je ne l'ai pas encore oc mais déja niveau performance je la trouve extra ,comme je disais dans Tomb raider en high et même l'ultra elle réagis assez bien je suis même très surpris du résultat je croyais que ca allais etre une catastrophe et bien pas du tout figurez vous ,mais l'ennemi juré de mon ordinateur est la végétation et les endroit dense c'est la ou que ca pêche mais évidemment avec une gtx 650 2go il faut pas rêver non plus.
La tri-x c'est l'ajout d'un ventilateur supplémentaire sur la carte oui la ca passe moins,c'est la dual x qui est la plus petite non?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:00:14
La Dual X passe aussi il me semble.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:45:58
OC avec cette carte-mère entrée de gamme... tu pourras pas pousser aussi loin...
TRI-X c'est le ventirad custom de Sapphire sur certains modèles haut de gamme. La TRI-X (3 ventilo) existe en 3 modèle (en gros) : Tri-X, Tri-X VaporX et Toxic. Ces modèles sont plus long que les dual-x. À noter qu'il existe comme indique seb4771 qu'il existe une Vapor-X "courte" basée sur le Dual-X (2 ventilos) mais qu'elle n'est presque plus dispo. En neuf éventuellement : http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] rcid=11275
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:18:34
Après comme je dis je suis très content de ma config actuelle la seule petite tache au tableau est la carte graphique ,que dite vous de celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73866.html elle pourrait etre nickel chrome non?.
Désolé de vous embeter mais j'aimerai juste pouvoir être sur de mon choix et ne pas me planter :) .
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:33:54
Cela semble un bon choix par rapport aux limites du boitier.
Pour info sa remplacante en Tonga R9 285 http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
C'est tout frais :jap:
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:07:50
Après,j'ai vu sur différents forum qu'il vaut mieux avoir 4 go de vram/mémoire video pour les intimes mais est vraiment utile?.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:11:37
4Go sont surtout important pour jouer en haute résolution 1600p 2160p, ou pour disposer de plus de mods en 1080p, mais pour ce dernier cas 2 ou 3 Go sont suffisants.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:40:58
Car pour le moment j'ai un écran qui marche encore très bien,(tant qu'il marche) et a une résolution de 1600x1200 donc peux etre que 2 ou 3 go peux etre nickel.
