Changement de CG ... et bips :(
Changement de CG ... et bips :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:40:16
Je change ma CG ... et au redémarrage j'ai l'écran HP figée et une série de bips courts :
1 - (10 sec) - 1 - (10 sec) - 1 - (10 sec) - 3 (ou 4) rapides
Puis un écran noir  :pfff:
Techniquement je remplace sur le PCIe X16 :
Nvidia GeForce 9500 GT
par
Nvidia GTX 760 /rev2.0/PCI-E 3.0/2 GB/GDDR5/256 bits (alimentée par une 6 broches et une 8 bien branchées  ;) )
Je l'emmène chez un copain, on branche ... et ça tourne  :heink:
Je ne vois pas d'où ça peut venir ... HELP ME
Ma config :
HP Elite 7300 MT
Intel Core I7 2600 CPU 3.4 GHz
8 Go de RAM
Windows 7 Pro 64 bits
Chipset Intel H67 Express
Alim 650 W (80+ Bronze)
BIOS version v.7.05 (18/05/2011 => rien de plus récent)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:42:28
Teste sur l'autre port pcie voir si c'est pas ton port qui est pété.
Si ça marche chez ton pote et pas chez toi, fait désenvouter ton appart.
Message édité par advil400 le 07-12-2013 à 01:43:16
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:45:10
J'ai qu'un port PCIe X16 ... et quand je remet la 9500 GT, ça fonctionne :(
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:45:33
alors c'est facile c'est ta nouvelle carte qui est pétée
Marsh Posté le 07-12-2013 à 01:51:57
pétée chez moi et pas dans le PC à mon pote ... j'ai un doute là ;)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 02:18:57
ok on comprends rien à ce que t'écris alors
Message édité par advil400 le 07-12-2013 à 02:19:08
Marsh Posté le 07-12-2013 à 07:33:50
Salut!
C'est quoi comme alimentation que tu as sur ta tour HP Elite 7300MT?
Message édité par Heiser le 07-12-2013 à 07:37:10
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:48:44
Même chose : quelle alim ?
Même si une alim faiblarde emmènerait la CG au moins en iddle ... ça couperait en charge.
Mise à jour du bios tout simplement, et ça réglera le problème.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:50:14
C'est un alim LDLC 650 W / 80+ Bronze
Message édité par ksama le 07-12-2013 à 10:51:19
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:52:59
Excuses !!! C'est ma CG que j'ai emmené chez mon pote : on l'installe et ça marche.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:55:54
Pas de mise à jour dispo sur le support HP :(
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:59:11
à mon avis ton alim est une 300w noname, c'est pas suffisant pour ta cg :/
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 06_div.PDF
Une fois l'alim changée... enlève les drivers actuels avec la 9500gt, fait un clean correct, dl les drivers adéquat pour ta nouvelle cg, mets la nouvelle cg et vérifie bien le branchement des câble d'alim pcie, qui ils soient biens plugger et ça devrait être bon, ta cg fonctionne chez ton pote, déjà un problème de moins ;)
edit: j'avais pas vu ton message plus haut ...C'est un alim LDLC 650 W / 80+ Bronze donc c'est pas le problème, c'est quoi la marque de ta CM ? mets à jour le chipset aussi http://www.intel.fr/content/www/fr [...] ipset.html ça peu pas faire de mal ;)
Message édité par genom24 le 07-12-2013 à 11:17:08
Marsh Posté le 07-12-2013 à 12:18:17
Bah, la CM risque d'être une CM HP :(
Essaye de nous trouver toutes les ref inscrites sur ta CM, on pourra peut être trouver qqchose :)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 12:58:34
oui je demandais la référence ;), HP c'est un assembleur, ils font pas de CM. De toute façon je comprendrais jamais les gens qui achetent, HP, dell, darty, etc.. de la merde en boite et cher en plus, de l'arnaque et après on te fait miroiter un super support  :lol:
Message édité par genom24 le 07-12-2013 à 13:02:31
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:00:19
Ma CM est une " IPISB-CH2 " de Pegatron
Marsh Posté le 09-12-2013 à 22:05:38
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] p-102190-1
Voila :)
Ca m'a pris ... 10 secondes, et le bios remonte à mi 2012, il y en a peut être un plus récent :)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:26:41
j'ai plus ou moins le même problème que ksama ( CF mon post http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] 969#M17553  )
et j'ai fait hier soir la maj du BIOS (qui est ce même fichier de mini_BN valable pour tout un tas de CM), mais toujours le même soucis de mon côté. à savoir que ma version/date du BIOS est AMI 7.12 / 2011. mais apres chaque redémarrage suite à l'installation, quand je vérifie ma version est toujours la même et non pas 7.12 Rev. A/2012 comme l'indique le lien.
