Changement Carte Graphique, besoin de conseils.
Changement Carte Graphique, besoin de conseils. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 02:06:52
Bonsoir le Forum,
Mon ancienne carte graphique étant HS (CF:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/bugs-graphiques-help-sujet_1005233_1.htm#t9898383), je doit recommander une carte graphique (vite légion arrive) mais j'aurai besoin de conseil pour me décider.
Je possède un bon d'avoir de 230 eruos cher Top achats.
1) Rappel de ma config =
Mother = MSI Gaming 3 z97 = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79041.html
Ram = 2x4Go 1600Mhz Corsair CAS 9 = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 47201.html
CPU = i5-4690K = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79453.html
GPU = Sapphire R9 280X VaporX Tri-X = http://www.conseil-config.com/2015 [...] orx-tri-x/ (HS donc)
PSU = Corsair Cx600W = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 64202.html
1 SSD pour le systeme
2 HDD pour les données et programmes
1 Lecteur - graveur Dvd
1 seul Moniteur Hp 1920-1080 60Hz
2) Mes besoins, mes attentes =
J'aimerai overkill au maximum le 1080p. (Mes derniers jeux = Rise of tomb raider - 2015 / overwatch - 2015)
Possibilité d'ajouter un écran pour surfer sur le net.
Je ne touche pas à l'overcloking !
Zero besoin de réalité virtuelle, ou autre 4k.
Budget compris entre 230 et 300€ (+/- 15%, si le jeu en vaut la chandelle)
3) Mes prétendantes =
AMD RX480 8Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
GeForce 970 GTX MSI 4Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82363.html
GeForce 1060 GTX MSI 3Go = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99746.html
4) Mon avis personnel (que je souhaite approfondir)
Mon 3eme choix serai la 970 GTX
- architecture de gravure moins rapide (28nm contre 16 et 14nm)
* Plus performantes (il me parait) que la 1060 GTX
Mon 2eme choix serai la 1060 GTX
+ 10 euros de moins pour une architecture plus récente.
- Ce qui me chagrine, c'est les 3Go de mémoire, en 192Bit (fréquencés vraisemblablement à 2000Mhz)
Mon 1er choix serai la RX 480
* Certes plus cher (cela en vaut-il la peine), mais proco dernier cri.
+ Sur le papier offre les meilleurs performances pour du 1080p.
- Modèle non custom (j'ai peur des hautes températures)
J'ai besoin d'un bon avis pour trancher les dires du noob que je suis.
Merci d'avoir lu, et de votre indulgence ; d'avance :)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 08:37:37
1/ tes liens sont pétés, on ne peut donc pas voir quels modèles exacts tu as sélectionné.
2/ la 1060 est au dessus de la 970, elle équivaut à une 980 : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,23.html
3/ l'architecture de gravure n'a rien à voir avec la rapidité, c'est juste que le die permet d'avoir plus de transistors sur la même surface.
4/ tu as des 1060 6Go dans ton budget chez topachat
5/ pourquoi avoir une config overclockable si tu ne veux pas toucher à l'overclock ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:27:31
La 970 (neuve) est le plus mauvais choix que tu puisses faire, presque au même prix, on trouve des 480 4go custom qui sont meilleures.
La 1060 en 3go, n’est pas une 1060 avec 6go, elle est également moins puissante (1 des 10 blocs d’unité de calcul a été désactivé)
La 1060 en 6go est la plus puissante dans ton budget mais egalement la plus chere, a toi de voir si tu es prêt a les mettre.
Message édité par vladobar le 26-08-2016 à 09:28:39
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:34:03
Je plussoie ces messieurs dans leurs conseils :)
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 26-08-2016 à 09:47:00
Le "problème" c'est que tu es bloqué chez topachat avec ton avoir et qu'il n'y a pas de modèles custom dispo.
Ton choix se fera surement entre la GTX 1060 6Go et la Rx 480 4Go à condition de les avoir en stock et en version custom chez topachat.
On trouve quelques 1060 custom mais toutes les Rx 480 custom sont en cours de réappro.
En passant j'ai du mal à saisir les décisions d'AMD concernant les cartes custom, il n'y a que deux marques qui la propose, Sapphire et MSI, pas étonnant que Nvidia monopolise le marché si l'offre est aussi faiblarde chez les rouges.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:34:05
Bonjour merci pour vos réponses :)
Désolé c'est mon mauvais, copié collé hasardeux.
Rx480 = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99461.html (disponible de suite)
ou https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99542.html (livré le 4 octobre, jaimalocul)
1060gtx = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99099.html
ou https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99100.html
J'avoue ne pas être pas un génie d'informatique, ce qui m'as souvent rebuté après j'ai jamais vraiment essayé. (en plus ça fais sauter les garantis constructeur non ?)
D'ou ma présélection plus haut, la rx480 est la version 8Go. A voir si la version sapphire est correct, cela me permettrai de l'avoir de suite.
Entre la version MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G et la MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6 Go quels sont les différences ?
le système de refroidissement semble de même type. J'imagine que les composants sont identiques, une simple histoire de boost de fréquences et de design alors ?
Si je craque sur la 1060 gtx 6Go, la petite différence de prix m'obligera à la garder 3 ans (ce qui n'est pas un problème en soit), elle vivra donc un changement de ma config (prévu janvier 2018).
