Changement de carte graphique (débutant) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:21:27
hello
pas de soucis pour l alim, enfin si elle est de marque
en branchement c est 2 cordons pci-e 6+2 ou un 6 et un 8 selon les marques/modeles
si ton alim dispose pas de 2 pci-e 6+2, achete un adaptateur
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:47:41
Merci pour la réponse rapide djorec.
Qu'entends tu par pci-e "6+2" ?
je vois sur internet
- sur la fiche de la carte graphique 660 : "PCI Express 6 broches"
- sur la fiche de la carte graphique 970 : "1 x PCI Express 6 broches, 1 x PCI Express 8 Broches".
Cela veut il dire que je dois avoir 6 et 8 broches sur mon alim pour pouvoir la brancher ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:51:17
PCIE 6+2 ça ressemble à ca :
Si tu as un tel branchement sur ton alim c'est bon
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:53:11
oui mais il en faut 2
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:00:14
Oui c'est bien ca il va me falloir au moins 6 broche + 8 (6+2) broche pour pouvoir bancher ma GTX 970 ?
Merci pour vos réponses rapides et illustrées ca m'éclaire nettement plus !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:00:37
oui
des modeles 6+6 6+8 8+8 mais pas de modele juste 6ou8
si ton alim a un seul cable, prend un adaptateur molex pci-e c est pas 10€
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:01:44
http://www.materiel.net/alimentati [...] Cclubiccom
Une alimentation telle que celle-ci serait donc bonne ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:03:25
oui pour l alim linkée
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:43:23
Derniere petite question j'ai vu sur internet 2 versions entre lesquelles j'hésite :
- GeForce GTX 970 Gaming 4G
- GeForce GTX 970 OC - 4 Go
Quelqu'un pourrait m'éclaire si il y'a une différence notoire entre les deux ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:47:43
apparement aucune diff
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:49:27
GeForce GTX 970 Gaming 4G : 1 x 6 et 1 x 8 broches
GeForce GTX 970 OC - 4 Go : 2 x 6 broches
sinon pas de grandes grandes diff non en effet. Ca va se jouer à ce qui peut aller sur mon alim du coup !
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:56:49
Une autre petite question avant mon achat de ma carte GTX 970.
Possédant un Intel i5-4430 CPU @ 3.00 GHz, 8 go de Ram, est ce que ce processeur suffira pour profiter pleinement de ma nouvelle carte graphique ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:11:53
Bonjour à tous, j'espère être le plus clair possible dans ma demande n'étant pas un fin connaissaire du montage / démontage pc.
J'ai acheté un pc monté avec comme carte graphique une GTX 660 (je vous enverrai les caractéristiques de mon pc ce soir en rentrant du taf). Souhaitant jouer aux jeux dernière génération mais n'ayant pas un budget colossal je souhaitais me payer une petite GTX 970 pour être tranquille un petit moment quand même.
Mes question sont purement d'ordre technique :
- je suppose que je dois vérifier si mon alim est bien dans les 500-550 Watt pour tenir une telle carte graphique ?
- Comment savoir combien il faut de pin en connecteurs sur le GTX 970 ? J'ai remarqué en ouvrant le boîtier qu'il y'avait 1*6 pin branche sur le côté de ma carte graphique actuelle, mais je ne suis pas encore allé voir sur l'alim.
Ma plus grosse interrogation et de savoir si je vais pouvoir brancher convenablement la nouvelle CG sur mon alim (ne m'y connaissant pas en PCI express et compagnie) et si un pross i5 3GHz, 8G de ram tournera tout aussi bien une fois la Carte graphique installé.
Merci d'avance,
Clem
