changement de carte graphique , que choisir... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:23:32
On va sûrement te demander si tu as un budget particulier, la résolution dans laquelle tu joues, ou celle dans laquelle tu souhaiterais jouer. Peut-être aussi des détails sur ton alimentation.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:44:02
Mon budget et de 150-200€ +-
Résolution actuelle 1920 x 1080 ,60Hz (je suis repasser sur mon écran Acer x 233h) je peut-être amené a changer d'écran au besoin.
Alimentation Antec 500W
Marsh Posté le 08-07-2016 à 19:24:00
C'est pas trop élevée pour ma config ?
970 d'occasion ? je préfère prendre plus petit et neuf
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:31:26
| minipapi a écrit : C'est pas trop élevée pour ma config ?    |
A ces prix là 150-200€ faudra attendre les RX 470 ou GTX 1050/Ti...
Ou Alors prend toi soit une GTX 960 2 Go OC à 195€ (la version 4 Go n'apporte presque rien en jeux car de toute façon le bus est en 128 bits)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182002.html
comparatif 2 et 4 Go : https://www.youtube.com/watch?v=AZRoANKeQX0
Ou alors chez AMD bien mieux la RX 380X: 199€! (256 bits et 4Go)
Sapphire Nitro R9 380X 4GB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:12:04
vous pensez que la  Radeon NITRO R9 380 4G serait compatible avec ma carte mère Gibabyte Technology Co. Ltd.  H67M-D2  ?
Et quel écran me conseillez vous ? budget 100/150 €
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:41:04
Aucun interet de prendre une 960 a 195€ alors que tas des 970 moins cher doccaz
Marsh Posté le 10-07-2016 à 13:51:10
| minipapi a écrit : vous pensez que la  Radeon NITRO R9 380 4G serait compatible avec ma carte mère Gibabyte Technology Co. Ltd.  H67M-D2  ?   |
la Nitro 380X! (celle que je t'ai donné) sinon aucun intérêt.
Oui toute carte PCI express est compatible.
Honnêtement pour un gamer je te conseille fortement un LCD 144Hz.. mais c'est minimum 250€ pour un 24"
Sinon un 27" 60 Hz c'est environs 170€.. (je partirais sur çà si tu veux pas mettre le budget pour un 144Hz)
il est flicker-free en plus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00208994.html
Après un 24" 60 hz t'en trouve oui à 130-150€..
flicker-free + entré numérique:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145758.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211633.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00196341.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00208251.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200308.html
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:12:45
Une 380X c'est 200W de consommation max pour la carte seule ; une GTX960 c'est 120W. une GTX970 145w environ.
On ne connait rien du boitier, de la ventilation.....
L'alim est OK.
Perso, +1 pour une GTX960 ou une GTX970 d'occasion...
Un site pour t'amuser à comparer la puissance relative des cartes, y compris avec ta bonne vieille GTX460 => http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3165vs3532 (je trouve ça bien pratique)
Marsh Posté le 10-07-2016 à 14:33:56
| zonka a écrit : Une 380X c'est 200W de consommation max pour la carte seule ; une GTX960 c'est 120W. une GTX970 145w environ.   |
En terme de performance oui une GTX 970 s'il veut de l'occasion!
Sinon en neuf, non, en terme de perf pure si le reste suit tranquille il lui faut la R9 380X
Marsh Posté le 10-07-2016 à 16:01:31
Disons que je suis septique sur l'occasion ^^
Donc cette carte ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:39:47
| minipapi a écrit : Disons que je suis septique sur l'occasion ^^   |
Yes
   (c'est un modèle OC)
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:08:56
C'est clairement une bonne carte, ceci dit dommage minipapi que tu ne veuilles pas te tourner vers l'occasion car c'est +/- les perfs d'une HD 7970GE que l'on trouve à 100e maintenant (mais sans dx12). Et claquer 200e, autant monter un chouia le budget et partir sur un RX 480 je pense.  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:05:05
| vendal a écrit :    |
+1 avec Vendal franchement ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une RX 480 neuf pour 50 €. Attends les refroidissements custom si tu le peux mets les 50€ tu n'en sera pas déçu pour le futur...
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:16:50
Donc j'ai reçu ma carte Sapphire Nitro R9 380X 4GB D5.
J'ai un problème pas énorme mais en jeu c'est énervant sur GTA5 au bout d'une heure de jeu il se stop et me met un message comme quoi la mémoire est insuffisante.... j'ai du mal a comprendre car le jeu tourne super bien belle qualité je n'utilise un peut plus de 2G de mémoires ig .
Savez-vous d’où cela peut provenir ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:36:58
Bug apparemment connu avec ce jeu et une carte AMD il me semble. Fais une recherche Google ça revient souvent et pas de solution évidente (c'est le jeu qui est optimisé avec les orteils, pas un souci de carte)
Marsh Posté le 15-07-2016 à 11:44:39
Je penses que tu as un problème dans ton Windows.
Il faudrait vérifier que tu n'as pas des programmes qui tournent en tâche de fond
Sinon, le mieux, serait peut être bien de réinstaller ton OS à neuf avec la mise à jour des différents pilotes.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:18:47
Bonjours
Jouons a The Elder Scrolls Online,BF3,GTA5 ect. avec une Nvidia GeForce gtx 460 1G.( type GDDR5-core 405 MHz - Shader 810 MHZ - Memory 324 MHz)
je suis sous Windows 7 avec un Intel Core i5-2500 CPU en 3.30GHz , 4 GBytes DDR3 en dual .
Je souhaite passait a autre chose de plus performant car je sent le manque de cette carte en jeu.
Pouvez-vous me donner quelques conseil pour un achat future ?
en attente de réponses je vous remercie.