Aucun problème selon vous ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:41:29
Pour le CPU non. Pour le gpu oui si tu vas plus loin que les fréquences constructeur il me semble.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:57:13
Si tu ne ressens pas de limitation liée a ton processeur, pas d’intérêt de l’OC pour le moment.
Dans les cartes que tu proposes, je suis vraiment pas fan des modèles choisis : une 480 a plus de 300€, c’est trop chère car on trouve des 1060 6go custom pour le prix qui font mieux, en plus la Nitro OC a 40MHz de plus que la nitro classique :lol: .
La MSI 1060 gaming X, je la trouve vraiment chère. Par rapport a l'Armor, tu as un petit boost des fréquence GPU et de la RAM et un refroidissement un poil meilleur mais ca fait cher la difference.
Message édité par vladobar le 26-08-2016 à 11:00:32
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:04:39
bah après pour une 1060gtx 6Go les prix gonfle vite
Zotac = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99094.html
KFA2 =  https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99103.html
MSI = https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99103.html
Sont les moins chère disponible.
La MSI Armor me convient très bien bien.
Finalement la seule chose que je demande, c'est du matériel fiable, capable d'encaisser 10+ heures de 1080p sans chauffer.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:09:14
Non, ils ne proposeraient pas de CPU 'K' et de carte mère 'Z' si l'overclocking faisait sauter la garantie, et aujourd'hui l'overclock est à la portée du premier imbécile venu (dont je fais partie ^^).
En gros, l'overclock aujourd'hui c'est :
désactivation du turbo
passage du coefficient multiplicateur CPU à 42 dans le BIOS, ce qui va mettre ton CPU à 4,2Ghz.
Non c'est pas magique, c'est juste que le coeff 42 est appliqué à la fréquence du FSB qui est de 100mhz et ceci pour le CPU seul, celà ne touche aucun autre composant.
Ensuite c'est une question de tests de stabilité, 15 minutes d'un OCCT CPU suffisent pour vérifier les températures des coeurs, et bien sur que le test ne crash pas.
Tant que le test ne crash pas tu peux continuer à augmenter le coefficient multiplicateur (appelé aussi Ratio CPU) de 1 en 1, avec un test entre chaque augmentation. Donc de 42 à 43, puis 44 etc ....
Une fois que ce n'est plus stable il faut jouer avec le Vcore, en l'augmentant par paliers de 0,05V, avec bien sûr un test de stabilité/vérif des températures CPU entre chaque augmentation.
Par exemple :
Tu arrives jusqu'à un coeff de 44 avec un Vcore à 1,19V, mais le passage à 45 plante en test OCCT, tu vas donc mettre le Vcore à 1,24V avant de relancer le test OCCT.
Bon ça c'est la méthode pour voir les limites de ta plateforme, mais t'es pas obligé d'OC au max, tu peux très bien rester à 4,2Ghz avec un Vcore plus bas (moins de chauffe, moins de conso).
Tu vois, c'est plus long que compliqué, c'est un tatonnement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:21:36
Faudrait que je trouve un tuto pas trop compliqué alors pour essayer cela.
(si t'en à un je prends mdr)
Mais revenons à mon choix de carte graphique.
une question = Si je prends la  MSI 1060GTX 6Go, ma config ne peinera pas pour faire tourné la GC ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:23:03
Bah juste au dessus si t'as le courage de lire ^^
Après comme le précise vlado l'OC n'est pas obligatoire pour le moment, ton CPU est encore largement d'actualité, c'est juste si tu as la curiosité de voir jusqu'où ta plateforme peut être overclockée, ce sera pour plus tard quand ton CPU tirera la gueule (dans 5-6 ans ~~)
Message édité par artouillassse le 26-08-2016 à 11:24:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:28:26
J'ai lu :S
Je n'ai déjà jamais exploré mon BIOS alors ... haha
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:31:20
Il n'est jamais trop tard pour commencer alors ... haha
Sans déconner tu peux y aller sans risques dans le BIOS, ballade toi, tant que tu ne modifies rien t'as pas trop de risques, et puis bon il suffit de ne pas enregistrer en quittant et t'es sûr de rien fiare de travers.
Tu verras rapidement une section "OC", mais si tu veux en savoir plus avant de te rendre dans le BIOS tu peux toujours consulter le manuel de ta carte mère, en général ils sont assez bien détaillés ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:49:06
Par exemple :
Faudrais épingler ce post en topic unique, tuto simple et efficace, ca en dépannerais quelques uns
---I like Scsi---
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:53:19
s'il vous plais hihi
Je pars sur une https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99100.html
ou les 25 euros de différences vaille le coup d'acheter la https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99099.html ?
Promis quand je la recoie ma carte, je tente d'entrer dans mon BIOS. Lol
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:57:53
Ah ben faut aimer tatonner, t'aimes pas tatonner ? :D
Message édité par artouillassse le 26-08-2016 à 11:58:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:04:44
Je te conseille celle la, https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99090.html
EVGA est certainement une des meilleures marques niveau SAV.
Et le refroidissement a un ventilateur suffit largement pour 130w de dissipation.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:04:56
Regarde du coté de la Zotac amp 6go , qui est bien placée en tarif
voire de la windforce à 329e ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:06:38
evga j aime bcp la marque, la gtie 5 an qd enregistré,
toutefois les modéles "slim" ont tendance à surchauffer. je n emploierai ce genre de cartes que dans du boitier itx tout mini (quand la longeur disponible est rikiki quoi [:guitar2] )
---I like Scsi---
