Changement de carte graphique (200€)
Changement de carte graphique (200€) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2015 à 18:24:15
Bonjour Déjà voici ma config actuel
Budget 200 € grand max
CPU Amd phenom II x4 955 3.2 ghz ( je suis sur a 100 %) JE ne veux pas changer pas le CPU
GPU  GTX 460 1go
Ram  4 go
CM  1.0 pci x16 je perdrai combien de % de perf ?
alim  500 W ldlc bronze
boitier silencio 352  taille max 355 mm je pense que c'est assez large..
Donc comme je les dit je veux changer ma CG en effet mon GPU commence a pleurer sur certain jeux que je joue tel que Tera ou même Fractured Space ( coucou 1 go VRAM  :bounce: ) Et en plus je veux, par la suite jouer au Nouveau SW battlefront, Deus Ex,JC3 et autres. je pense que je doit changer non ?  :jap:
En bref, vous me conseilliez quel GPU ? Pour 200€ max, Bon Qualité/prix, et en évitant le "Cpu limited" ( bon je peux OC mon proco mais c'est limite...)
Je veux juste jouer a la "plupart" des jeux en moyen 60 fps sans filtre si il le faut ( sauf The Witcher3... Normal  :sol:  )
Amd ou Nvidia peut importe.
Edit : On ma conseilliez la R9 270X mais quel modèle ? OU la HD 7950 du coup je prends quoi ? la 7950 a l'air plus performante de 1 % mais 50 € moins cher .. mais la qualité est la ? ( refroidissement etc.. ) ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM53392632
Message édité par Gregt59 le 18-04-2015 à 18:39:13
Marsh Posté le 18-04-2015 à 22:51:17
De toute façon r9 270x ou gtx 960 (200€ et bien plus perf) mais je suis même pas sur que ton cpu sera assez puissant pour une 960 :/
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 18-04-2015 à 22:58:18
Mantle compense les faible cpu non ?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 23:00:08
Une X4 955/968/9XX ne limite qu'à peine une R9-290 ... (il y a bien des cas ou ça limite, mais les jeux ou c'est le cas ne sont pas légion), donc aucun problème avec une R9-270X ou une GTX 960.
