Changement de carte graphique HPE-311FR [CG] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 21:24:04
Hello, regarde voir du coter d'AMD..
Radeon R9 270 Dual-X OC Boost
http://www.materiel.net/carte-grap [...] tAodcAsAVw
Marsh Posté le 28-12-2013 à 21:27:10
J'ai peur que l'alim ne suffise pas pour celle ci enfin je sait pas trop
Marsh Posté le 28-12-2013 à 21:36:35
460 w pour de l'alim Hp, c'est plus que correct.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 21:45:57
ReplyMarsh Posté le 28-12-2013 à 22:34:32
lego06 a écrit : Et au niveau du boitier tu pense pas qu'elle sera trop grande ? |
Peut-être, ceci dit ton lien gtx 660... 211€ c'est légèrement abusé par l'agitateur, les gtx 660 se négocient autour des 150€. Mais gtx 660 ou r9 270x le boitier pourait-être le principal problème.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 22:54:49
si c'est que ça en regardant dans le boitier y a pas mal de place derriere ma carte déjà présente donc je sait pas je vous met des photos ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 23:04:39
lego06 a écrit : si c'est que ça en regardant dans le boitier y a pas mal de place derriere ma carte déjà présente donc je sait pas je vous met des photos ? |
Oui, tu peux
Marsh Posté le 28-12-2013 à 23:47:16
Voila je sait pas trop sur laquelle on voie le mieux donc j'en ai pris plusieurs ^^ et pensez vous que mon CPU est suffisant pour cette carte graphique ? (Intel Core i5 650 3.2Ghz) je serait pas CPU Limited ?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 09:24:22
Avec une GTX 660 tu sera pas CPU Limited. Après une photo d'ensemble (là je sais pas dans quel sens est ta tour (ton i5 est en haut ou en bas?)
Sinon niveau référence en voici une : http://fr.msi.com/product/vga/N660 [...] cification 22 cm (2 slots pci occupé, vois si ta nappe sata rouge risque pas d'être bloqué). Sinon un peu plus cher (sans atteindre les sommet de celle que tu proposait en début) : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM22437812 17 cm, à peine plus grande que ta gt 320 normalement).
Marsh Posté le 29-12-2013 à 12:59:18
Salut Sabreur, tout d'abord je tiens à tous vous remercier de vos réponses , justement sabreur je te posais la question de savoir si je serait CPU Limited avec cette carte graphique car d'autres m'ont dit que mon processeur briderait une telle carte graphique, donc je ne sait plus trop quoi faire avec le processeur, en ce qui concerne la nappe sata rouge après avoir réouvert mon boitier je suis presque sur que celui-ci ne sera pas bloqué et mon I5 se trouve bien en bas de la tour sous la carte graphique comme tu peut le voir sur cette photo, le boitier du processeur se trouve sous la carte graphique, avec le ventilo rond dessus et comme tu peut aussi bien le voir sur cette photo la nappe sata rouge se trouve assez loin de la CG actuelle
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:16:40
sur cette photo on voit qu'il te reste pas mal de place a l'arrière de la CG, donc une gtx 660 voir une mdg AMD doit passer ! après pour le proc reste pas grand chose a faire ,l'OC étant quasiment impossible avec ce type de config, trouver un proc plus puissant (inutile et couteux ) , donc autant faire aux mieux avec une bonne CG, qui tiendra jusqu'au prochain changement de la config complète !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:25:12
Tu serais peut-être cpu limited avec une gtx 760/770 our R9 280X, et encore...
Pour le boitier la Gainward doit passer par contre c'est les boitiers pourris d'HP avec carte-mère à l'opposer des convention ce qui donne une carte graphique à l'envers (normalement le refroidissement de la carte graphique est vers le bas... sur les vrais boitiers!).
