Changement carte graphique - avis
Changement carte graphique - avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 23:40:02
Bonjour/Bonsoir à tous !
Je commence avec ma config :
Processeur :
     Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
     Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Carte mère :
     ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V Rev 1.xx
Mémoire :
     8 Go de mémoire totale de type DDR3
Carte Graphique :
     (MSI) NVIDIA GeForce GTX 560
Alimentation :
     LC POWER LC7600 X Type V2.3 Gaming, Alimentation 600 W, 80+Bronze
Voila, en vue de faire tourner en autre Assassin's creed Unity, je souhaite changer ma carte graphique qui commence doucement à se faire vieille.
Je pensais prendre la MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go.
L'alimentation suffit elle pour la nouvelle config ?
Je sais que Unity fait tourner beaucoup le processeur donc si quelqu'un a un commentaire je veux bien, le processeur a-t-il encore de l'avenir, la carte graphique n'est elle pas trop puissante au vue du processeur.
Merci à tout ceux qui prendront la peine de répondre  :wahoo:
Marsh Posté le 26-11-2014 à 07:31:13
Tout d'abord, change d'alim .... car à part certains blocs channel well qui font l'affaire les LC-Power c'est surtout de la grosse daube.
Après ton CPU tient bien la route et avec une 970 ce sera très bien, tu ne seras pas CPU limité.
Message édité par artouillassse le 26-11-2014 à 07:52:25
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2014 à 07:51:05
LC-Power ainsi que d'autres marques se sont taillé une sale réputation, néanmoins aujourd'hui elles développent des alims qui certes ne sont pas parmi les meilleures mais ne peuvent plus être qualifiées de grosse daube.
Il reste qu'elles annoncent des puissances incluant tous les voltages, ainsi la 600W en question ne fait que 400 en 12V, il suffit de le savoir.
Du coup le CPU (qui est loin d'être largué) s'il jamais il est OC + la GTX 970 et le reste, ca va être un peu juste avec cette alim.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 07:56:21
Une vraie alim 600W aujourd'hui a presque 600W sur le rail 12V, donc avec 400W comme le précise Try_again c'est pas une alim terrible.
Ceci étant, elle est suffisante en terme de puissance, et la certification 80+ assure au moins un rendement "correct". Reste la qualité de l'intensité du courant délivré, mais je laisserai les experts s'exprimer à ce sujet.
Message édité par artouillassse le 26-11-2014 à 07:56:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2014 à 09:48:05
Merci de vos réponse.
Pas d'OC pour a part, c'est encore un sujet trop obscur que je ne maitrise pas encore.
Donc en gros, l'alim vient d'une marque pourrie mais devrait faire tourner le tout quand même ou c'est vraiment impossible ?
Je vais regarder pour changer l'alim avec aussi alors.