j'ai fait 3 fois la MAJ hier avec le même résultat a chaque fois alors que l'installation se fait sous mes yeux et est complète et "réussie"
Message édité par damiencer le 10-12-2013 à 10:28:00
Marsh Posté le 10-12-2013 à 20:30:10
Merci Mini_BN mais ne trouvant pas de mise à jour sur le support HP pour le modèle de mon PC, j'étais passé par la référence de la CM et je suis arrivé au même résultat (mais j'ai pas mis à jour mon post : c'est pas bien ;))
Malheureusement, même problème avec la version 7.12 :(
Marsh Posté le 10-12-2013 à 22:08:02
Salut je vois que t as etait poste un msg sur le site HP, j ai vu un post identique sur le forum hp en recherchant les codes d erreur sur le site mais rien ne correspond a ce que tu donnes. As tu appelé le support pour voir si il peuvent te confirmer a quoi correspond l erreur. Mais je pense que t as carte n est pas compatible et elle ne le sera jamais... Enfin leur pc ne sera jamais compatible. Pour la petite histoire sur un hp ou j avais actiive la fonction wake up on board pour demarrer le pc le matin, le technicien m a demande si les pilotes windows etait a jours ! Alors que c est une fonction Bios et malheureusement il n a jamais demarrer tt seul le matin...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:38:32
OK merci à tous ... j'ai ma réponse (d'un professionnel) :
Effectivement ma carte n'est pas compatible avec la CM malgré le PCIe X16 ... la raison, c'est que HP c'est de la M....E !!!! Ce sont des incompétents.
Ils ne sont pas capable de programmer leur màj BIOS pour le rendre compatible avec des marques concurrentes.
Ils sont les seuls à rencontrer ce type de problème sur tout le marché !
Je vais donc changer ma CM, la dernière pièce qui est encore d'origine HP dans mon PC et la remplacer par une CM Asus (en Z77 de surcroit :))
Il restera juste le boitier mais c'est le seul truc qui n'a pas de problème chez eux donc ça devrait aller ;)
Merci encore.
(Je vais de ce pas faire la même réponse sur le site HP ...)
Marsh Posté le 12-12-2013 à 20:07:55
J'ai assemblé moi même tous les pc que j'ai eu avant celui-là ... mais là j'avais l'opportunité de faire un coup ;), à savoir que les composants présents dans la machine (proc I7 3.4GHz, DD 1To, 8G de ram et l'os Windows 7 pro 64) au détail me coutaient à l'époque plus cher que ce que j'ai payé le pc !
Marsh Posté le 12-12-2013 à 23:06:25
Je te rassure il n y a pas qu HP pour faire ce genre de coup foireux par deux fois j ai voulu mettre de l' Ati dans une tour lenovo et par de fois j ai perdu mes sous car ati n etait pas compatible, mais hp sont un peu les champion dans ce domaine ! Pour info tu risques de ne pas savoir active ton win 7 si tu changes la carte mere car dans ce cas tu ne respecte pas le contrat de licence oem qui stipule que la licence vie et meurt avec la machine et la machine c essentiellement la CM mais bon tente ta chance sa peux marcher