Voilà le sens normal d'une carte graphique : http://img194.imageshack.us/img194/7151/3md9.jpg (la carte en question ici fait 25 cm)mais niveau place carte graphique ton boitier en a.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:35:51
Mdr Chris me dit que je serait CPU Limited et Sabreur me dit que non, donc ? x) (et oui c'est les boitiers pourris d'HP sabreur)
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:39:14
oui et non en fait, lesabreur dit peut être et moi je dit qu'a partir d'une gamme de carte graphique tu sera cpu limited
bon quoi que ton i5 tourne a 3.2 ghz, donc c'est bon, c'est moi qui suit partie sur un modèle moins véloces mea culpa
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:49:43
Pour moi la GTX 660 doit quand même passer. Après si tu veux éviter le cpu limited une Radeon HD 7770 @ 80€ et le meilleur ratio prix/perf : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM22461528 c'est de toute façon largement supérieur à la GT 320...
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:56:07
Ok les gars heuu je pense que je vais partir sur une GTX 660
, sabreur quand tu me dit dans le message du dessus : (2 slots pci occupé, vois si ta nappe sata rouge risque pas d'être bloqué). la nappe sata rouge on est d'accord c'est le fil rouge qui se trouve derrière la carte graphique et qui rejoins la carte mère qu'on voie sur la photo ? et pour les slots pci occupé j'ai pas trop compris, désolé de toute ces questions je m'y connais pas trop j'essaye d'apprendre ^^ vos messages m'ont déjà beaucoup aidé et je vous en remercie tous deux
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:08:56
lego06 a écrit : Ok les gars |
Nan, c'est bon pour la nappe sata, sinon tu as de toutes façon d'autres connecteurs libres.
Regarde cette vue de la gtx 660 : http://img24.imageshack.us/img24/7685/dqka.jpg et presque sous le même angle une GT 320 : http://img513.imageshack.us/img513/4664/xkpm.jpg tu vois que la gtx 660 est plus haute, donc tu vas devoir retirer une équerre pci du boitier.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:19:26
pareil la 7770 voir une 7790 serait le top rapport qualité prix.....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM20728216
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:23:41
chriskenoby a écrit : pareil la 7770 voir une 7790 serait le top rapport qualité prix..... |
+1, très bon prix cette 7790 DCII!
Marsh Posté le 29-12-2013 à 14:39:29
Ah oui je voie ce que tu veux dire sabreur je vais retirer cette équerre donc, c'est ce qui ce trouve à l'arrière du boitier si je me trompe pas, ce qui tient la carte graphique. En ce qui concerne cette carte graphique la : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM22437812 il est demandé "Un connecteurs PCI Express supplémentaire à 6 broches pour plus de puissance" et "PCI Express compatible avec une carte mère bi-largeur x16" pour le connecteur PCI Express supplémentaire à 6 broches c'est bien le fil qu'on voie sur la toute dernière photo que j'ai mis? On le voie au dessus de la carte graphique dans les fils si je me trompe pas ? et pour Le PCI Express compatible avec une carte mère bi-largeur x16, ma carte mère comporte un logement PCI Express x16 ce sera bon donc pour la fixer, ma carte mère acceptera cette CG? Un Bus PCI-Express 3.0 sera compatible?
J'ai fait un petit dessin pour voir si je me suis pas trompé mais je pense que c'est ça ^^
Marsh Posté le 29-12-2013 à 15:31:56
Oui, c'est ça, de toute façon les carte à partir de 80/100€ requiert un connecteur d'alimentation 6 broches ou plus quand on arrive à 200€. Même si ton alim n'avait pas de connecteur 6 broches il y a un adaptateur molex livré avec.
Pour le bus PCIe 3.0 pas de soucis c'est rétro-compatible 2.0 et 1.0.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 15:36:33
Ok super je vous remercie grandement les gars vos réponses m'ont beaucoup apporté je vais donc me lancer sur une GTX 660 en espérant que mon processeur tiendra quand même la route !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 15:52:15
Tu nous feras un petit compte-rendu une fois installée ?
