changement carte graphique
changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2014 à 11:14:03
Bonjour, je voudrais avoir votre avis pour un changement de carte graphique. Je pense à une msi gtx 970 gaming 4G. Ce choix est-il bon? pour du jeu, bien sur. Je vous donne ma config actuelle, sachant que je ne veut changer que la cg. Merci!
Intel Core™ i7 860
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Gigabyte GA-P55A-UD3R
Corsair VX - 550W
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X
Cooler Master Storm Sniper Black Window
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws
Cooler Master Hyper 212 Plus
Samsung SH-S223L - OEM, noir
G.Skill Turbulence Fan
Kingston Media Reader 19 en 1
Marsh Posté le 14-11-2014 à 14:46:29
Bon choix de carte, la 970 est surpuissante, silencieuse et consomme peu.
Si elle rentre dans ton budget n’hésite pas :).
Message édité par saruhada le 14-11-2014 à 14:46:43
Achats & Ventes
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:15:26
Merci, je n'étais pas sûr que ce choix soit cohérent avec le reste de la config. En fait, j'avais peur de viser trop haut en cg par rapport au proc et à l'alim..;
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:18:46
Si ta le budget très très bon choix
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:18:54
vas y tu peux te faire plaisir
aucun souci du coté de l'alim d'autant plus que les 970 sont peu gourmandes en watt
par contre , ton 860 , un petit overclock serait un plus pour exploiter une carte graphique de ce niveau :)
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:35:31
overclock .....aie aie aie....! Je n'ose déjà pas faire une mise à jour du bios, c'est vous dire mon niveau... Assembler ou modifier les composants d'un pc, ça va... mais dés que ça devient plus technique..!
Marsh Posté le 14-11-2014 à 16:52:51
J'ai quasi la même config que toi, et la mise a jour du bios de l'ud3r est passée les doigts dans le nez, je crois même l'avoir faite sous win7.
Sinon ton sujet m'intéresse au plus haut point, cette 970 ne me laisse pas indiferent, pour replacer ma 5850.
Par contre pour l'Oc du 860 va falloir que j'apprenne  :whistle:
Edit : en fait c'est une p55-ud4 que j ai, mais ça doit pas changer grand chose.
Message édité par AgainAgain le 14-11-2014 à 17:02:13
Marsh Posté le 14-11-2014 à 17:20:23
Bon, je viens de passer commande de la bête sur ldlc, dispo sous 7 jours. Par contre, je ne sais pas si il faut que je fasse la maj du bios avant l'installation de la nouvelle cg, ou si ça n'est pas la peine...toujours peur de planter, j'ai vu des tutos qui m'indiquent des procédures différentes..! Quant à l'oc, je me suis promis de m'y intéresser de prés, moi aussi; vu mon niveau, il y à  du boulot...
Marsh Posté le 15-11-2014 à 01:55:27
Disons que la maj du bios de la CM je l'ai fait car j'avais un vieux bug, genre un freeze systématique sur les vidéos en plein écran sur les navigateurs internet, bien gênant quoi.
Apres si t'as pas de problème particulier, pas nécessaire de te faire peur pour rien.
Sinon, si mes souvenirs sont bons, il y a un utilitaire sur le cd fourni avec la Cm, @bios, qui permet de faire la maj directement sous win7.
Message édité par AgainAgain le 15-11-2014 à 01:57:40
Marsh Posté le 15-11-2014 à 12:18:54
J'ai téléchargé  @bios et fait la maj, c'est vrai que c'est tout bête! plus qu'à attendre la cg, je vais m'interresser a l'oc.... Si quelqu'un connais un tuto pour les noobs....! :hello:
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:51:32
demande à google
ça se trouve facilement des tutos pour i5 7xx/i7 8xx
le mieux c'est d'abord d'essayer de comprendre par toi même , et ensuite poser des question si certains point de paraissent pas clairs
les seuls conseils que je peux te donner , c'est d'utiliser prime95 pour valider ton oc car plus fiable qu'occt
et de ne pas dépasser 80/85° en stress test ;)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:15:35
Ok, je vais voir ça, mais en gros ça apporte quoi niveau jeu, s'entend! Et il faut redémonter pour mettre de la pâte thermique?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:20:30
pour la pâte thermique , oui ça peut être utile si ça n'a pas été fait depuis vraiment longtemps , mais sinon , non , c'est pas nécessaire
concernant les gains en jeux , selon les jeux , tel quel ton cpu bridera ta 970
le fait de la pousser permettra de gagner en fps mini de manière significative
@ 3.8 , je gagne quasiment 30 % de perfs sur des  jeux fortement cpu limited :)
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 15:21:23
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:32:39
Ah oui, quand même....le pc à été assemblé en 2010 pour ce qui est de la pâte. Est ce proc étant cadencé a 2,8 d'origine, on peut espérer augmenter de combien sans exagérer? Merci.  :??:
Marsh Posté le 15-11-2014 à 19:39:41
difficile à dire, certains sont plus chanceux que d'autres à ce petit jeu
intel préconise 1.4v au cpu maximum , tenson qui de toute façon demande un water cooling
tu ne montera probablement pas jusque là
disons que dans ton cas , il va falloir que tu détermine la fréquence/tension max que ton Evo212 va pouvoir maintenir sous la limite des 85 °
si tu es tombé sur une bonne puce tu pourra peut être monter jusqu'à 4 ghtz
si par contre tu es tombé sur une puce moins bonne , qui nécessitera une tension élevée pour monter en fréquence ( comme moi par exemple :/) tu pourras peut être pas dépasser 3.6 ghtz
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 19:40:53
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:15:13
Ok, merci, je vais potasser ça, à moi les tutos, et sans doute les questions qui viendront avec!