Ca m'interesse
Marsh Posté le 29-12-2013 à 19:13:36
On m'a dit que le seul problème que je pourrais rencontrer ce trouve au niveau de mon alim' qui se trouve être une No Name Original de 460W donc très peu fiable, on m'a dit plutôt de la remplacer par l'une de celle-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] a-500W.htm ou http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M22445822 ou encore celle-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M22441312 et qu'avec l'une de ces alim' je n'aurais pas le moindre problème à installer une GTX 660 même avec le processeur ne risquant même pas d'être CPU Limited
Marsh Posté le 29-12-2013 à 19:39:22
chez HP les alim on tendance a être correct, c'est souvent du FSP donc Fortron et la c'est top, comme je te l'ai dit au début. a vérifier quand même...
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:13:20
D'accord avec chriskenoby, HP fourni huste ce qu'il faut mais pas en daube.
La seule mesquinerie que HP pourrait faire est d'avoir mis une restriction dans le BIOS, ya pas mal de topic de gens qui tente l'upgrade de leurs tour HP avec des BIOS qui empêche l'upgrade (pas mal concerne les i5/i7 2xxx Sandybridge). Ton BIOS est le dernier disponible?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:13:30
Ouai mais je sait pas justement j ai aucun moyen de verifier si c'est une alim de marque sur le boitier il n y a rien sau des ecritures chinoises donc deja pas trop confiance ^^ et sur le site hp il est juste ecrit "Alim 460w" rien de plus donc j'ai des doutes
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:14:42
Heuu il faut que je me renseigne j'en ai aucune idee si mon BIOS est le dernier tu sait ou je peux trouver ça?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:15:42
faut ouvrir le boitier, et sur l'alim il y a une étiquette qui va indiquer tout ce que l'on veut savoir..
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:21:24
Voila c'est celle la http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000128.jpg
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:22:09
Pour le BIOS le dernier date d'Août 2010. En rentrant dans le menu du BIOS (F2, DEL, ESC... suivant les carte-mère au démarrage) tu dois trouver la version de ton BIOS.
Le dernier BIOS pour l'ordi se trouve là : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 8&sw_lang=
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:22:48
lego06 a écrit : Voila c'est celle la http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000128.jpg |
C'est bien le modèle indiqué par Jovial.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:25:09
Wow bien Jovial alors elle est aussi fiable que celle qu'on m'a proposé d'après vous?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:26:03
bon c'est pas mauvais , mais c'est pas le Pérou, en fait les Ampères sur le +5 et le 3.3 sont très élevée et sont des valeurs utiliser sur de vieilles alim, perso je pensais a mieux .
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:28:46
lego06 a écrit : Wow bien Jovial |
Celles qu'on t'as proposé son certainement mieux, après elle est pas dégueux non plus.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:30:03
Bon je vais en prendre une nouvelle alors tant qu a faire puis c'est pas perdu meme si je me refait un pc tout neuf nouvelle config etc ça me servira toujours et ce sera ça de moins à prendre
Marsh Posté le 28-12-2013 à 21:05:18
Salut à tous,
je souhaiterais donc changer de carte graphique sur mon pc qui est un HPE-311fr équipé actuellement d'une Nvidia GT 320 qui commence à dater, plus d'infos sur mon pc et tous ces composants ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] infoCatego ry&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&product=4247418
Voila je souhaiterais donc remplacer ma carte graphique par une EVGA GeForce GTX 660 SC : http://www.fnac.com/mp19881126/eVG [...] 0-2-Go/w-4
ou par une autre GTX 660 même si ce n'est pas la même marque comme celle ci car on m'a dit que EVGA était le top du top : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] elais.html
Je ne sait donc pas du tout quoi choisir en sachant que j'ai une alimentation HP de 460W et un boitier de taille moyenne, je ne sait pas si cette carte relativement grande irait dans mon pc et si elle serait compatible avec mon pc (alim etc...) ou sinon, auriez vous une carte graphique même si un peu moins puissante que la GTX660 mais qui irait dans mon pc sans problème et qui ferais tourner les jeux les plus récents en très bonne qualité ?
périphériques possédés : écran LCD Thomson : http://www.lcd-compare.com/televiseu...N-22HR5234.htm
Je vous remercie
